problema turbina
problema turbina
Messaggio Da Browser_147 il Gio Ago 16, 2012 3:32 pm
Ciao ragazzi, vi scrivo per chiedervi un parere. Da qualche giorno, quando accellero a marcia inserita, con la mia 1.9 Jtdm, arrivti a 2000 giri, la turbina comincia a fischiare diciamo, e piu accellero e piu aumenta. Il suono e molto simile a quello di un compressore. A questo punto ho chiesto un parere ad un amico, che mi ha detto probabilmente un manicotto oppure una fascetta saltata, ma stamane ho chiesto al meccanico descrivendo il problema, e mi ha detto al 99% la turbina andata... voi potete aiutarmi??? qualcuno ha avuto un problema simile?? la macchina ha solo 114mila KM, e in viaggio non mi sembra che abbia perso molta compressione/accellerazione.
aiutatemi vi prego
se senti la terra tremare non ti allarmare, sono io con la mia alfa che sto per arrivare
Browser_147
Data d'iscrizione : 22.07.12
Età : 29
https://www.facebook.com/caffecubo.macomer?fref=ts
Re: problema turbina
Messaggio Da CuoreSportivo il Gio Ago 16, 2012 4:10 pm
se senti uscire aria in pressione quando schiacci l'acceleratore dovrebbe essere il manicotto quello sotto anche a mè era successo sulla 47,mentre quando mi hanno cambiato la turbina sulla 56 in garanzia mi faceva rumore in rilascio,spero di esserti stato utile
I gioielli non li indosso,ma li guido.
CuoreSportivo
Messaggio Da Eismann il Gio Ago 16, 2012 4:54 pm
anch'io son del parere del manicotto saltato, è poi un difetto ricorrente su 147!
Messaggio Da vins1478 il Gio Ago 16, 2012 4:54 pm
Se e un manicotto dovresti vedere fumo nero allo scarico
Messaggio Da tipozza il Gio Ago 16, 2012 6:04 pm
un mio amico aveva uno squarcio nel tubo intercooler inferiore...controlla bene sotto..
Messaggio Da Browser_147 il Gio Ago 16, 2012 9:14 pm
in rilascio non fa rumore, ma come accellero soffia... é quasi bello Smile xo purtroppo è anomalo. se mi dite che è un difetto, e che potrebbe essere il manicotto, mi rincuorate molto, evitandomi una crisi depressiva. Xk ho questa macchina da 2 mesi, ed è gia il seondo problema che mi tira furi.. grazie a tutti per i consigli lasciati amici
Browser_147
Età : 29
Messaggio Da vins1478 il Ven Ago 17, 2012 2:08 am
Se non ricordo male nella 147 il tubo che va dalla turbina all intercooler, gonfiandosi va a toccare in una vite/bullone.....tocca oggi tocca domani si buca.....speriamo sia questo
Messaggio Da Eismann il Ven Ago 17, 2012 7:46 am
alla 156 ne ho cambiati 4....in 400.000km però!!! Very Happy poi è arrivata la pask7 solution!!!
Messaggio Da bullone il Ven Ago 17, 2012 12:02 pm
vins1478 ha scritto:Se non ricordo male nella 147 il tubo che va dalla turbina all intercooler, gonfiandosi va a toccare in una vite/bullone.....tocca oggi tocca domani si buca.....speriamo sia questo
questo capitava sulle serie 0 quelle prima del restiling...
su quelle nuove e stato modificato....
pero facilmente.. se si e rotto il tubo e quello.... o altrimenti vicino al corpo farfallato.. che gonfia tanto..
sarebbe da provare da ferma con il cofano aperto e accellerare... per individuare da dove viene il rumore..
Messaggio Da Browser_147 il Ven Ago 17, 2012 2:34 pm
da ferma ho provato ad accellerare, in folle, però non mi è parso di senire il rumore che si sente in marcia-
Browser_147
Età : 29
Messaggio Da pask7 il Ven Ago 17, 2012 2:56 pm
perchè in marcia la turbina carica di più.....mentre da ferma no
Messaggio Da Browser_147 il Ven Ago 17, 2012 9:20 pm
ho capito.... grazie 1000 x la dritta Smile
Browser_147
Età : 29
Messaggio Da Browser_147 il Mar Ago 21, 2012 3:04 pm
problema risolto, era un manicotto inferiore della turbina, con un taglio, che non raggiungeva il centimetro di lunghezza, e soffiava come una dannata -.-''
me la sono cavata con 81,57 €.... grazie a tutti per l'aiuto amici
Browser_147
Età : 29
Messaggio Da Mr.Busso il Mar Ago 21, 2012 4:04 pm
meglio così
Messaggio Da peppealfa il Gio Feb 21, 2013 8:21 pm
sera raga ...praticamente quando ultimamente ho fatto il tagliando alla pantera ho notato il manicotto della turbina molto sudato d'olio è normale ??? poi sulla 1.9 150cv il pick della turbina cioè nel manometro a quanto sale la lancetta perchè la mia sull 1,6 non ci arriva ovviamente piede a tavoletta e pure nelle accellerazioni nel cambio di marcia ??? grazie anticipatamente !!!!
Osservate con quanta provvidenza, la natura, madre del genere umano, ebbe cura di spargere nel mondo un pizzico di follia !!!
peppealfa
Data d'iscrizione : 31.10.12
Messaggio Da bullone il Gio Feb 21, 2013 9:20 pm
peppe.. dipende da quanto e la trasudazione.. se riesci posta qualche foto..
riguardo al manometro... fa cosi anche la mia..!!
Messaggio Da lucas70 il Gio Feb 21, 2013 9:26 pm
Anche il mio indicatore non sale mai a 1,6 anche se la pressione reale supera 1,8 bar.
E' invece molto preciso sino a 1,2 1,3 bar, poi si porta a 1,5 e non sale più!
Messaggio Da pask7 il Gio Feb 21, 2013 9:29 pm
peppealfa ha scritto:sera raga ...praticamente quando ultimamente ho fatto il tagliando alla pantera ho notato il manicotto della turbina molto sudato d'olio è normale ??? poi sulla 1.9 150cv il pick della turbina cioè nel manometro a quanto sale la lancetta perchè la mia sull 1,6 non ci arriva ovviamente piede a tavoletta e pure nelle accellerazioni nel cambio di marcia ??? grazie anticipatamente !!!!
la trasudazione ci deve essere è normale.specialmente se usi olio 5w/30,più lo metti sottile l'olio più c'è trasudo,per il manometro è normale quello della 159 ha il finecorsa prima di 1,6
Messaggio Da peppealfa il Gio Feb 21, 2013 9:30 pm
bullone ha scritto:peppe.. dipende da quanto e la trasudazione.. se riesci posta qualche foto..
vabbe si vedeva che non era olio fresco cioè del momento ....ma tieni presente l olio quando è secco e inpolverato poi con dello sgrassatore e uno straccio ho pulito il tutto
Ok grazie raga !!! Non vorrei cge il tubo sia rotto in qualche punto ms
non credo altrimenti fischiava cone una matta anche se un po di
fischietto c'è ma l hanno di natura
peppealfa
Messaggio Da bullone il Gio Feb 21, 2013 10:03 pm
e tutto apposto peppe..
dovresti preoccuparti invece se vedi tanto fumo nero allo scarico.. (li si che avresti il tubo rotto)
Messaggio Da peppealfa il Ven Feb 22, 2013 8:28 am
ho sempre usato il selenia WR 5-40 e mi sono sempre trovato bene !!!
peppealfa
Messaggio Da Eismann il Ven Feb 22, 2013 9:25 am
è normale la trasudazione è dovuta essenzialmente al recupero dei vapori dell'olio....tutto nella norma tranquillo! certo, se vedi proprio gocciare olio a terra, io non mi preoccuperei tanto del turbo, più di qualche manicotto che sarà di sicuro crepato....
Messaggio Da peppealfa il Ven Feb 22, 2013 9:30 am
Eismann ha scritto:è normale la trasudazione è dovuta essenzialmente al recupero dei vapori dell'olio....tutto nella norma tranquillo! certo, se vedi proprio gocciare olio a terra, io non mi preoccuperei tanto del turbo, più di qualche manicotto che sarà di sicuro crepato....
ok ok grazie eisman !!!
peppealfa
