Diario di tipozza
Pagina 3 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguente
Re: Diario di tipozza
Messaggio Da vins1478 il Dom Apr 01, 2012 5:21 pm
in effetti è proprio questo che dovevi sentire....
non ti ho detto niente per non influenzarti.....a volte facciamo una modifica...e ci autoconvinciamo che ci sia il risultato sperato....ad esempio quando mettiamo tipo la V-Power...appena messa sembra che la macchina ''impenna''.....poi dopo ci rendiamo conte che alla fine è la stessa auto di prima Very Happy
Messaggio Da tipozza il Dom Apr 01, 2012 9:18 pm
ho fatto altri km e confermo la migliore rotondità ai bassi giri e maggiore fischi turbina
Messaggio Da vins1478 il Dom Apr 01, 2012 9:26 pm
Messaggio Da Amministratore il Dom Apr 01, 2012 9:53 pm
CHE SPETTACOLOOOOO!
X L'EGR di sicuro l'avaria ti esce in diagnosi....ma vai tranquillo che non succede nulla!
Data d'iscrizione : 12.03.12
Età : 6
http://alfaplanet.forumattivo.it
Messaggio Da tipozza il Lun Apr 02, 2012 8:22 pm
l'importante non vada in recovery..ma da come spinge non credo lo sia =)
Messaggio Da nasone147 il Lun Apr 02, 2012 8:43 pm
giusto!!Very Happy ottimo appena riesco lo faccio anche io,le nostre alfa meritano di respirare sano!!:joker:
tipozza ha scritto:l'importante non vada in recovery..ma da come spinge non credo lo sia =)
        ..guidare un Alfa non ti fà un Alfista..l'Alfista è tutt'altro!!
Messaggio Da tipozza il Lun Apr 02, 2012 8:45 pm
si si davvero è nella passeggiate è molto più lineare =) speriamo continui cosi senza spie..la tua spia di che colore è?
Messaggio Da nasone147 il Lun Apr 02, 2012 8:47 pm
a me è arancio!pensi che la differenza non sia un buon segno?!scratch
tipozza ha scritto:si si davvero è nella passeggiate è molto più lineare =) speriamo continui cosi senza spie..la tua spia di che colore è?
Messaggio Da tipozza il Lun Apr 02, 2012 8:52 pm
leggevo in giro che c'era una differenza di comportamento tra le due colorazioni..tutto sta a provare.. speriamo di no Wink
Messaggio Da nasone147 il Lun Apr 02, 2012 8:53 pm
mmm...giusto!devo provare prima possibile!!Very Happy
tipozza ha scritto:leggevo in giro che c'era una differenza di comportamento tra le due colorazioni..tutto sta a provare.. speriamo di no Wink
Messaggio Da bullone il Lun Apr 02, 2012 9:01 pm
ciao..
nelle 2 versioni di spie.. cambiano le tipologie di allarme egr..
ora non ricordo.. quale sia una e quale sia l'altra.
so che una.. non da avaria motore ( sul cruscotto) ma rimane memorizzato in centralina.. (nessun problema)
l'altra.. dovrebbe essere di data piu recente l'auto.. da avaria sul cruscotto.. (necessita ''aggiustatina'' in centralina..)
Messaggio Da nasone147 il Lun Apr 02, 2012 9:05 pm
proprio come temevo!vabbè male che vada ho un amico che può aiutarmi,è uno famoso sul grande punto club!Very Happy
bullone ha scritto:ciao..
Messaggio Da tipozza il Lun Apr 02, 2012 9:50 pm
quindi questo errore memorizzato è solo un avvertimento quando si fa un controllo? ma non cambia nulla nei parametri di funzionamento
tra un po è ora di pensare al down pipe
Messaggio Da bullone il Lun Apr 02, 2012 10:02 pm
segna avaria funzionamento egr.. ma niente di che... c'e' chi stacca la spina.. senza flangiarla..
sai che quando farai un controllo in centralina.. avrai questo errore.. ma non e' nulla..
altrimenti se vuoi eliminare definitivamente l'errore.. ci vuole una ritoccatina alla centralina..
Messaggio Da tipozza il Lun Apr 02, 2012 10:07 pm
perfetto grazie =) credo rimarrà cosi dato che non fa nulla
Messaggio Da tipozza il Mar Apr 10, 2012 12:56 pm
salve ragazzi tutto bene? che mi ditte del recupero vapori olio? lo mettiamo un bel oil catch tank? Wink
oggi vado e comprare delle belle fascette da 80 e le metto nel flessibile dello scarico..che inizia a far rumore
Messaggio Da gaetano159 il Mar Apr 10, 2012 1:08 pm
recupero vapori olio?spiegati meglio.... 🐒
Messaggio Da tipozza il Mar Apr 10, 2012 1:29 pm
è un tubo che manda i vapori del olio ,di solito della coppa.. ma in molte macchina parte dal coperchio punterie, all'aspirazione come al solito per non inquinare.. nella mia vecchia tipo avevo deviato il tubo che andava dalla coppa olio al carburatore e lo facevo scaricare in una lattina di redbull Very Happy
Messaggio Da gaetano159 il Mar Apr 10, 2012 1:31 pm
E quando si riempiva la lattina?ma migliora qualcosa a livello prestazionale?
Messaggio Da tipozza il Mar Apr 10, 2012 1:38 pm
diciamo che non sporchi l'aspirazione con i vapori che si condensano e sopratutto non mandi aria calda in aspirazione..
infatti volevo sapere se qualcuno lo aveva messo o non è cosi importante come nella mia vecchia macchina..che aveva tutte le farfalle del carburatore piene di morchie è una patina oleosa che non aiuta di certo
Messaggio Da tipozza il Gio Apr 12, 2012 10:58 am
pulizia sensore pressione turbo in corso
mamma mia che sporco!
Messaggio Da gaetano159 il Gio Apr 12, 2012 11:11 am
Oddio.....e che prodotto usi?
Messaggio Da tipozza il Gio Apr 12, 2012 11:12 am
non lo ho ancora toccato..sembra catrame!! non ne ho idea di cosa passare dato che è molto delicato
Messaggio Da Amministratore il Gio Apr 12, 2012 11:16 am
Per chiarire dico due cose:
Se parliamo di elettronica EDC15, non si accende nessuna spia, ma la macchina rileva la "chiusura" dell'egr, e lo segna in diagnosi, la macchina non và in recovery...si può staccare il connettore dell'egr e la stessa rimane chiusa....(per modifiche alle mappature ne parliamo in area 51)
Se parliamo di elettronica EDC16C8 ed EDC16C39 staccando il connettore o mettendo una flangia chiusa esce la spia gialla, dà recovery, si deve intervenire sull'elettronica (se ne parla in area 51), si può mettere però una flangia forata che parzializza il ricircolo dei gas.
Per il recupero dei vapori dell'olio, sono contrario a tale operazione, la turbina conta anche su quei vapori per la lubrificazione, così come le swirl o il corpo farfallato, andremmo molto probabilmente in contro ad usura prematura di questi componenti.
La pulizia del sensore di pressione è fondamentale per il buon funzionamento del motore, puoi usare MA-FRA DecaFlash per pulirlo, cmq quel catrame è causato dall'EGR.....maledetta....
Età : 6
Messaggio Da tipozza il Gio Apr 12, 2012 11:18 am
perfetto!!! io quindi ho la EDC15 dato che ho fatto oltre 100km senza spia e noto solo miglioramenti.. per il recupero credo che rimarrà cosi
grazie mille Eismann
