sedili riscaldati 147
Pagina 1 di 3 1, 2, 3  Seguente
Messaggio Da luca16v il Gio Gen 17, 2013 1:56 pm
ciao ragazzi apro il mio primo topic in alfa planet,ho da tempo un idea,vorrei avere nella mia nasona i sedili riscaldati,ora in rete non riesco a reperi nulla.vorrei sapere da voi più esperti se si può fare qualcosa del genere,tipo prenderle in prestito da qualche 159,brera,166;attendo risposte e spero che questo sia il posto giusto per parlarne!
luca16v
Data d'iscrizione : 13.01.13
Re: sedili riscaldati 147
Messaggio Da patoillogico il Gio Gen 17, 2013 2:06 pm
luca16v ha scritto:ciao ragazzi apro il mio primo topic in alfa planet,ho da tempo un idea,vorrei avere nella mia nasona i sedili riscaldati,ora in rete non riesco a reperi nulla.vorrei sapere da voi più esperti se si può fare qualcosa del genere,tipo prenderle in prestito da qualche 159,brera,166;attendo risposte e spero che questo sia il posto giusto per parlarne!
Ciao,
per il cablaggio, dovresti verificare se ci sono già il D70 e D71 a 3 pin. Li puoi trovare sotto al sedile.
Dopodiché procedere alla ricerca delle resistenze.
Lavora, sposati, fai figli, paga le tue tasse, paga le tue bollette, guarda la tua TV, segui la moda, agisci normalmente, obbedisci la legge, e ripeti insieme a me:
IO SONO LIBERO
Un caloroso benvenuto va' alla MiTo 1.4 Turbo Benzina (GPL) 155 cv Distinctive + Sport Pack, interni pelle rosa FRAU, cerchi da 17" stile 8C
patoillogico
Data d'iscrizione : 10.01.13
Età : 32
Messaggio Da luca16v il Gio Gen 17, 2013 2:34 pm
ciao,
il cavo con le spinette c'è sotto la mochette,che tipo di resistenze dovrei cercare?qualche auto in particolare?grazie per la risposta.
spia recovery....accesa............nun te temo!!!!!!!!cit. di eismann
Ora siamo a quota 3!!!!
I motori Alfa ruggiscono.........gli altri Belano!!!!!
luca16v
Messaggio Da bullone il Gio Gen 17, 2013 2:35 pm
luca..
devi reperire il cd.. e-learn dove ci sono schemi e tutto il cablaggio della macchina..
cosi da individuare i connettori se gia presenti....
altrimenti dagli schemi... puoi crearli da zero..!! comunque e una cosa fattibile..
Messaggio Da patoillogico il Gio Gen 17, 2013 2:42 pm
luca16v ha scritto:ciao,
Come dice bullone, bisogna vedere nell'e-learn cosa dice in particolare riguardo la tua autovettura.
Le resistenze sono reperibili presso un magazzino Ufficiale ma i prezzi non sono molto economici.
Difficilissimo trovarli presso un'autodemolizione.
Non ci ho fatto caso nella Baya, ma può essere che si riescano a trovarle.
IO SONO LIBERO
patoillogico
Età : 32
Messaggio Da luca16v il Gio Gen 17, 2013 2:47 pm
e-learn lo posseggo fù il primo regalo di alfix 16v in arte (ru patin),del resto dovrei controllare sullo schema elettrico,giusto?e se nel caso non dovrebbe esistere predisposizione,si potrebbe ricreare da zero?e difficile?
luca16v
Messaggio Da bullone il Gio Gen 17, 2013 2:52 pm
cerca in eleanr.. le foto del cablaggio completo della macchina.. e caricale qua sulla discussione... cosi cerchiamo di capire meglio ''il giro dei fili''..
Messaggio Da alfyx16v il Gio Gen 17, 2013 6:24 pm
ecco lo schema preso da elearn, come dice patoillogico, da come mi è sembrato basta verificare solo se sono presenti le spinette sotto i sedili.. il vero problema è trovare le resistenze e i tasti da inserire nei sedili, montare il tutto è semplice..
Se gommo tiene, io vince gara! Se gommo non tiene, io come bomba dentro montagna. Markku Alen
alfyx16v
Data d'iscrizione : 30.03.12
http://www.autocenterdurante.com
Messaggio Da luca16v il Ven Gen 18, 2013 12:53 am
Vedete alfix la mente io il braccio , a parte gli scherzi ci vogliono per forza resistenza per alfa 147 oppure si può adattare tipo resistenza tasti della 159 ?
luca16v
Messaggio Da bullone il Ven Gen 18, 2013 1:21 am
mi sa che non avevo letto bene..
quindi... non vuoi mettere dei sedili nuovi riscaldati..
ma adattare i tuoi..
non e cosi semplice... 1 perche vanno sfoderati.. e rifoderati con le resistenze dentro... e sara un bel prezzo il lavoro dal tapezziere..
pe seconda cosa.. devi trovare chi ti da la resistenza.. senza tutto il sedile -- quindi privandosi dei suoi..
secondo me .. meglio trovarli.. gia pronti.. forse di qualche distintive o exclusive.
Messaggio Da alfyx16v il Ven Gen 18, 2013 9:04 am
per quanto riguarda sfoderare i sedili posso farlo io non c'è problema, lo faccio spesso per sostituire gli airbag laterali.. il problema è solo trovare le resistenze.. non so nemmeno se le vendono come ricambio..
alfyx16v
Messaggio Da alfyx16v il Ven Gen 18, 2013 9:32 am
Ecco quello che ho trovato su eper... i costi sono un po proibitivi Smile ma giusto un po eh Very Happy le resistenze variano in base al tipo dei sedili, partono dai 140 fino a sorpassare i 200€ per quanto riguarda solo lo schienale di un sedile.. ho selezionato "selleria extra serie 2" che credo corrisponda ai sedili in pelle..
alfyx16v
Messaggio Da luca16v il Ven Gen 18, 2013 11:26 am
ciao ragazzi,il problema si pone solo nel reperire le resistenze,del resto alfix sà qualcosa sul tempo speso per montare la turbina in casa!!più di due mesi ferma!scusate per l'OT.comunque apparte le resistenze,elettricamente non dovrebbe essere un problema giusto?
luca16v
Messaggio Da alfyx16v il Ven Gen 18, 2013 12:21 pm
luca16v ha scritto:ciao ragazzi,il problema si pone solo nel reperire le resistenze,del resto alfix sà qualcosa sul tempo speso per montare la turbina in casa!!più di due mesi ferma!scusate per l'OT.comunque apparte le resistenze,elettricamente non dovrebbe essere un problema giusto?
possibilissimo fratò =D
alfyx16v
Messaggio Da bullone il Ven Gen 18, 2013 12:25 pm
alfyx16v ha scritto:, lo faccio spesso per sostituire gli airbag laterali..
hahah quanti incidenti fai al mese.. hhahah
scherzi a parte...
a quanto o capito ... hai gia i connettori..
secondo me.. hai vita piu facile.. trovando gia i sedili riscaldati...
difficile.. che uno venda solo le resistenze.. senza il sedile..!!
Messaggio Da alfyx16v il Ven Gen 18, 2013 12:29 pm
scherzi a parte...
faccio il carrozziere Razz
comunque quoto, si puo solo sperare di trovare dei sedili di una serie 0 allo sfascio rovinati da cui prelevarle.. peccato che le resistenze siano diverse per ogni tipo di tessuto.. quindi bisogna trovarle su una 147 con sedili in pelle
alfyx16v
Messaggio Da luca16v il Ven Gen 18, 2013 12:32 pm
ahahaha fai il carrozziere?ahahaha a parte gli scherzi,la vedo dura solo nel trovere le resistenze!ma ci vogliono per forza quelle 147?non si potrebbero adattare quelle della 159 con sedili in pelle?ho anno completamente forma differente?
luca16v
Messaggio Da alfyx16v il Ven Gen 18, 2013 12:39 pm
luca16v ha scritto:ahahaha fai il carrozziere?ahahaha a parte gli scherzi,la vedo dura solo nel trovere le resistenze!ma ci vogliono per forza quelle 147?non si potrebbero adattare quelle della 159 con sedili in pelle?ho anno completamente forma differente?
non solo il carrozziere Razz sicuramente hanno forma diversa e quindi montandole "sformano" il sedile Smile
alfyx16v
Messaggio Da luca16v il Ven Gen 18, 2013 12:45 pm
quindi dobbiamo solo trovare una allo scasso!!!la vedo dura!!!
luca16v
Messaggio Da alfyx16v il Ven Gen 18, 2013 2:57 pm
luca16v ha scritto:quindi dobbiamo solo trovare una allo scasso!!!la vedo dura!!!
mmmm anche io..
alfyx16v
Messaggio Da patoillogico il Ven Gen 18, 2013 3:05 pm
Luca, guarda qui
http://www.gioelsrl.it/webstore/prodotto.php?cat=1&prod=3
IO SONO LIBERO
patoillogico
Età : 32
Messaggio Da alfyx16v il Ven Gen 18, 2013 4:20 pm
spettacolare!! e poi costano pochissimo!!
alfyx16v
Messaggio Da luca16v il Ven Gen 18, 2013 4:25 pm
sei un grande patoooooo!!!!!!!ma questo e proprio rivenditore?perchè se è cosi li prendo proprio dopo il raduno!!
luca16v
Messaggio Da alfyx16v il Ven Gen 18, 2013 4:28 pm
alfyx16v
Messaggio Da luca16v il Ven Gen 18, 2013 4:37 pm
allora e tutto in discesa!!!!a breve la nasona non avrà più i sedili freddi!!!ringrazierà mia (moglie)!!!
luca16v
