Freni anteriori e posteriori bloccati
Messaggio Da CuoreSportivo il Ven Lug 27, 2012 8:52 pm
In questi giorni mi è successo di avere tutti e quattro i freni bloccati affraid ,cosi dopo varie prove,telefonata anche al dottò e acquisto della pompa freni nuova che non ha portato alla risoluzione del problema vi dò una dritta per non spendere soldi inutili.
Smontate la batteria e con una chiave a tubo da 13 allentate le due viti che uniscono la pompa al servofreno se sentite ad un certo punto che i freni si sbloccano dovete regolare l'asta che aziona la pompa freno.
con una pinza a scatto tenete l'asta e con una cricchetta prolunga e bussola da 7 avvitate di 1 o 2 giri la nocciolina,per essere sicuri riposizionate la pompa freni e accertatevi che vada in battuta sul servefreno senza resistenza in caso contrario avvitate ancora.
Spero di essere stato utile
I gioielli non li indosso,ma li guido.
CuoreSportivo
Re: Freni anteriori e posteriori bloccati
Messaggio Da vins1478 il Ven Lug 27, 2012 8:56 pm
ottimo aiuto omar...specie per evitare spese ''magari'' inutili
REP+
Messaggio Da CuoreSportivo il Ven Lug 27, 2012 9:25 pm
dimenticavo in questo caso dovreste avere anche le luci stop accese con pedale rilasciato,non ho ancora provato,voci di corridoio mi hanno detto di smonare l'interruttore e prendere la parte che ho segnato con la freccia
e tirare delicatamente in fuori dovrebbe uscire a scatti rimontare tenendo il pedale schiacciato e nel rilasciarlo dovrebbe regolarsi da solo.
CuoreSportivo
Messaggio Da Andre-159 il Ven Lug 27, 2012 9:31 pm
Ottima dritta... Very Happy complimenti cuore sportivo
Messaggio Da CuoreSportivo il Ven Lug 27, 2012 9:34 pm
l'ho messa qui ma dovrebbe funzionare anche per le altre alfa,comunque grazie
CuoreSportivo
Messaggio Da gaetano159 il Ven Lug 27, 2012 9:55 pm
e quanto ti hanno fatto sborsare omar? ma alla 159 o alla 156?
Ultima modifica di gaetano159 il Ven Lug 27, 2012 10:05 pm, modificato 1 volta
Messaggio Da Mr.Busso il Ven Lug 27, 2012 10:00 pm
Ottimo suggerimento....... bel lavoro
Messaggio Da pask7 il Ven Lug 27, 2012 10:20 pm
CuoreSportivo ha scritto:In questi giorni mi è successo di avere tutti e quattro i freni bloccati affraid ,cosi dopo varie prove,telefonata anche al dottò e acquisto della pompa freni nuova che non ha portato alla risoluzione del problema vi dò una dritta per non spendere soldi inutili.
fammi capire un pò il problema.......le pinze erano bloccate e basta.....o mentre viaggiavi si bloccavano man mano???
Messaggio Da CuoreSportivo il Ven Lug 27, 2012 10:27 pm
erano bloccate con macchina ferma e spenta senza toccare il freno
CuoreSportivo
Messaggio Da pask7 il Ven Lug 27, 2012 10:31 pm
ahh...ho chiesto perchè mi succede sul daily.....magari era la stessa cosa così indirizzavo il meccanico che me lo sta aggiustando.......
praticamente mentre viaggio il furgone inizia man mano a frenare da solo e il pedale sale tutto sopra.....quando fa sto difetto premo molto forte il pedale e tutto ritorna alla normalità...ma per poco tempo...boohhh chissà cosa potrebbe essere
Messaggio Da CuoreSportivo il Ven Lug 27, 2012 10:31 pm
gae ho speso 90€ per la pompa della mia 156 ma non serviva e visto che ho messo le pinze e dischi freno piu grossi non gli fa male averla nuova poi per il resto mi sono arrangiato a casa.
CuoreSportivo
