Luci strumentazione
+2
Alb_82
6 partecipanti
Alfa Planet :: Alfa Romeo 156 :: interni
Luci strumentazione
Qualche giorno si sono fulminate alcune luci del tachimetro e il computerino del contachilometri/temp esterna è al buio. Volevo sapere come smontarlo, come cambiare le lampadine, dato che è mezzo illuminato, e come ,e se è possibile, riparare il computerino per farlo tornare visibile. Spero che possiate aiutarmi, e vi ringrazio anticipatamente
Re: Luci strumentazione
Qui ti posso aiutare...
Tempo fa' avevo dato una mano a mio zio sulla sua 156 e gli ho sostituito le lampadine della strumentazioni.
Devi semplicemente
-svitare le cornici intorno agli strumenti.
-svitare e sfilare lo strumento.
-togli i connettori e rimuovi il coperchio posteriore e li troverai le lampadine...
Non ricordo che lampadine erano pero
Comunque era una tuttovetro tipo una T10 ma molto piccola..
Devi semplicemente
Grazie Andrea lo faccio il prima possibile.
Vai, grazie alfyx16v
Ci stavo pensando anche a quelli, ma a questo punto smonto tutto e cambio tutto in modo da adeguare la strumentazione. Stavo pensando di mettere anche della pellicola carbonio sulla console, così da dargli un aspetto differente. Sto valutando
Peccato che non sia cosi anche quella della 59...
Mi da l'idea che ci sia un bel pò da fare per smontare e fare del fai da te sulla 159
Alla fine prendersi cura personalmente della propria alfa è fantastico. Sono d'accordo Eismann, con calma e con pazienza, si riesce a fare tutto
Alla fine ce l'ho fatta a smontare il tachimetro, ora mi devo solo procurare le lampadine. HO fatto anche il più del necessario come lavoro di smontaggio, perchè ho scoppiato tutto il tachimetro, ma se mi prende l'idea di cambiare i fondini sò come fare.
queste sono le lampadine. Come vedete, ho smontato tutto, e solo alla fine ho scoperto che bastava svitare i portalampada arancioni, ma all'inizio non ero sicuro. Comunque con un cacciavite nano a croce, e un cacciavite a taglio da orologiaio si fa tutto.
Mi sono reso conto solo adesso che abbiamo parlato della strumentazione di pepe nel topic della 156....
Spostato il lavoro di pepe qui
Bravo alby complimenti per il lavoro e per la guida fotografica
Rep+
Rep+
Bel lavoro fossi in te sostituirei le lampadine con I LED
peppealfa- alfista navigato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Con calma, appena smonterò la parte centrale allora cambio tutto, Pepe, ho visto che si fa alla svelta. Grazie Andrea per il rep+
Cerca dei T5 a led sulla baia e migliori sicuro il colore che sarà più brillante rispetto a quelle a incandescenza.
Domanda? ma di che colore e la strumentazione della 56 ??
ed e tutta di un colore o bi color come la 59 restyling?
Tutta di un colore, un verde molto brillante. Molto riposante, ma un bel rosso non mi dispiacerebbe, oppure bianco.
Alb_82 ha scritto:Tutta di un colore, un verde molto brillante. Molto riposante, ma un bel rosso non mi dispiacerebbe, oppure bianco.
Andrea, da queste si vede bene, o quasi, il colore della 156 model '97-'03. tutto verde
Con le luci cosí sicuramente si fa prima poi non so quanta pressione hanno le lancette ma sulla 159 dissaldare e saldare LEDAlb_82 ha scritto:Con calma, appena smonterò la parte centrale allora cambio tutto, Pepe, ho visto che si fa alla svelta. Grazie Andrea per il rep+
le lancette poca pressione, basta fare leva e vengono via, però c'è da stare attenti quando si rimettono, perchè sennò sballano e non tornano perfettamente a posto. Se riuscissi a trovare dei led che vanno nello zoccolo originale, sarei a cavallo e mi eviteri lavori di saldatura che non so fare.
Led qttqcco vetro come le lampadine che hai tolto e risolvi non so precisamente la sigla ma c sonoAlb_82 ha scritto:le lancette poca pressione, basta fare leva e vengono via, però c'è da stare attenti quando si rimettono, perchè sennò sballano e non tornano perfettamente a posto. Se riuscissi a trovare dei led che vanno nello zoccolo originale, sarei a cavallo e mi eviteri lavori di saldatura che non so fare.
mi hanno consigliato di guardare le T5, quelle originali sono le tutto vetro micron. Devo vedere che trovo, setaccerò internet
