Luci strumentazione
Luci strumentazione
Messaggio Da Alb_82 il Mer Mag 22, 2013 9:56 pm
Qualche giorno si sono fulminate alcune luci del tachimetro e il computerino del contachilometri/temp esterna è al buio. Volevo sapere come smontarlo, come cambiare le lampadine, dato che è mezzo illuminato, e come ,e se è possibile, riparare il computerino per farlo tornare visibile. Spero che possiate aiutarmi, e vi ringrazio anticipatamente
Guidando riscopro ogni giorno un piacere di guida impagabile
Alb_82
Re: Luci strumentazione
Messaggio Da Andre-159 il Gio Mag 23, 2013 12:11 am
Qui ti posso aiutare...
Tempo fa' avevo dato una mano a mio zio sulla sua 156 e gli ho sostituito le lampadine della strumentazioni.
Devi semplicemente
-svitare le cornici intorno agli strumenti.
-svitare e sfilare lo strumento.
-togli i connettori e rimuovi il coperchio posteriore e li troverai le lampadine...
Non ricordo che lampadine erano pero Crying or Very sad
Comunque era una tuttovetro tipo una T10 ma molto piccola..
Messaggio Da Alb_82 il Gio Mag 23, 2013 6:26 am
Grazie Andrea Smile lo faccio il prima possibile.
Alb_82
Messaggio Da alfyx16v il Gio Mag 23, 2013 8:49 am
ha ragione andre. Wink P.S. il nome esatto delle lampadine è T5 Wink
Se gommo tiene, io vince gara! Se gommo non tiene, io come bomba dentro montagna. Markku Alen
alfyx16v
Data d'iscrizione : 30.03.12
http://www.autocenterdurante.com
Messaggio Da Alb_82 il Gio Mag 23, 2013 11:00 am
Vai, grazie alfyx16v Smile
Alb_82
Messaggio Da alfyx16v il Gio Mag 23, 2013 11:12 am
altrimenti mettigli i led alberto Smile
alfyx16v
Messaggio Da Alb_82 il Gio Mag 23, 2013 12:23 pm
Ci stavo pensando anche a quelli, ma a questo punto smonto tutto e cambio tutto in modo da adeguare la strumentazione. Stavo pensando di mettere anche della pellicola carbonio sulla console, così da dargli un aspetto differente. Sto valutando
Alb_82
Messaggio Da Andre-159 il Gio Mag 23, 2013 12:29 pm
Peccato che non sia cosi anche quella della 59...
Messaggio Da Alb_82 il Gio Mag 23, 2013 1:02 pm
Mi da l'idea che ci sia un bel pò da fare per smontare e fare del fai da te sulla 159
Alb_82
Messaggio Da Eismann il Gio Mag 23, 2013 1:03 pm
basta sapere le procedure....e si fà tutto! Wink
Messaggio Da Alb_82 il Gio Mag 23, 2013 1:26 pm
Alla fine prendersi cura personalmente della propria alfa è fantastico. Sono d'accordo Eismann, con calma e con pazienza, si riesce a fare tutto
Alb_82
Messaggio Da alfyx16v il Gio Mag 23, 2013 2:53 pm
bene o male, basta un po di buona volontà Wink
alfyx16v
Messaggio Da Alb_82 il Mar Ott 22, 2013 3:24 pm
Alla fine ce l'ho fatta a smontare il tachimetro, ora mi devo solo procurare le lampadine. HO fatto anche il più del necessario come lavoro di smontaggio, perchè ho scoppiato tutto il tachimetro, ma se mi prende l'idea di cambiare i fondini sò come fare.
queste sono le lampadine. Come vedete, ho smontato tutto, e solo alla fine ho scoperto che bastava svitare i portalampada arancioni, ma all'inizio non ero sicuro. Comunque con un cacciavite nano a croce, e un cacciavite a taglio da orologiaio si fa tutto.
Alb_82
Messaggio Da Andre-159 il Mar Ott 22, 2013 5:27 pm
Mi sono reso conto solo adesso che abbiamo parlato della strumentazione di pepe nel topic della 156....
Spostato il lavoro di pepe  qui
Bravo alby complimenti per il lavoro e per la guida fotografica
Rep+
Messaggio Da AlexDeP il Mar Ott 22, 2013 6:19 pm
Grande Alby, soprattutto per lo sfondo delle foto (Alfa 4C) !!!!!!!
Data d'iscrizione : 04.09.12
http://www.depintomobili.it
Messaggio Da peppealfa il Mar Ott 22, 2013 6:24 pm
Bel lavoro fossi in te sostituirei le lampadine con I LED
Osservate con quanta provvidenza, la natura, madre del genere umano, ebbe cura di spargere nel mondo un pizzico di follia !!!
peppealfa
Data d'iscrizione : 31.10.12
Messaggio Da Alb_82 il Mar Ott 22, 2013 7:48 pm
Con calma, appena smonterò la parte centrale allora cambio tutto, Pepe, ho visto che si fa alla svelta. Grazie Andrea per il rep+ Smile
Alb_82
Messaggio Da Andre-159 il Mar Ott 22, 2013 8:36 pm
Cerca dei T5 a led sulla baia e migliori sicuro il colore che sarà più brillante rispetto a quelle a incandescenza.
Domanda? ma di che colore e la strumentazione della 56 ??
ed e tutta di un colore o bi color come la 59 restyling?
Messaggio Da Alb_82 il Mar Ott 22, 2013 9:01 pm
Tutta di un colore, un verde molto brillante. Molto riposante, ma un bel rosso non mi dispiacerebbe, oppure bianco.
Alb_82
Messaggio Da Alb_82 il Mar Ott 22, 2013 10:09 pm
Alb_82 ha scritto:Tutta di un colore, un verde molto brillante. Molto riposante, ma un bel rosso non mi dispiacerebbe, oppure bianco.
Andrea, da queste si vede bene, o quasi, il colore della 156 model '97-'03. tutto verde
Alb_82
Messaggio Da peppealfa il Mer Ott 23, 2013 12:02 am
Alb_82 ha scritto:Con calma, appena smonterò la parte centrale allora cambio tutto, Pepe, ho visto che si fa alla svelta. Grazie Andrea per il rep+ Smile
Con le luci cosí sicuramente si fa prima poi non so quanta pressione hanno le lancette ma sulla 159 dissaldare e saldare LED
peppealfa
Messaggio Da Alb_82 il Mer Ott 23, 2013 12:06 am
le lancette poca pressione, basta fare leva e vengono via, però c'è da stare attenti quando si rimettono, perchè sennò sballano e non tornano perfettamente a posto. Se riuscissi a trovare dei led che vanno nello zoccolo originale, sarei a cavallo e mi eviteri lavori di saldatura che non so fare.
Alb_82
Messaggio Da peppealfa il Mer Ott 23, 2013 12:09 am
Alb_82 ha scritto:le lancette poca pressione, basta fare leva e vengono via, però c'è da stare attenti quando si rimettono, perchè sennò sballano e non tornano perfettamente a posto. Se riuscissi a trovare dei led che vanno nello zoccolo originale, sarei a cavallo e mi eviteri lavori di saldatura che non so fare.
Led qttqcco vetro come le lampadine che hai tolto e risolvi non so precisamente la sigla ma c sono
peppealfa
Messaggio Da Alb_82 il Mer Ott 23, 2013 12:42 am
mi hanno consigliato di guardare le T5, quelle originali sono le tutto vetro micron. Devo vedere che trovo, setaccerò internet
Alb_82
