Togliere il catrame dalla carrozzeria
Messaggio Da Hyperdarius il Lun Mag 06, 2013 4:54 pm
L'altro giorno stavo coccolando la mia navicella quando ho notato le famose macchie di catrame sulle fiancate quindi dopo un pò di informazioni varie ho preso il WD-40 e ho spruzzato facendolo agire per qualche secondo ed il risultato è stato ottimo le macchi sparite!
Quindi seguire in quest'ordine:
1. Pulire la superficie interessata
2. Spruzzare il WD-40 direttamente sulle macchie e lasciare agire per qualche secondo
3. Con un panno morbido effettuare movimenti circolari facendo non troppa pressione
4. Con un panno pulito asciugare i residui del WD-40
Il WD-40 agisce velocemente quindi non si perde molto tempo, poi potete anche rifarvi i cerchi già che ci siete.
Data d'iscrizione : 25.02.13
http://www.uraganomerafina.com
Re: Togliere il catrame dalla carrozzeria
Messaggio Da marchet il Lun Mag 06, 2013 5:13 pm
A fine stagione (cerchi invernali/estivi) ho sempre agito sui cerchi con degli sgrassatori generici (tipo Chanteclair) spugna e gomma dell'acqua.
Ma ci vuole tempo e non sempre il risultato è garantito al 100% visto lo sporco insediatosi da tempo... Prossimo giro via di WD-40.
Quanta quantità te ne serve per 4 cerchi?
Alfa Romeo 159 SW TI - 2.4 210 cv my08
marchet
Messaggio Da Hyperdarius il Lun Mag 06, 2013 5:16 pm
ce la fai con 2 bombolette da 200ml Wink
Messaggio Da gaetano159 il Lun Mag 06, 2013 9:48 pm
Ottimo....questi consigli "fai da te" sono sempre i piu' efficaci
Messaggio Da Eismann il Lun Mag 06, 2013 11:58 pm
Io preferisco usare il MA-FRA DecaFlash! Il numero 1 Wink
Messaggio Da racso 71 il Mar Mag 07, 2013 7:53 am
buono a sapersi per queste soluzioni......
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
racso 71
Mr. Bricolage
Messaggio Da emanuele faina il Mar Mag 07, 2013 9:21 am
Ma il WD40 è quello usato per le catene? Sgrassatore lubrificante ?
UN'ALFA PRIMA DI GIUDICARLA....... BISOGNA GUIDARLA !!!!!!!!!!!!!!
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Messaggio Da Hyperdarius il Mar Mag 07, 2013 9:23 am
Già proprio quello Very Happy, comunque io ho provato il deca flash ce l'aveva un mio amico è funziona benissimo Wink
