Pulizia volante
Pulizia volante
Messaggio Da Franco159 il Sab Feb 01, 2014 3:46 pm
Il mio volante era diventato tutto lucido e non dava più quella sensazione di pelle che scivola fra lemani, cosi ho provato a pulirlo.... posto due foto prima e dopo qualè meglio ?
Franco159
Data d'iscrizione : 17.03.13
Re: Pulizia volante
Messaggio Da Andre-159 il Sab Feb 01, 2014 4:25 pm
Crema Nivea??
Re: Pulizia volante
Messaggio Da Franco159 il Sab Feb 01, 2014 4:34 pm
il dopo è la seconda foto...  no niente crema
Franco159
Re: Pulizia volante
Messaggio Da Andre-159 il Sab Feb 01, 2014 5:01 pm
Io uso solo acqua per pulirlo...ed una volta al mese gli dò una bella passata di nivea...
Nella prima e lucido..nella seconda opaco
Che hai usato?
Re: Pulizia volante
Messaggio Da Franco159 il Sab Feb 01, 2014 5:08 pm
Col passare del tempo e a forza di impugnarlo doventa lucido e anche al tatto non da una piacevole sensazione...
Ma nn hai risposto qualè meglio dei due ?
Franco159
Re: Pulizia volante
Messaggio Da bullone il Sab Feb 01, 2014 5:18 pm
La prima foto non mi piace sembra unto..
La seconda si vede che e pulito e al naturale..
Siceramente utilizzo lo stesso prodotto dei sedili
Re: Pulizia volante
Messaggio Da Andre-159 il Sab Feb 01, 2014 5:20 pm
La seconda sicuramente....anche per me!
Re: Pulizia volante
Messaggio Da vins1478 il Sab Feb 01, 2014 8:13 pm
Il secondo sembra nuovo e senza effetto lucido
Re: Pulizia volante
Messaggio Da Franco159 il Sab Feb 01, 2014 8:25 pm
vins1478 ha scritto:Il secondo sembra nuovo e senza effetto lucido
Anche al tatto sembra nuovo... vi dico come ho fatto ma non penso che qualcunaltro abbia il coraggio di farlo !
Praticamente ero partito con l'idea di passare quelle vernici fatte a posta  per rigenerarli, cosi per pulirlo bene e sgrassarlo ho preso un panno e lo imbevuto di DILUENTE NITRO e ho comiciato a strofinarlo bene dappertutto e più strofinavo e più usciva nero.... alla fine dovevo passargli il prodotto apposta per volanti ma visto il risultato ottenuto ho fatto che lasciarlo cosi !
Franco159
Re: Pulizia volante
Messaggio Da Andre-159 il Sab Feb 01, 2014 9:38 pm
Diluente nitro?????   Pensa te.....
Ma perche volevi provare a riverniciarlo??ha per caso delle screpolature nelle parte superiore?
Io ho la leva cambio messa veramente male...sto pensando di sostituirlo con un pomello universale con bloccaggio a grani.
Anche perche l'ori costa una cifra e non vale una ceppa...
Re: Pulizia volante
Messaggio Da vins1478 il Sab Feb 01, 2014 10:10 pm
azz diluente alla nitro....però
Re: Pulizia volante
Messaggio Da simone93159 il Sab Feb 01, 2014 11:34 pm
l effetto è bello... ma come hai detto non lo so se avro il coraggio XD
my job in one photo...  jeremy clarkson
simone93159
Promoter Lazio
Età : 25
Re: Pulizia volante
Messaggio Da Franco159 il Sab Feb 01, 2014 11:56 pm
Io però lo smontato tutto.... il diluente è corrosivo ma a quanto pare sulla pelle ha questo effetto ! Se trovi un volante d'occasione a poco puoi fare una prova.... risultato garantito !
Franco159
Re: Pulizia volante
Messaggio Da Andre-159 il Dom Feb 02, 2014 12:52 pm
Franco ma con il pomello come stai messo tu??
Re: Pulizia volante
Messaggio Da Franco159 il Dom Feb 02, 2014 12:56 pm
Io ho il cambio automatico......ma cosà il tuo che non va ?
Franco159
Re: Pulizia volante
Messaggio Da Andre-159 il Dom Feb 02, 2014 1:04 pm
Franco159 ha scritto:Io ho il cambio automatico......ma cosà il tuo che non va ?
Oh...scusa e vero!!
Il mio fa schifo e scolorito !!
ho vado di fai da te o ne prendo uno non originale...
Re: Pulizia volante
Messaggio Da CostaGian il Gio Set 25, 2014 11:38 pm
Vi posto la mia esperienza per quanto riguarda la rigenerazione del volante, era un pò consumato maggiormente nella parte delle cuciture e la parte superiore aveva perso un po di lucido a tratti era uscita un pò la pelle sotto, ma non tanto giusto che non si sentiva più il liscio della pelle, bene dopo varie ricerchè compro sulla baia una vernice rigenerante ripara graffi e bla bla bla morale una settimana fa ho impacchettato e l'ho messa volete sapere il risultato? UNA SCHIFEZZA!!!!!! adesso ho un volante nerissimo iper lucido con tratti ruvidi, perchè dove la pelle non era rovinata la vernice è diventata molto lucida però dove era anche appena solo consumata la pelle assorbiva sempre la vernice che mettevo e quindi alla fine mi è venuto un lavoro orribile, stavo infatti pensando di passare tutto con il diluente nitro per portarlo allo stato di prima e trovare altre soluzioni, perchè così NON SI PUO' GUARDARE!
CostaGian
Data d'iscrizione : 25.09.14
Re: Pulizia volante
