livello liquido radiatore variabile
Messaggio Da tipozza il Dom Apr 15, 2012 11:42 am
ragazzi un mesetto fa circa ho effettuato il cambio del liquido radiatore seguendo la procedura alfa, ma da allora noto che il livello nella vaschetta d'espansione non è mai stabile ma passa dal minimo al massimo e poco oltre da giorno a giorno ...da cosa può dipendere?
inoltre è normale che a motore freddo apro il tappo sfiati e salga di livello?
Re: livello liquido radiatore variabile
Messaggio Da gaetano159 il Dom Apr 15, 2012 12:17 pm
può essere che c'è qualche bolla d'aria e di conseguenza il livello diventa instabile...se non erro c'è un modo per sistemarlo ma devo chiedere perchè è capitato anche a me
Messaggio Da tipozza il Dom Apr 15, 2012 12:25 pm
perché poi la temperatura è stabilissima.. però odio vedere questa variazione.. sono troppo pignolo
Messaggio Da bullone il Dom Apr 15, 2012 12:27 pm
ciao...
sul radiatore.. c'e' uno spurgo.. vicino al faro destro..(per intenderci faro desto visto dal posto guida)..
te lo dico.. perche sulla mia ex 147 perdeva da li l'orring.. e quindi ho scoperto che esisteva... mentre nel tuo caso... sarà qualche bolla nel radiatore..
allego foto..
comunque anche la mia.. quando aprivo il tappo saliva di pochi mm il livello..
Messaggio Da tipozza il Dom Apr 15, 2012 12:33 pm
si l'ho usato per spurgare ...ma per eliminare eventuali bolle come si fa? o devo aspettare e fare molti km fino a quando si elimina da sola
Messaggio Da bullone il Dom Apr 15, 2012 1:04 pm
penso che devi lasciare l'auto accesa... e aprire lo spurgo ed il tappo .. e nel caso aggiungere liquido..
girando la pompa dell acqua... dovrebbero uscire eventuali bolle..
Messaggio Da savek il Dom Apr 15, 2012 1:51 pm
bullone ha scritto:penso che devi lasciare l'auto accesa... e aprire lo spurgo ed il tappo .. e nel caso aggiungere liquido..
esatto ma cè da puntualizzare che il circuito di raffreddamento lavora sotto pressione...dovrebbero essere 1-2 bar max....quindi è normale che a freddo o a caldo aprendo il tappo senti sfiatare.... poi il livello a caldo sale anche per la dilatazione termica del liquido ma è un oscillazione minima..
savek
Data d'iscrizione : 15.03.12
Messaggio Da tipozza il Dom Apr 15, 2012 1:56 pm
perfetto grazie mille a tutti! =)
Messaggio Da tipozza il Gio Apr 19, 2012 5:58 pm
ora è tutto perfetto ho spurgato bene e ora rimane sempre allo stesso livello, aveva bolle... =)
Messaggio Da bullone il Gio Apr 19, 2012 8:16 pm
