sedili riscaldati 147
Pagina 2 di 3 Precedente  1, 2, 3  Seguente
Re: sedili riscaldati 147
Messaggio Da alfyx16v il Ven Gen 18, 2013 4:40 pm
luca16v ha scritto:allora e tutto in discesa!!!!a breve la nasona non avrà più i sedili freddi!!!ringrazierà mia (moglie)!!!
credo che possano funzionare anche con i pulsanti di serie, ma perchè complicarsi la vita e spendere di piu, nei kit c'è tutto ed i tasti sono anche belli da vedere Smile
alfyx16v
Data d'iscrizione : 30.03.12
http://www.autocenterdurante.com
Messaggio Da luca16v il Ven Gen 18, 2013 4:48 pm
quoto alfix,tu sei l addetto all'aquisto!!!!
spia recovery....accesa............nun te temo!!!!!!!!cit. di eismann
Ora siamo a quota 3!!!!
I motori Alfa ruggiscono.........gli altri Belano!!!!!
luca16v
Data d'iscrizione : 13.01.13
Messaggio Da vins1478 il Ven Gen 18, 2013 6:40 pm
bella roba questa.....quasi quasi me li metto pure io....pero di sfoderare i miei bellissimi interni non ho mica voglia eh....diverso il discorso se trovassi i sedili della brera
Messaggio Da patoillogico il Ven Gen 18, 2013 7:24 pm
luca16v ha scritto:sei un grande patoooooo!!!!!!!ma questo e proprio rivenditore?perchè se è cosi li prendo proprio dopo il raduno!!
Figurati. Comunque quell'accessorio è compatibile per 147 e GT. Verifica il tutto prima di procedere all'acquisto (cablaggi, ecc...) e, in ogni caso, contatta prima il rivenditore per maggiori informazioni. Wink
Lavora, sposati, fai figli, paga le tue tasse, paga le tue bollette, guarda la tua TV, segui la moda, agisci normalmente, obbedisci la legge, e ripeti insieme a me:
IO SONO LIBERO
Un caloroso benvenuto va' alla MiTo 1.4 Turbo Benzina (GPL) 155 cv Distinctive + Sport Pack, interni pelle rosa FRAU, cerchi da 17" stile 8C
patoillogico
Data d'iscrizione : 10.01.13
Età : 32
Messaggio Da luca16v il Mar Gen 22, 2013 3:51 pm
per la compatibilità già visto,si devono solo prendere,però mentre parlavo col mio caro amico,alfix,mi e saltata in mente un'altra brillante idea.E se facessi anche il divano più schienale posteriore?che ne dite??Datemi consigli,tanto a quel prezzo si possono prendere,e sono completi di relè,tasti,termostato antisurriscaldamento;quindi anche se non ci sono i cavi per dietro si potrebbe fare un alimentazione,a parte sotto fusibile,giusto?grazie per il vostro grande aiuto!!
luca16v
Messaggio Da bullone il Mar Gen 22, 2013 4:13 pm
attenzione.. a non assorbire troppa corrente...!!!
Messaggio Da luca16v il Mar Gen 22, 2013 5:40 pm
bullone ha scritto:attenzione.. a non assorbire troppa corrente...!!!
per questo volevo pareri!non dovrei avere problemi facendo una linea,esclusivamente per loro,oppure si incorre in qualche danno?in quanto a l'idea non è male vero?
luca16v
Messaggio Da bullone il Mar Gen 22, 2013 5:42 pm
quanto assorbono??
devi fare il conto.. di tutte le resistenze in funzione..
se poi fai brevi tragitti... rischi di avere la batteria a terra..!!
Messaggio Da luca16v il Mar Gen 22, 2013 5:48 pm
questo non te lo so dire,il problema si ha anche a macchina ferma?bisognerebbe vedere da spente,quanta corrente assorbono.Perchè alla fine in moto non dovrebbero dare problemi,giusto?
luca16v
Messaggio Da bullone il Mar Gen 22, 2013 5:51 pm
tutto dipende dalla tensione assorbita..
ora non ti so fare i calcoli... ma penso che se di serie si poteva fare... l'avrebbero fatto per tutti i posti..!!
penso propio che l'assorbimento sia veramente tanto..
da fermo.. rischi di scaricare la batteria anche in mezzora.. secondo me..
mentre in movimento.. c'e' da vedere...
Messaggio Da patoillogico il Mar Gen 22, 2013 5:51 pm
Le resistenze, in sé, assorbono... Pare che la loro tensione è pari a 12V (come se dovessi attaccare all'accendisigari) e 45 W di potenza per sedile.
IO SONO LIBERO
patoillogico
Età : 32
Messaggio Da luca16v il Mar Gen 22, 2013 5:56 pm
E se tipo faccio un comando generale,con uno switch adatto?
luca16v
Messaggio Da alfyx16v il Mer Gen 23, 2013 12:20 am
ovviamente andrà collegato tutto sotto-quadro oppure tramite un tasto che ne interrompa l'alimentazione, aggiuntivo ai pulsanti che danno in dotazione.. Smile comunque state tranquilli, si alimenta ben altro che delle resistenze =D
Se gommo tiene, io vince gara! Se gommo non tiene, io come bomba dentro montagna. Markku Alen
alfyx16v
Messaggio Da luca16v il Mer Gen 23, 2013 9:27 am
alfyx16v ha scritto:ovviamente andrà collegato tutto sotto-quadro oppure tramite un tasto che ne interrompa l'alimentazione, aggiuntivo ai pulsanti che danno in dotazione.. Smile comunque state tranquilli, si alimenta ben altro che delle resistenze =D
grazie alfix,comunque cosa intendi,per ben altro?
luca16v
Messaggio Da alfyx16v il Mer Gen 23, 2013 11:04 am
io nella punto che aveva la 45 o 50 ah stavo ore e ore con lo stereo acceso, impianto senza condensatori, e nei sportelli c'erano le hertz hv165 =D e poi sai come collego io le cose, mai avuto problemi =D
alfyx16v
Messaggio Da luca16v il Mer Gen 23, 2013 11:05 am
Ahahahahaha si si sono come sai fai l elettrauto!
luca16v
Messaggio Da alfyx16v il Mer Gen 23, 2013 11:06 am
luca16v ha scritto:Ahahahahaha si si sono come sai fai l elettrauto!
faccio paura Twisted Evil
alfyx16v
Messaggio Da luca16v il Mer Gen 23, 2013 11:08 am
Si come no ! Ahahahahaha scherzo mio ma..........tore! !!
luca16v
Messaggio Da alfyx16v il Mer Gen 23, 2013 11:10 am
luca16v ha scritto:Si come no ! Ahahahahaha scherzo mio ma..........tore! !!
hahahahah Smile
alfyx16v
Messaggio Da bullone il Mer Gen 23, 2013 1:49 pm
attento alfix.... nella punto.. c'era molta meno elettronica che nella 147
tanti impiantisti... mettono una seconda batteria per alimentare l'impianto..
poi non confondere l'assorbimento delle casse.. con quello delle resistenze... lo stereo.. consuma.. molto meno (anche se superpotente)
penso che se si poteva fare.. l'avrebbero fatto di serie...(anche con tasto per posteriori)..
Messaggio Da alfyx16v il Mer Gen 23, 2013 3:01 pm
scusami mi sono espresso male, sto parlando di grande punto, molto piu complicata nell'elettronica rispetto alla 147.. io comunque che sono del settore e mi cimento nel fare tutto da solo, posso dirti che sui doblò 1.6 a metano vengono installati impianti frigoriferi senza toccare nulla oltre all'installazione di una 70 Ah.. e ti lascio immaginare quanta corrente assorba un impianto frigorifero a batteria.. per questo non credo che delle semplici resistenze creino problemi.
alfyx16v
Messaggio Da bullone il Mer Gen 23, 2013 3:05 pm
ok... la mia e solo una supposizione...
pero.. ci siamo.. con celle frigorifere.. c'e' molto assorbimento..
quindi e una cosa fattibile...
sconsiglio comunque l'uso ad auto spenta...
Messaggio Da alfyx16v il Mer Gen 23, 2013 3:09 pm
bullone ha scritto:ok... la mia e solo una supposizione...
si, ti do pienamente ragione.. calcola che a me il 2din ha "fatto fuori" 3 batterie fin'ora, questo perchè anche da spento aveva un'assorbimento, risultato batteria morta in 2 giorni.. finchè ho deciso di mettere un pulsante sul +12v.. da allora mai piu problemi anche se la lascio ferma una settimana Smile
alfyx16v
Messaggio Da Andre-159 il Mer Gen 23, 2013 3:33 pm
Per me ci stai dentro con quella modifica,e non dovresti avere problemi per l'assorbimento.
Se penso ai due ampli che avevo sulla 147 (uno da 1000w e uno da 600w e anche io senza condensatori)
Messaggio Da cardiesel il Sab Gen 31, 2015 7:24 pm
Ciao ragazzi, avrei delle domande da fare anche se la discussione è vecchiotta, ho una 147 anche io prima serie e non ha la predisposizione per i sedili riscaldabili avendo cambiato tutti gli interni con quelli della seconda serie in cui già sono riscaldabili completi al 100% anche dei tasti ora ho il problema su come portare la corrente sotto i sedili, in alfa mi hanno detto che non si può fare non è che posso collegare i sedili ad un accendi sigari per esempio e quindi non mi fanno il lavoro, ma l'alimentazione non si può prendere dall'autoradio per esempio? conoscete qualcuno in grado di fare questi lavori nella provincia di frosinone, caserta, roma, isernia, l'aquila vabbè centro italia Very Happy essendo io di Cassino in provincia di frosinone. Grazie
cardiesel
Data d'iscrizione : 31.01.15
