Strano rumoremetallico proveniente da dietro la ruota lato passeggero anteriore
Pagina 4 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguente
Re: Strano rumoremetallico proveniente da dietro la ruota lato passeggero anteriore
Messaggio Da Knight07 il Sab Ago 18, 2012 3:13 pm
Ciao Bullone, e perchè i pre rest hanno ancora i vecchi codici ordinabili?? comunque dovrei prenderli in alfa per forza a questo punto...
Messaggio Da bullone il Sab Ago 18, 2012 3:36 pm
non so.... comunque il motivo è quello
se ne devi cambiare solo 1 meglio originale.. uguale agli altri
Messaggio Da Knight07 il Sab Ago 18, 2012 3:41 pm
effettivamente credo che anche l'altro sia quasi a fine vita...visto i drucioli di gomma...
Messaggio Da bullone il Sab Ago 18, 2012 7:16 pm
ce li hanno anche i miei 120.000 km.... e nessun rumore....
Messaggio Da Knight07 il Mar Ago 28, 2012 1:32 pm
pezzo ordinato in Alfa...41+iva...Grazie Vins per la disponibilità, ma in questi giorni sto incasinato con la casa e cerco di semplificare il tutto Smile Pensa che il mio meccanico lo monterà sabato mattina per farmi una cortesia, visto che non ho praticamente tempo di far nulla....figuriamoci restare senza auto!
Messaggio Da bullone il Mar Ago 28, 2012 1:51 pm
dai... che hai risolto...!!
io invece... solo in inverno sento un rumore proveniente da la parte destra posteriore (su sconnesso) .... zona ammortizzatore..
sicuramente.. e ancora lui...
se si ripresenta anche quest inverno lo sostituisco anche io...!
Messaggio Da Knight07 il Mar Set 11, 2012 3:16 pm
ok tutto risolto cambiando il pezzo di cui sopra Wink
Messaggio Da Knight07 il Ven Set 28, 2012 11:33 am
pensavo di aver risolto, ma era solo una chimera. Dopo un 20/30 km eccoci di nuovo con lo stesso problema....ho richiamato il meccanico e dice che molto probabilmente si è inchiodato di nuovo il tampone! ma è assurdo!!!!
vi posto un video...
ogni suggerimento è ben accetto...
Messaggio Da bullone il Ven Set 28, 2012 12:50 pm
per me hai i tiranti/snodi dello sterzo che lavorano a secco... non l'ammortizzatore..
nel video inquadri la cuffia dell tirante.. dovresti tirare giu la cuffia.. lato scatola guida.. non lato ruota.. e provare a lubrificare bene.. magari anche con olio se il rumore sparisce.. e quello e lo sostituisci...
per sridere cosi di ferro deve essere per forza lo snodo..
dentro c'e' una sfera d'acciaio..
Messaggio Da Andre-159 il Ven Set 28, 2012 12:59 pm
Se non sbaglio li aveva già controllati....e una delle prime cose che gli abbiamo detto di controllare.
Messaggio Da bullone il Ven Set 28, 2012 1:39 pm
se non ricordo male .. non e riuscito a scuffiarli ...
Messaggio Da Andre-159 il Ven Set 28, 2012 3:12 pm
bullone ha scritto:se non ricordo male .. non e riuscito a scuffiarli ...
A ok...vediamo knight che dice.
Pero qui c'è qualcosa che non va.... dopo aver sostituito il tampone il troc troc (del primo video) era sparito ed adesso e ricomparso ma fa un altro rumore molto diverso dal primo.
Questa alfa ha bisogno di un esorcismo
Messaggio Da Knight07 il Ven Set 28, 2012 3:23 pm
Grazie ragazzi, nel pomeriggio il meccanico verra' a prenderla ...speriamo bene. Faro' controllare anche quelli.
Messaggio Da Knight07 il Lun Ott 08, 2012 1:08 am
macchina ritirata da due giorni dal meccanico...il problema è quasi sparito e ,cosa più importante, sembra si sia capito da cosa dipendesse.
Mi ha preso gioco questo piccolo tirante....maledetto
Il meccanico ha provato a lubrificarlo per bene, ma avendo preso gioco riesce a filtrare acqua durante i lavaggi oppure con delle forti piogge. Adesso li cambio, visto il costo di 18 euro cambio anche quello a dx.
Via aggiorno a lavoro ultimato
Messaggio Da Knight07 il Dom Ott 21, 2012 11:20 am
CAmbiati entrambe i suddetti..e il rumore persiste!!! ASSURDOOOOOOOOOOOOO
Messaggio Da bullone il Dom Ott 21, 2012 1:00 pm
che e rimasto da cambiare??
scherzi a parte... e veramente strano..
lhai piu fatta la prova di scalzare la cuffia e vedere come son messi gli snodi??
Messaggio Da Andre-159 il Dom Ott 21, 2012 1:11 pm
Penso che a sta punto gli abbia già guardati gli snodi....o no Knight?
E inutile questa spider a proprio bisogno di un ,
oppure una bella al meccanico che te la guarda....non e possibile...
Speriamo che riesci a risolvere il problema prima di sostituire tutta la meccanica anteriore...
Messaggio Da Knight07 il Lun Ott 22, 2012 1:54 pm
Dunque ho scuffiato lo snodo ed era perfetto, acciaio VIVO!! ben lubrificato. Sto ancora smadonnando perchè non sono riuscito a rimettere la fascetta..ma come diavolo fanno? sapreste indicarmi che pinza devo comprare per rimetterla??
Ieri ho incontrato manu e il giudizio è stato....cambia gli ammortizzatori anteriori..
Messaggio Da bullone il Lun Ott 22, 2012 6:44 pm
se non sbaglio si chiama pinza clip o pinza click
Messaggio Da vins1478 il Lun Ott 22, 2012 7:01 pm
potrebbe bastarti pure una pinza normale franco...io quando non la avevo facevo cosi....pinza piccola e tanta pazienza....come quando ti ho sostituito qui da me il tubo dell'acqua
Messaggio Da Knight07 il Gio Ott 25, 2012 10:55 am
Ho rismontato tutto per l'ennesima volta e ho trovato questo... In pratica un'aletta del supporto tubo freno si è piegata ed è rientrata all'interno del supporto ammortizzatore scavandolo di brutto...Potrebbe essere questo il problema del rumore? Qualcuno ha una foto di come dovrebbe essere da originale? l'altra parte è leggermente differente...
Messaggio Da Eismann il Gio Ott 25, 2012 11:01 am
mmmm qua non posso aiutarti, dato che ho le pinze flottanti e non le monoblocco, aspettiamo che dice Vins, o qualche utente col 2.4.....Knu82, ci sei????
Però posso dirti che quella parte non è soggetta a movimento, e se lo fà, lo fà durante le sterzate, e non durante il "beccheggio"....
Messaggio Da Knight07 il Gio Ott 25, 2012 11:17 am
Manuè ma come azzo si è piegata cosi tanto quella aletta??? cioè si è infilata in un posto assurdo. Sembra come schiacciata all'interno...ma per farla rimanere cosi doveva solo essere smontata e rimontata male! .,...STRANO!
Comunque al momento, l'ho rimessa in sede ma il rumore persiste....Sad
Messaggio Da Eismann il Gio Ott 25, 2012 11:29 am
Knight07 ha scritto:Manuè ma come azzo si è piegata cosi tanto quella aletta???
Meccanici che usano il martello al posto degli estrattori.....
Messaggio Da Knight07 il Gio Ott 25, 2012 11:31 am
Manuè tu rimani sempre per cambiare gli ammo...Sad
