problema sincronizzazione fase/giri
Messaggio Da gaetano159 il Dom Apr 14, 2013 3:49 pm
purtroppo un mio amico è rimasto a piedi con la sua 147 prima serie 1900...180mila km e mai un problema...in pratica l'auto non partiva. e mi dava questi due errori....
dov'è questo sensore??
l'ho azzerato più volte ma non ne ha voluto sapere di partire, e l'ho trainata per un paio di km perchè era in un punto dove non poteva stare.
Re: problema sincronizzazione fase/giri
Messaggio Da Eismann il Dom Apr 14, 2013 5:08 pm
i problemi possono essere 2....
1)sensore di fase andato
2)motore fuori fase
fosse il primo, il sensore di fase si vede bene nella guida postata da Claudio159 per la sostituzione della cinghia distribuzione....
IMHO è la cinghia ad avere problemi, non ho mai cambiato un sensore di fase a un jtd/jtdm
ERGO ci vuole un buon meccanico! Wink
Messaggio Da gaetano159 il Dom Apr 14, 2013 5:21 pm
La distrubuzione l'ha fatta da pochissimo...se e' fuori fase e' guaio no?
Messaggio Da Eismann il Dom Apr 14, 2013 5:27 pm
ecco meglio me sento, potrebbe esserci stata qualche svista o alla peggio una cinghia difettosa....oppure il tendicinghia difettoso.
Bè se ha saltato qualche dente non succede nulla....ma se và parecchio fuori con la fase c'è il rischio di piegare i gambi delle valvole!
Messaggio Da claudio159 il Dom Apr 14, 2013 6:14 pm
Sensore giri,rimane sotto al motorino avviamento sul blocco motore,cambiati tanti sul jtd! Di solito a caldo non parte a freddo si ma é già successo che non mi partiva neanche a freddo! Quello che si vede nella mia guida il sensore fase é li perché é di nuova generazione,quelli vecchi il sensore fase rimane sotto la puleggia albero a canne! Quasi sicuramente é il sensore giri!
claudio159
Messaggio Da Eismann il Dom Apr 14, 2013 7:32 pm
sensore giri?? eh in effetti non ci avevo pensato, sempre che sia lui e non la ruota fonica!
Messaggio Da vins1478 il Dom Apr 14, 2013 7:35 pm
a me era successo sullo scudo-..ma l'errore era un altro...se non erro p9001...e infatti non partiva
Messaggio Da claudio159 il Dom Apr 14, 2013 7:52 pm
Vai vai con il sensore giri,ho detto che é sotto al motorino avviamento ma non devi toglierlo,può essere di due tipi,o con la spina diretta sul sensore oppure con il sensore ed un pezzo di filo nero di circa 30 cm sempre con 3 fili!
claudio159
Messaggio Da claudio159 il Lun Apr 29, 2013 7:53 pm
Ciao Gaetano,ha risolto il tuo amico? Era il sensore giri?
claudio159
Messaggio Da gaetano159 il Lun Apr 29, 2013 8:19 pm
si scusate se non vi ho aggiornato....comunqnue gli hanno sostituito sia il sensore fase e sia il sensore giri....totale servizio 290,70 euro
Neutral
Messaggio Da claudio159 il Lun Apr 29, 2013 10:29 pm
Si ma secondo me era inutile il sensore fase!
claudio159
Messaggio Da gaetano159 il Mar Apr 30, 2013 1:54 am
Diceva che senza non partiva comunque ma poco ci credo....c
Messaggio Da turconapoletano65 il Mar Apr 30, 2013 6:31 am
una bella spesa ma l'hanno fatta ina Alfa?
a me capitava spesso sulla 156 2,5 v6 che il sensore di fase si surriscaldava e quindi non ripartiva era un difetto proprio di quella versione
turconapoletano65
Messaggio Da claudio159 il Mar Apr 30, 2013 6:45 am
gaetano159 ha scritto:Diceva che senza non partiva comunque ma poco ci credo....c
Ecco Gaetano ci credo poco anch'io,mai cambiato uno sul jtd! Cmq per cambiarlo hanno dovuto tirare giu la cinchia distribuzione perché rimane sotto la puleggia della camme!
claudio159
Messaggio Da gaetano159 il Mar Apr 30, 2013 8:30 am
No non l'ha fatto in alfa ma in un' officina mercedes. Che sarebbe la prima officina utile vicino all'auto. E fra parentesi a 100 m dal mare
Messaggio Da turconapoletano65 il Mer Mag 01, 2013 6:23 am
uhm mercedes ....
turconapoletano65
