DIARIO DI luca16v
Re: DIARIO DI luca16v
Messaggio Da Andre-159 il Dom Gen 20, 2013 2:41 pm
Ma lampeggiano da quando hai montato il quadro?
Messaggio Da luca16v il Dom Gen 20, 2013 2:45 pm
Si perché la mia e 06 ed ha il tasto asr vicino al freno a mano invece la q2 lo tiene di fianco al quadro !!! E da come mi hanno spiegato e quello che cambia! Ma si può modifica però non so cosa
spia recovery....accesa............nun te temo!!!!!!!!cit. di eismann
Ora siamo a quota 3!!!!
I motori Alfa ruggiscono.........gli altri Belano!!!!!
luca16v
Data d'iscrizione : 13.01.13
Messaggio Da Andre-159 il Dom Gen 20, 2013 2:51 pm
luca16v ha scritto:Si perché la mia e 06 ed ha il tasto asr vicino al freno a mano invece la q2 lo tiene di fianco al quadro !!! E da come mi hanno spiegato e quello che cambia! Ma si può modifica però non so cosa
E qui ci vanno gli smanettoni del elettronica Eismann, Bullone, ecc...vedrai che la soluzione la trovano
Messaggio Da luca16v il Dom Gen 20, 2013 2:52 pm
Ahahahahaha magari perché un po rompe !!!
luca16v
Messaggio Da bullone il Dom Gen 20, 2013 4:33 pm
il lampeggio.. e provocato da un errato allineamento proxy..
difficilmente centra la posizione del tasto...
devi vedere nel tuo proxy e vedere qual' e la centralina che crea il lampeggio..
es..
alzavetro
autoradio
ecc.
dovrebbe segnarti quale e' il nodo che non e configurato..
prova a vedere qual' e' con fes...
metti la foto.. degli errori.. o della schermata del proxy.. e vediamo..
se hai le ultime versioni di fes e mes.. c'e' un tasto all inizio...
penso si chiami.. scan dtc o qualcosa del genere..
schiaccialo.. e fara la scansione di tutte le centraline..
se prorio non dovessero esserci errori.. allora e il body computer.. che non ha i firmware del nuovo hardware (quadro)
vedi un po..
poi esiste un attrezzo tipo examiner... si chiama .. LEONARDO e lo produce la accini...
con quello abilitano molti nodi can... che examiner e fes.. non riescono..
il tasto asr e semplicemente un tasto.. non una centralina...
magari che ti da avaria.. e il vdc... non presente sulla tua.. o il q2..
vedi un po che errori ha..
Messaggio Da luca16v il Dom Gen 20, 2013 4:36 pm
Grazie bullone , per le notizie a giorni farò come mi hai detto!!!!!
luca16v
Messaggio Da luca16v il Mer Mag 08, 2013 1:23 pm
salve ragazzi,vorrei installare alla mia piccola,lo specchietto interno fotocromatico,però non so se ci vuole qualcosa nello specifico,oppure va bene di qualsiasi auto grazie
luca16v
Messaggio Da Hyperdarius il Mer Mag 08, 2013 4:07 pm
luca sai mica se su i cerchi che monti ci vanno le 225/50?
Data d'iscrizione : 25.02.13
http://www.uraganomerafina.com
Messaggio Da luca16v il Mer Mag 08, 2013 4:14 pm
da libretto,no io non le monto pero sul cerchio vanno senza problemi!!almeno penso eh
luca16v
Messaggio Da Hyperdarius il Mer Mag 08, 2013 5:05 pm
no sai perché c'è un uno che ha una 147 con i tuoi cerchi e vuole fare cambio con i miei e siccome monte le 205 volevo sapere se la mia misura ci andava sotto quei cerchi.
Messaggio Da luca16v il Mer Mag 08, 2013 6:52 pm
Ma la 159 cambia l'intrerasse dei fori dei cerchi,almeno cosi sapevo
luca16v
Messaggio Da Hyperdarius il Mer Mag 08, 2013 7:43 pm
Be' sinceramente non ci ho pensato controllerò grazie luc!
Messaggio Da luca16v il Mer Mag 08, 2013 7:58 pm
Non ricordo ma al 80% non dovrebbero montare , 147/156/gt sono uguali resto non so
luca16v
Messaggio Da patoillogico il Mer Mag 08, 2013 8:05 pm
Hyperdarius ha scritto:no sai perché c'è un uno che ha una 147 con i tuoi cerchi e vuole fare cambio con i miei e siccome monte le 205 volevo sapere se la mia misura ci andava sotto quei cerchi.
Alfa 147:
6.5x15 ET 41.5
6.5x16 ET 41.5
7x17 ET 40.5
Alfa 159:
bisogna vedere cosa dice il libretto perchè non sacc'! Very Happy
Lavora, sposati, fai figli, paga le tue tasse, paga le tue bollette, guarda la tua TV, segui la moda, agisci normalmente, obbedisci la legge, e ripeti insieme a me:
IO SONO LIBERO
Un caloroso benvenuto va' alla MiTo 1.4 Turbo Benzina (GPL) 155 cv Distinctive + Sport Pack, interni pelle rosa FRAU, cerchi da 17" stile 8C
patoillogico
Data d'iscrizione : 10.01.13
Età : 32
Messaggio Da luca16v il Mer Mag 08, 2013 8:08 pm
Pato quello che dici tu e il canale e l ET , io dico l interasse dei bulloni
luca16v
Messaggio Da patoillogico il Mer Mag 08, 2013 9:00 pm
luca16v ha scritto:Pato quello che dici tu e il canale e l ET , io dico l interasse dei bulloni
E' 5x110, uguale alla 159 credo.
IO SONO LIBERO
patoillogico
Età : 32
Messaggio Da bullone il Mer Mag 08, 2013 9:05 pm
la 147 monta 5x98
Messaggio Da Hyperdarius il Mer Mag 08, 2013 9:46 pm
Ok dopo controllo ma credo con siano uguali io monto le 225/50 R17 lui 205/40 R17 (non ricordo bene la sua misura ma dovrebbe essere quella)... grazie a tutti per le info!
Messaggio Da Andre-159 il Mer Mag 08, 2013 11:17 pm
La 147 monta 215/45/17 Wink
luca16v ha scritto:salve ragazzi,vorrei installare alla mia piccola,lo specchietto interno fotocromatico,però non so se ci vuole qualcosa nello specifico,oppure va bene di qualsiasi auto grazie
Io non ne ho idea...
ma la 147 2 serie l'ho monta come optional?
Messaggio Da vins1478 il Gio Mag 09, 2013 12:08 am
confermo cio che dice davide e luca....147/156/gt hanno interasse 5x98...quindi non montano
Messaggio Da luca16v il Gio Mag 09, 2013 1:20 pm
Andre-159 ha scritto:La 147 monta 215/45/17 Wink
andre non te lo so dire,io vorrei montarlo,che sò tipo lancia k,alfa 166;e vorrei sapere più o meno la compatibilità se è possibile!
luca16v
