Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore
Alfa Planet :: Alfa Romeo 156 :: interni
In seguito al bloccaggio del pattino che fa scendere e salire del vetro, sono stato costretto a cambiare il pezzo, e seguendo i consigli di amici carrozzieri ce l'ho fatta a farlo da solo in circa 3 ore. Innanzi tutto va smontato il pannello della portiera, e presenta viti nascoste sotto la maniglia, sotto il pozzettino che si prende per chiudere la portiera( sono brugole da 2,5) e sotto l'altoparlante che va rimosso. Il resto delle viti sono Phils. Per togliere la manovella, però mi sono rivolto al carrozziere perchè ci vuole una forcella specifica e non volevo rischiare di perdere il fermo. Niente vieta di usare un ferretto e un cacciavite, ma non mi volevo complicare la vita. Ho risolto in pochi minuti e ne ho approfittato per chiedere consiglio. Dopo di che basta tirare verso l'alto e il pannello viene via. Dopo di che si passa alla plastica che copre l'interno, che è fissata con del mastice, ho usato un taglierino per tagliare il mastice e avere modo di poterlo riutilizzare per rimettere la copertura( non l'ho tolta tutta, ma solo quel tanto che bastava per poterci lavorare.
https://i.servimg.com/u/f58/18/15/57/67/20170210.jpg
Per poterci lavorare meglio, io ho rimosso anche una copertura di plastica nera che sta all'interno della portiera( è fermata con 4 viti phils) e una barra per ferma sia il pannello( dove vanno le viti a brugola) che dei cavi elettrici. E' fermato con due torx da 40 e un dado da 6.
https://i.servimg.com/u/f58/18/15/57/67/20170211.jpg
In genere si dovrebbe far scendere il vetro fino a fine corsa per poi toglierlo dal fermo presente sul pattino, ma nel mio caso dato che si era bloccato, non scendeva del tutto, ho dovuto allentare i due dadi che fermano lo scivolo del pattino e far così scapolare il vetro( prestare attenzione, un pochino si piega il vetro, ma non esagerare). C'è da togliere un fermo prima, che tiene in posizione il vetro sul pattino. Dopo di che si fa risalire il vetro e si ferma. Io avevo a disposizione del nastro telato, ma va bene anche del nastro da carrozziere. Ricordate di prepararlo prima
https://i.servimg.com/u/f58/18/15/57/67/20170212.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/18/15/57/67/20170215.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/18/15/57/67/20170213.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/18/15/57/67/20170214.jpg
Alla fine si rimuove tutto il meccanismo, sono in tutto 4 dadi da 6
https://i.servimg.com/u/f58/18/15/57/67/20170216.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/18/15/57/67/20170217.jpg
Dopo di che si comincia a rimontare il tutto facendo il percorso inverso a quello fatto, e il gioco è fatto.
Mi ha fatto un pò impazzire rimettere il pannello, perchè da una parte non entrava, ma con un pochino di pazienza è entrato, e ricordarsi di rimettere il fermo al vetro. Questa è stata la mia esperienza e spero che, se dovesse servire, vi si utile
Re: Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore
Ottimo lavoro e ottima guida. A me era capitato sette anni fa. il primo, posteriore destro, dopo una settimana dall'acquisto. Il secondo, posteriore sinistro dopo un mese. Però era la versione elettrica. Un paio d'ore di lavoro e passa il pensiero. I ricambi gli presi dal mio ricambista, della rhiag, gli pagai 35€ l'uno.
st3fano- cuore sportivo
Data d'iscrizione : 15.04.12
Spero di no, anche se non lo escludo, dopo 20 anni. Mi tengo pronto ad ogni evenienza. A me l'hanno messo 38 euro.
Dopo vent'anni? La mia solo dopo 4 anni!!!!! Hahahah
La macchina è stata immatricolata nel '97
» Smontaggio pannello posteriore
» [COMPRO] gommino maniglia interna porta posteriore 159
» rumore proveniente da pannello porta/finestrino sinistro
