Smontaggio pannello posteriore
Messaggio Da Mr.Busso il Gio Nov 21, 2013 9:50 am
Buongiorno!
Sto cercando di capire come si possa smontare il pannello posteriore della spider.
Girovagando in rete ho trovato una foto, inoltre knght07 mi ha detto che dietro le strisce in alluminio ci dovrebbero essere delle torx.
Cosa vorrebbe dire questo schema??
Re: Smontaggio pannello posteriore
Messaggio Da bullone il Gio Nov 21, 2013 8:58 pm
busso guardando la foto... in alto a sinistra....
ci sono 4 viti sopra e 2 sotto...
Messaggio Da Mr.Busso il Ven Nov 22, 2013 11:07 am
Davide le viti sopra sono sicuramente sotto la decorazione in alluminio tipo quella che passa sopra il vano porta oggetti davanti al passeggero.
Quelle sotto francamente non ho idea.... Magari devo smontare i portaoggetti
Messaggio Da Andre-159 il Ven Nov 22, 2013 3:51 pm
Ma non devi solo togliere i 2 fianchi per accedere alle casse?
Non credo che ci sia bisogno di smontare lo "schienale" per togliere i fianchi..
Messaggio Da Mr.Busso il Ven Nov 22, 2013 6:14 pm
Si andre.... Però vorrei sapere se riesco a togliere tutta la seduta per futuri upgrade.
Domani inizierò con lo smonatare i vani portaoggetti e vedere cosa c'è sotto
Messaggio Da Mr.Busso il Ven Dic 06, 2013 10:42 pm
domani provo a togliere i fianchi...speriamo di non fare danni..
Messaggio Da Andre-159 il Sab Dic 07, 2013 2:01 am
Mr.Busso ha scritto:domani provo a togliere i fianchi...speriamo di non fare danni..
Vai solo con cautela lorenzo...
sicuro ci saranno i soliti ritegni in plastica del cavolo che si spaccano molto facilmente..
Messaggio Da Mr.Busso il Sab Dic 07, 2013 7:06 pm
Allora.... Ho praticamente finito di smontare tutta la parte centrale.... Mi mancano 2 viti che rischiano di spanarsi in testa definitivamente se non riesco a svitarle in pochi tentativi.
I fianchetti non sono affatto facili da smontare..... Vediamo se togliendo la zona centrale miglioro l'accessibilità ai fianchetti.
Ho colto l'occasione per trattare tutte le plastiche con prodotto specifico.
Messaggio Da Andre-159 il Sab Dic 07, 2013 8:41 pm
Quindi e spanata l'inserto...non il filetto..
Che cose lore Torx o a croce?
Messaggio Da Mr.Busso il Sab Dic 07, 2013 9:11 pm
croce andre..... ho lubrificato bene ma non sono riuscito.
Saldarci sopra? si rischia di fare danni con la centralina?
Domani voglio provare con delle pinze...vediamo
Messaggio Da Andre-159 il Sab Dic 07, 2013 9:24 pm
Non credo che sia bisogno di saldare...ma erano già sminchiate o hai usato il cacciavite sbagliato?
Messaggio Da Mr.Busso il Sab Dic 07, 2013 9:29 pm
1 sono viti del cazzo (sembra burro) 2 in effetti ho preso un cacciavite un filo piccolo
Messaggio Da Andre-159 il Sab Dic 07, 2013 9:32 pm
Puoi provare con il seghetto e creare un intaglio dritto poi sviti con un cacciavite a taglio...
Ma dove sta vite? e incassata?
Messaggio Da Mr.Busso il Sab Dic 07, 2013 9:35 pm
per una di quelle 2 potrei fare cosi' ma per l'altra no (incassata)
Messaggio Da Andre-159 il Sab Dic 07, 2013 9:44 pm
Prova a mettere un cacciavite che sia della giusta grandezza e batti un po' con il martello sul manico...
In questo modo dai quel poco di forma alla croce e si sblocca anche un po la vite...
Messaggio Da Mr.Busso il Sab Dic 07, 2013 9:50 pm
ok grazie per la dritta
Messaggio Da Andre-159 il Sab Dic 07, 2013 9:52 pm
Altrimenti se proprio non riesci...prendi il trapano e falla saltare...
