Fiat 500-freni bloccatti...
Messaggio Da Andre-159 il Lun Apr 29, 2013 11:22 am
Stamattina mi chiama sabry sul lavoro spiegandomi che la 500 non si muove..freni posteriori bloccati...
Gli ho detto di provare a fare avanti-indietro,
Tirare e mollare il freno a mano..
Ma niente come mi raccontava le ruote strisciano a terra sulla ghiaia per metri senza sbloccarsi.
Appena arrivo a casa alle 15 provo a cercare di capire che e successo...
Premetto che venerdi l' ho lavata e riposta nel box fino a stamattina,quindi il problema arriverà da qua sicuramente.
Consigli?
vi e mai capitato con un auto con freni a tamburo?
Se non dovesi riuscire subito a sbloccarla che faccio?tolgo i tamburi svitol e martello sul mozzo per sboccare le ganasce?boh...
Re: Fiat 500-freni bloccatti...
Messaggio Da vins1478 il Lun Apr 29, 2013 12:56 pm
a me e capitato sulla 106....si era staccato un ferodo dalla ganascia e mi si era bloccata una ruota....magari e successo cosi pure a te....
Messaggio Da racso 71 il Lun Apr 29, 2013 1:12 pm
anche a me è successo con la clio di staccarsi un ferodo e di bloccarsi una ruota ....
bisogna vedere alla 500 di andre se una o tutte e due.....
racso 71
Mr. Bricolage
Messaggio Da Andre-159 il Lun Apr 29, 2013 5:03 pm
Ok la ruota bloccata era solo una...
Sono riuscito a sbloccarla solo una volta che sono arrivato nel asfalto ,con la ghiaia continuava a rimanere bloccata.
Con l'aiuto telefonico di Vins ho smontato il tamburo (non l'avevo mai fatto)
Dentro mi sembra tutto ok...nessun pezzo "volante" o incastrato di ferodo,ma mi sono accorto che in una delle 2 ganasce manca 1/5 di materiale.
Magari come mi spiegava Vins si e tolto tempo fà e si e mangiato col tempo
Ganascia con pezzo di ferodo mancante
Ganascia con ferodo fino alla fine del supporto
Oltretutto per colpa mia mentre vins mi stava dando una mano per telefono si è beccato pure una multa....ed ora mi sento una merda...
Messaggio Da racso 71 il Lun Apr 29, 2013 5:44 pm
ma quindi la causa del bloccaggio temporaneo qualè?
ps.mi dispiace x vins...che sfiga...
racso 71
Mr. Bricolage
Messaggio Da bullone il Lun Apr 29, 2013 6:42 pm
facilmente il pezzo di ferodo mancante.. si era incastrato fra il tamburo e le ganasce...
andre.... lhai piu trovato.. poi quel pezzo mancante??
consiglio.... cambia i freni..
Messaggio Da Andre-159 il Lun Apr 29, 2013 6:48 pm
bullone ha scritto:facilmente il pezzo di ferodo mancante.. si era incastrato fra il tamburo e le ganasce...
Davide non ho trovato niente....ho soffiato pure col compressore per paura che fosse finito dietro..
Poi se guardi le foto nel pezzo finale si vede della ruggine..quindi penso che era da un po che era cosi.
Ma possibile che si sia inchiodata in quella maniera per colpa del idropulitrice ed un fermo di 4 giorni???????
Messaggio Da bullone il Lun Apr 29, 2013 6:55 pm
andre.. se non trovi il pezzo di ferodo.. se le mangiato.. cioe si sara consumato dentro.... strano pero.. ci dovrebbe essere in giro anche il ribattino.. che andava nel foro..
cosi a pelle... facilmente lo sporco... a bloccato lo scorrimento del pistoncino dei freni... questo in foto...
dovevi fare una prova.. da smontato a frenare.. e vedere se torna indietro.. normalmente.. o resta bloccato..
Messaggio Da Andre-159 il Lun Apr 29, 2013 7:00 pm
Azz non ho provato davide.....domani posso farlo
Ma il ribaltino che tiene?era nel foro di sx?
Messaggio Da bullone il Lun Apr 29, 2013 7:25 pm
e si... sono attaccati... con i ribattini..!!
Messaggio Da Andre-159 il Lun Apr 29, 2013 7:30 pm
bullone ha scritto:e si... sono attaccati... con i ribattini..!!
Ok..ma cosa sono attaccati davide?
Scusa ma e la prima volta che smonto un tamburo di un auto..
Messaggio Da bullone il Lun Apr 29, 2013 7:53 pm
andre forse mi sbaglio.. perche mi confondo con il lavoro...
ora non so bene come sono attaccati..
ma da me ho visto fare freni e frizioni alle macchine che producono bulloni
e viene forato il ferodo in prossimita del buco.. e unito con il ribattino..
Messaggio Da Andre-159 il Lun Apr 29, 2013 9:38 pm
Comunque per adesso tutto ok...
pulito per bene l'interno del tamburo che era pieno di ruggine e messo del wd 40 nei meccanismi.
Provata per bene ed e tutto ok.
Appena riesco le cambio comunque tanto dovevo già fare le pastiglie anteriori.
Messaggio Da lucas70 il Lun Apr 29, 2013 9:59 pm
Una volta i ferodi venivano inchiodati alla ganascia; oggi sono solo incollati.
Ti consiglio di cambiare ceppi e cilindretti: a mia moglie con la 206 si è staccato un pezzo di ferodo mentre camminava, menomale che si è disincastrato subito... la macchina ha sbandato a dx di colpo!
Messaggio Da Andre-159 il Lun Apr 29, 2013 10:10 pm
lucas70 ha scritto:Una volta i ferodi venivano inchiodati alla ganascia; oggi sono solo incollati.
Ok grazie Lucas..
certo che non durano una ceppa sti tamburi.
Guardavo anche lo spessore del ferodo che oramai mi sembra alla frutta 3/4mm
Però devo dire che non ho neanche mai visto una ganascia nuova che spessore tiene da nuova??
Messaggio Da lucas70 il Lun Apr 29, 2013 11:01 pm
Per me andrebbero aboliti i freni a tamburo sulle auto.
Lo spessore da nuovi non è molto di più di quello che hai misurato.
Messaggio Da vins1478 il Mar Apr 30, 2013 1:27 am
andre hai percaso trovato limaia di ferro? a me dalle foto sembrerebbe di vederla....se lhai trovata...evidentemente il ''ribattino'' avra strusciato da qualche parte e si sara ''polverizzato''....se non lo hai trovato questa e lunica soluzione....comunque sia cambia le ganasce e controlla se i cilindretti quando freni si muovono e tornano indietro
tranquillo che non e successo niente...speriamo che domani il mio amico riesce a fare qualcosa....non mi interessa tanto della multa quanto dei 5 punti.....comunque ripeto...non sentirti in colpa che non ce ne bisogno.....
Messaggio Da gaetano159 il Mar Apr 30, 2013 1:29 am
Bhe rep + a vins che come sempre non dice mai di no per aiutare un alfista in difficolta' e questa volta purtroppo e' stato sfigato
..per andre ho una curiosita' ma quanti km ha la 500? Il mozzo c'e' l' ha un po' di ruggine
Messaggio Da vins1478 il Mar Apr 30, 2013 1:31 am
grazie gae....continuero sempre ad aiutare chi merita....e andre e uno di qeulli...come molti altri amici di questa grande famiglia.....
Messaggio Da gaetano159 il Mar Apr 30, 2013 1:38 am
Ma alla fine multa perche' guidavi e parlavi al cell?
Messaggio Da vins1478 il Mar Apr 30, 2013 1:44 am
esatto gae....165 euri e -5punti
