problema chiusura elettrica cofano
Messaggio Da luca16v il Lun Gen 21, 2013 4:06 pm
salve ragazzi,volevo parlare con voi di questo,maledetto difetto che fà la mia 147;ogni qualvolta che piove,oppure e nuvoloso(mai col sole)il mio portellone si apre a ca...i suoi;lo chiudo e come vado a risalire in macchina,per precisare appena apro lo sportello lato guida,si riapre,e cosi via per 3o4 volte poi il difetto scopare per un pò e poi di colpo riappare.
Ne ho parlato col meccanico e mi disse che era la pulsantiera lato guida,lo sostituita ma nulla da fare non sparisce il difetto.Grazie a tutti coloro che mi risponderanno!
spia recovery....accesa............nun te temo!!!!!!!!cit. di eismann
Ora siamo a quota 3!!!!
I motori Alfa ruggiscono.........gli altri Belano!!!!!
luca16v
Data d'iscrizione : 13.01.13
Re: problema chiusura elettrica cofano
Messaggio Da vins1478 il Lun Gen 21, 2013 4:09 pm
bel dilemma eh.....strana come cosa...ma se la fa quando piove magari l'umidita da fastidio a qualcosa
Messaggio Da pask7 il Lun Gen 21, 2013 4:23 pm
mi sa che è la serratura lato guida che è difettata...se ne hai la possibilità prova a staccare il connettore e vedere se ti fa il difetto
Messaggio Da luca16v il Lun Gen 21, 2013 5:24 pm
vins1478 ha scritto:bel dilemma eh.....strana come cosa...ma se la fa quando piove magari l'umidita da fastidio a qualcosa
Eh zio vins bel dilemma,il mio elettrauto si e messo le mani nei capelli!Ora e dal meccanico ed anche all'interno dell'officina lo fà quindi non solo quando piove!stasera comunque provo a staccare il connettore della serratura e vedo come reagisce la bestia!
luca16v
Messaggio Da Andre-159 il Lun Gen 21, 2013 6:00 pm
Luca hai provato a sostituire il relè? sta nella scatola fusibili interna
Messaggio Da bullone il Lun Gen 21, 2013 7:16 pm
per me ha un problema la serratura...
Messaggio Da luca16v il Lun Gen 21, 2013 7:55 pm
Appena tornato dal officina, smontato pannello è dopo vari santi , e sconcerie ho staccato la serratura sostituita con un altra, ma il problema persiste .ho e difettosa anche l altra oppure come mi ha detto ilmmecca può essere la pulsantiera alza cristalli ! Voi ke dite ?
luca16v
Messaggio Da Andre-159 il Lun Gen 21, 2013 7:59 pm
luca16v ha scritto:Appena tornato dal officina, smontato pannello è dopo vari santi , e sconcerie ho staccato la serratura sostituita con un altra, ma il problema persiste .ho e difettosa anche l altra oppure come mi ha detto ilmmecca può essere la pulsantiera alza cristalli ! Voi ke dite ?
Io rimango del idea sia il relè che fa le bizze....ma si apre sempre dal pulsante e telecomando??
Messaggio Da luca16v il Lun Gen 21, 2013 8:01 pm
Si funziona tutto regolare ! Prima lo faceva anzi l ha sempre fatto solo che non come adesso sembra impazzita !
luca16v
Messaggio Da Andre-159 il Lun Gen 21, 2013 8:05 pm
luca16v ha scritto:Si funziona tutto regolare ! Prima lo faceva anzi l ha sempre fatto solo che non come adesso sembra impazzita !
Cioe? prima dava dei problemi anche col pulsante e telecomando?mentre adesso no.
Messaggio Da luca16v il Lun Gen 21, 2013 8:09 pm
No scusami non mi sono spiegato bene , da quando l ho comprata che il cofano faceva sti giochetti .solo che ora lo fa molto molto più di frequente .
luca16v
Messaggio Da Andre-159 il Lun Gen 21, 2013 8:13 pm
Praticamente...
problemi in apertura pulsamte/talecomando mai dati.
Si apre da solo al apertura della portiera lato guida.
Giusto?
Messaggio Da luca16v il Lun Gen 21, 2013 8:15 pm
Si si giustissimo ! Non si riesce ad arrivare a capo. La pulsantiera costa una fortuna !
luca16v
Messaggio Da Andre-159 il Lun Gen 21, 2013 9:37 pm
Ma...che 147 strana....ahahah
Ci sarà qualche cosa che va a toccare quando apri la portiera...magari i fili dentro il portacavi spelati che fanno contatto...boh
Che c'èntra però la pulsantiera finestini? In tutto ciò..
Messaggio Da bullone il Lun Gen 21, 2013 9:43 pm
potrebbe essere il ricevitore della centralizzata.. che comprende serrature e portellone..
sulla 159 il ricevitore e' il teg.... ma su 147... non so.. sarebbe da approfondire..
edit..
prova.. se puoi.. a sostituire la serratura del portellone...
Messaggio Da luca16v il Lun Gen 21, 2013 10:10 pm
Quanto potrei spendere allo scasso ? Orientativamente ?
luca16v
Messaggio Da bullone il Lun Gen 21, 2013 10:25 pm
per 1 serratura allo scasso..?? 20/30 euro.. nuova ne costera' 100
Messaggio Da peppealfa il Lun Gen 21, 2013 10:38 pm
ascoltami puo essere effettivamente problemi di contatto praticamente c'è qualche ritorno di corrente sul contatto del portellone !!! togli il pannello porta e apri la porta del B.C esamina tutto il cablaggio e vedi se c'è qualche filo che farà massa o ritorno di corrente !!!
rileggendo la discussione per me c'è qualche ritorno di corrente sul contatto del portellone che eccita il relè
Ultima modifica di bullone il Lun Gen 21, 2013 10:41 pm, modificato 1 volta (Motivazione : no messaggi consecutivi... usare edit..)
peppealfa
Data d'iscrizione : 31.10.12
Messaggio Da luca16v il Mar Gen 22, 2013 8:48 am
peppealfa ha scritto:ascoltami puo essere effettivamente problemi di contatto praticamente c'è qualche ritorno di corrente sul contatto del portellone !!! togli il pannello porta e apri la porta del B.C esamina tutto il cablaggio e vedi se c'è qualche filo che farà massa o ritorno di corrente !!!
ciao e grazie ragazzi per tutte le risposte,come sempre fantastici!!!allora come dici tu dovrei ,concentrarmi direttamente,sul portellone,giusto??grazie ancora di tutto ragà!
luca16v
