brutta sorpresa con multiecuscan (147 16v)
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio Da tipozza il Mar Dic 11, 2012 12:04 pm
salve ragazzi..vi devo chiedere qualche cosa perchè sinceramente sono rimasto un po deluso..allora ho preso il cavo e diciamo che ho visto delle cose che non vorrei aver visto tramite ecuscan.
Allora la prima è l'odometro che segna 184.000 km contro i 130.000 da cruscotto!! quindi dovrebbero avermi fregato..o non mi devo fidare del programma?...e in seconda cosa la data della mappatura della centralina dovrebbe essere più recente dell'età dell auto??? perchè a me segna 2002 e la macchina è del 2003 , quindi deduco che non sia manco rimappata!!!!
poi quando ho tempo controllo anche altre cose.. grazie a tutti
Re: brutta sorpresa con multiecuscan (147 16v)
Messaggio Da vins1478 il Mar Dic 11, 2012 12:27 pm
beh per i km credo propio che ti hanno fregato....l'hai presa usata giusto?
per la data invece non vorrei che prima di venderla a te abbiano cambiato la centralina con una usata
Messaggio Da tipozza il Mar Dic 11, 2012 12:29 pm
si presa usata.. la macchina ha moltissimi pezzi del 2002 quindi credo sia stata costruita in quel anno..ma avevo i mie dubbi e ora sono confermati...bella fregatura
Messaggio Da vins1478 il Mar Dic 11, 2012 12:34 pm
quindi è stata immatricolata nel 2003? ma costruita nel 2002? beh dai e normale....la mia da libretto porta immatricolazione 05/2008....ma costruzione 11/2007....
Messaggio Da tipozza il Mar Dic 11, 2012 12:51 pm
quindi non ha manco la rimappatura come mi avevano detto.. e vabbè
Messaggio Da bullone il Mar Dic 11, 2012 12:56 pm
per la rimappatura.. devi guardare il contatore scritture in centralina...
con quello dovresti vedere anche se sono stati scalati i km...
la mia ad esempio segna 0
se fosse mappata.. dovrebbe segnare 1
se fosse scalata. dovrebbe segnare 1
se fosse scalata e mappata dovrebbe segnare 2..
magari chi a messo mani alla centralina.. non aveva la data impostata giusta sul pc.. e ti trovi .. con date sbagliate... puo capitare..
Messaggio Da tipozza il Mar Dic 11, 2012 1:21 pm
si ho appena controllato..e segna zero scritture..quindi nulla...allora complimenti a chi ha fatto il motore perchè va molto bene per avere 140cv
poi vi metto l'immagine della correzione iniettori..ditemi voi
Messaggio Da vins1478 il Mar Dic 11, 2012 1:27 pm
puo anche essere che con il BDM hanno resettato il contatore scritture.....magari ne aveva tipo 10, 15 (o 70 come la mia)...e per venderla senza problemi l'hanno azzerata
Messaggio Da tipozza il Mar Dic 11, 2012 1:42 pm
ma alla fine quello è il minimo..l'unica cosa sicura sarebbe controllare il file? è per i km che mi da fastidio
Messaggio Da AlexDeP il Mar Dic 11, 2012 2:31 pm
azz, davvero una brutta sorpresa......
quando si compra usata purtroppo di queste cose ne capitano davvero troppe... ne so qualcosa anche io con il mio q-tronic......
Data d'iscrizione : 04.09.12
http://www.depintomobili.it
Messaggio Da tipozza il Mar Dic 11, 2012 3:04 pm
poi se avete consigli o controlli da farmi fare dite pure =) voglio vedere se i vari debimetro..iniettori e sensori funzionano bene Wink e grazie per il supporto
Messaggio Da emanuele faina il Mar Dic 11, 2012 7:23 pm
Ancora non sei andato con una bella mazza dal tuo venditore?
UN'ALFA PRIMA DI GIUDICARLA....... BISOGNA GUIDARLA !!!!!!!!!!!!!!
Messaggio Da pask7 il Mar Dic 11, 2012 7:34 pm
la data è giusta...quella resterà sempre così anche se rimappi,è la data di prima programmazione ecu...gli iniettori sono perfetti per i km che hai,per i km mi sa che ti hanno fregato..se vuoi avere ulteriori riscontri entra nella ecu dell'abs (mi sembra)..la ci dovrebbero essere i km effettivi
Messaggio Da tipozza il Mar Dic 11, 2012 8:14 pm
ormai sono passati due anni!!! senno mi avrebbero sentito!!.. kmq si domani provo a controllare..ma alla fine va molto bene come motore e i km sono solo un numero alla fine ...proverò anche le 147 dei miei amici vediamo che ne salta fuori
Messaggio Da emanuele faina il Mar Dic 11, 2012 8:21 pm
tipozza ha scritto:ormai sono passati due anni!!! senno mi avrebbero sentito!!..
comunqua nà bella suonata gliela farei lo stesso !!!
Messaggio Da tipozza il Mer Dic 12, 2012 5:53 pm
ragazzi novità!..ho usato ecudiag e mi dice 18.400 km nel odometro..contando che ci ho fatto 30.000 km da quando la ho potrebbe essere giusto?? e sopratutto legge una scrittura sulla centralina quindi potrebbe essere realmente mappata
Messaggio Da bullone il Mer Dic 12, 2012 6:18 pm
non ho capito bene...
pero.. se ho capito .. multiecuscan 184.000 ecudiag 18.400 e sarebbero gli stessi togliendo uno zero...
mi sembra strano che multiecuscan non ti legga la riscrittura.. e ecudiag si.. sicuro di aver guardato giusto.??
per di piu dovrebbe esserci anche la data..
ti allego una foto.. dove c'e' la voce riscritture di fes.. magari ti e sfuggita..
poi guarda sempre con fes il contatore che ha detto pask..
Messaggio Da tipozza il Mer Dic 12, 2012 6:29 pm
ti metto l'immagine che avevo fatto stasera... i km per l'inca@@o avevo letto 184.000 invece dovrebbero essere 18.400 e ok... e la riscrittura mi dice 0
Messaggio Da bullone il Mer Dic 12, 2012 6:39 pm
quella lettura.. e' sbagliata..
la macchina non ha 18.000 km... quindi e' in errore fes.. ogni tanto lo fa su certe auto... (sulla mia ad esempio segna giusto)
mi sembra strano che non veda la riscrittura..!!! chissa che strumento anno usato..
comunque.. 1 riscrittura.. potrebbe essere... sia i km ritoccati.. sia la rimap
Messaggio Da tipozza il Mer Dic 12, 2012 6:41 pm
è per togliermi ogni dubbio c'è qualche strumento valido ? anche a pagamento
Messaggio Da bullone il Mer Dic 12, 2012 7:08 pm
examiner.. in alfa!!
Messaggio Da tipozza il Mer Dic 12, 2012 7:32 pm
questo giusto per far vedere anche ecudiag
Messaggio Da bullone il Mer Dic 12, 2012 7:45 pm
sembra si veda una riscrittura..
ma non e segnato il chilometraggio da quando e efettuata la modifica..
es.. auto 150.000 km
riscritture 1
odometro riscrittura 100.000 km
comunque.. multiecuscan sembra piu affidabile di questo...
resta il fatto.. che se e stata toccata.. in qualsiasi caso... non c'e' ne traccia.. o quasi...
Messaggio Da tipozza il Mer Dic 12, 2012 8:01 pm
aiuto che casino!!! grazie per la pazienza Very Happy
Messaggio Da bullone il Mer Dic 12, 2012 8:06 pm
per curiosita.. con cosa ti connetti elm o kll...
con elm giusto?... prova con il kll.. dovrebbe darti il kmtraggio esatto..
