» Problemi registrazione ad Alfaplanet
Mer Set 21, 2016 5:55 pm Da bullone
» nuovo tasto ''mi piace'' facebook
Dom Ago 28, 2016 1:24 am Da bullone
» creazione nuova sezione giulia
Mer Ago 24, 2016 12:46 am Da bullone
Comunico che in data 20/09/2016 è stato corretto è modificata la logica di registrazione ad Alfaplanet..
da qualche giorno ho abilitato il tasto ''mi piace'' sul forum... ora qualsiasi discussione escluse quelle in aree particolari.... sara' possibile postare su facebook
allego foto la freccia rossa indica la posizione del tasto
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
come da titolo e stata creata la nuova sezione alfa romeo giulia nella categoria mondo alfa romeo... visto il modello appena messo in produzione
chiusura centralizzata
Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Andare in basso
Messaggio Da Alb_82 il Ven Giu 28, 2013 10:08 pm
Buonasera a tutti. Vi espongo il mio problema. E' da qualche giorno che a tratti, non funziona correttamente la chiusura centralizzata. Apro normalmente con il telecomando, e subito dopo provo a chiudere non funziona, nemmeno tramite chiave. Rincomicia a funzionare se accendo il motore. A qualcuno di voi è mai successo? Mi potreste dire a cosa è dovuto e se c'è modo di porvi rimedio? Grazie anticipato
Guidando riscopro ogni giorno un piacere di guida impagabile
Alb_82
Tornare in alto Andare in basso
Re: chiusura centralizzata
Messaggio Da bullone il Ven Giu 28, 2013 11:37 pm
ci deve essere... (non so dove) ricevente/antenna che prende il segnale delle chiavi.. in teoria... e' quella centralina
moderatore
moderatore
Messaggio Da Alb_82 il Sab Giu 29, 2013 12:20 am
Dici che l'antenna non prende bene il segnale e quindi va in tilt? Voglio vedere se trovo gli schemi della macchina così vedo dov'è. Grazie Smile
Alb_82
Messaggio Da bullone il Sab Giu 29, 2013 12:27 am
di nulla di solito quando non va.. e' il ricevente..
moderatore
moderatore
Messaggio Da Andre-159 il Sab Giu 29, 2013 12:30 am
Di solito il sensore che riceve il segnale del telecomando e montato al centro del cruscotto..vicino al vetro dove ci sono la bocchette del aria.
almeno su 147 e 159 e cosi..non so sulla 156
moderatore
moderatore
Messaggio Da AlexDeP il Sab Giu 29, 2013 8:54 am
Alberto, ma dici che non ti funziona più anche tramite chiave ????
allora non credo che sia l'antenna ricevente del telecomando... e se ricomincia a funzionare quando metti in moto la macchina, prova a controllare lo stato della batteria....
Data d'iscrizione : 04.09.12
http://www.depintomobili.it
Messaggio Da Alb_82 il Dom Giu 30, 2013 12:20 pm
La batteria mi è parsa carica, ho controllato. Non so che pensare. Quando metto in moto, non vorrei che resettasse qualche parametro.
Alb_82
Messaggio Da Eismann il Dom Giu 30, 2013 12:25 pm
secondo me è qualche calo di tensione, bisogna controllare le connessioni delle centraline portiere, e se c'è qualche cavo che fà falso contatto all'interno dei passaggi tra sportello e carrozzeria...
Messaggio Da Alb_82 il Dom Giu 30, 2013 12:40 pm
Darò una controllata, appena riesco a braccare qualcuno con un tester perché non ce l'ho. Le strade le batto tutte. Grazie dei consigli ragazzi. Siete i migliori Smile
Alb_82
Messaggio Da Eismann il Dom Giu 30, 2013 1:02 pm
La 156, ha una specie di relè che switcha un pin della centralina sportello a +12 quando apri e a massa quando chiudi, ergo dovrebbe essere un problema di massa....
Fonte : Provato poco fà sulla mia 156
Messaggio Da Alb_82 il Dom Giu 30, 2013 1:48 pm
E dov'è situato questo relè? Da che parte dell'abitacolo?
Alb_82
Messaggio Da Eismann il Dom Giu 30, 2013 2:06 pm
sta dentro lo sportello lato guida (nella mia)
Senza smontare nulla, dovresti provare a vedere se alle volte lo sportello non stesse bene a massa......prova a misurare la resistenza elettrica tra sportello e negativo della batteria! se è ottimale il tester deve darti 0
Messaggio Da Alb_82 il Dom Giu 30, 2013 3:28 pm
Grazie. Ora provo e poi faccio sapere. Grazie per le dritte
Alb_82
Messaggio Da Alb_82 il Gio Lug 25, 2013 12:04 am
Per ora non mi da problemi, funziona tutto anche con chiusure e aperture ravvicinate. Però tengo a mente tutto e se dovesse ricapitare( tocco ferro ), sò dove andare. Grazie a tutti
Alb_82
Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Tornare in alto
