problema pinza freno posteriore SX
Messaggio Da tipozza il Ven Giu 07, 2013 9:17 pm
ciao ragazzi scusate l'assenza ma causa lavoro e vari impegni non sto più entrando in internet e anzi sto facendo un casino di km con la nasona e la sto apprezzando sempre più..solamente che da qualche giorno ho scoperto che la pinza freno sinistra rimane leggermente frenata e fa attrito pur non frenando la vettura ma produce enorme calore e un cigolio/stridio fastidioso..voi che pensate quale sia il problema? grazie
Re: problema pinza freno posteriore SX
Messaggio Da claudio159 il Ven Giu 07, 2013 9:24 pm
Ciao,mi sa che non ci siamo mai sentiti,cmq mi é successo anche a me prima di prendere la pantera! Il problema dei freni posteriori della 147 sono o la fune freno a mano che non scorre oppure i flottanti della pinza bloccati! I flottanti praticamente sono quelli dove é avvitata la fite della pinza,io ho dovuto scaldare con la fiamma per riuscire a muoverlo,dovrebbe essere quello sopra perché quello sotto c'è la gomma all'interno! Fammi sapere
claudio159
Messaggio Da tipozza il Ven Giu 07, 2013 9:31 pm
prima ho spruzzato un po di sbloccante spray sui flottanti..speriamo sblocchi qualcosa..e domani controllerò anche il caso per vedere che non abbia preso qualche strana forma e non scorra..grazie
Messaggio Da claudio159 il Ven Giu 07, 2013 9:43 pm
Altri problemi non ne ho mai riscontrati sulla 147!
claudio159
Messaggio Da bullone il Ven Giu 07, 2013 10:01 pm
penso anch'io siano i cavi del freno a mano... falli controllare..
Messaggio Da rosario147 il Ven Giu 07, 2013 11:03 pm
Mi sta succedendo anche a me...però all'anteriore sinistra scratch
rosario147
Data d'iscrizione : 03.06.12
Età : 27
Messaggio Da claudio159 il Ven Giu 07, 2013 11:27 pm
All'anteriore allora il tubo freni! con la ruota smontata fai girare a mano,ed apri la vitina dello spurgo freni,se i freni si mollano e quindi riesci a girare più facilmente la ruota significa che è il tubo freni,altrimenti il pompante o i flottanti!
claudio159
Messaggio Da rosario147 il Ven Giu 07, 2013 11:50 pm
claudio159 ha scritto:All'anteriore allora il tubo freni! con la ruota smontata fai girare a mano,ed apri la vitina dello spurgo freni,se i freni si mollano e quindi riesci a girare più facilmente la ruota significa che è il tubo freni,altrimenti il pompante o i flottanti!
beh se è il tubo è fesseria...il resto mi preoccupa un po... Rolling Eyes
rosario147
Età : 27
Messaggio Da claudio159 il Ven Giu 07, 2013 11:57 pm
Di solito é tubo o flottanti! Tranquillo oppure non so come sei messo a dischi,c'è talmente tanto bordo che la pastiglia tocca ai lati e ti frena la ruota!
claudio159
Messaggio Da tipozza il Sab Giu 08, 2013 7:49 am
oggi controllando bene e senza freno a mano inserito ho notato che la pinza destra di muove leggermente dove sono i flottanti se toccata (quindi normale) mentre la sinistra non si muove come se fosse tirata..sapete più o meno dove si blocca il cavo?
Messaggio Da claudio159 il Sab Giu 08, 2013 8:12 am
Si bloccano dentro,é un problema della 147,io li cambierei altrimenti se riesci a mettere dell' olio nella guaina e sbloccarlo meglio per te!
claudio159
Messaggio Da tipozza il Sab Giu 08, 2013 10:28 am
il meccanico mi ha detto che potrebbe essere l'abs mah io ci credo poco..ho solo quella frenata e poi con ecu scan facendo tutti i test funzionano tutte le pompe e non ho errori
Messaggio Da bullone il Sab Giu 08, 2013 10:33 am
tipozza..
di solito.. le 147 soffrono di infiltrazioni nei cavi del freno a mano...
quindi se e' lui.. che blocca.... blocca perche si e' fatta la ruggine..
quindi da sostituire..
se smonti la ruota... dietro alla pinza troverai il cavo del freno e la leva che lo aziona..
prendi una pinza e prova a indietreggiare la leva... e vedi se si sblocca..
Messaggio Da tipozza il Sab Giu 08, 2013 10:38 am
proverò grazie del consiglio bullone Wink
Messaggio Da claudio159 il Sab Giu 08, 2013 12:06 pm
Abs? No non penso proprio!
claudio159
Messaggio Da tipozza il Lun Giu 10, 2013 11:50 am
RISOLTO era il flottante superiore inchiodato e ha fatto dannare anche per estrarlo grazie a tutti
Messaggio Da bullone il Lun Giu 10, 2013 11:51 am
ottimo tipozza!!
Messaggio Da claudio159 il Lun Giu 10, 2013 12:47 pm
Benissimo sono contento! Mi fa sempre piacere aiutare gli alfisti quando posso!
claudio159
