Pagina 8 di 10 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguente
Messaggio Da pask7 il Sab Nov 03, 2012 9:54 am
sai cosa.....è un'idea che mi è venuta sommando le coincidenze....quando qualche settimana fà non partiva la macchina,ci ho messo i cavi dalla batteria della pantera.....ho messo il positivo sulla batteria e il negativo sul motore della fiesta......e la macchina non ha dato propio cenno di partenza....chissà forse i cavi o la massa del motore....questo potrebbe spiegare anche tutti quegli errori sui sensori e magari gli iniettori non funzionano con la corrente giusta
Messaggio Da bullone il Sab Nov 03, 2012 9:56 am
si... io resto sembre dell idea.. di un guasto elettrico...
cribbio... non è possibile .. avere tutte queste avarie una di seguito all altra..
Messaggio Da pask7 il Mer Nov 07, 2012 8:40 pm
porcaputtanamortaccisuabastardamaledetta......prima o poi mi toglierà il cuore stà macchina....l'ho portata lunedì dal mecca...è partita la prima volta.....dopo non ha dato più segni di vita...funziona stereo e luci...il quadro non si accende più......domani la porta alla ford, non ne posso più
Messaggio Da bullone il Mer Nov 07, 2012 8:56 pm
pure tu con problemi al body... siamo apposto!!!
Messaggio Da pask7 il Mer Nov 07, 2012 9:00 pm
provato anche con la chiave di scorta...niente.....chissà se quando non riconosce il codice,sono questi i sintomi....un volta successe a mio cognato con la 146..funzionava tutto, solo che girava e non partiva,e la luce del code restava accesa....provato poi con la chiave di scorta, tutto apposto..e dopo la prima accenzione rifunzionò anche la prima chiave..........io non ho di queste fortune...........
Messaggio Da Eismann il Mer Nov 07, 2012 9:34 pm
vendilaaaaaaaa, che ti faccio il prezzo buono per la 156!
Messaggio Da bullone il Mer Nov 07, 2012 9:46 pm
pask.. forse il body.. e il problema di tutte le avarie della tua auto!!!
Messaggio Da vins1478 il Mer Nov 07, 2012 10:43 pm
hai controllato il sensore di giri?
Messaggio Da pask7 il Gio Nov 08, 2012 10:21 am
@bullone,non ne ho idea...purtroppo ste macchine ci deve mettere mano solo la ford,sono blindate elettronicamente
@vins se la stà vedendo il mecca.....non dovrebbe essere quello..perchè poi quando accende la spia del abs...il contagiri va perfetto
Messaggio Da bullone il Gio Nov 08, 2012 12:38 pm
che comanda il cruscotto.. e propio il body computer..
quindi.. facilmente tutte le avarie.. compresa quest'ultima.. sono causate dal body..
Messaggio Da pask7 il Gio Nov 08, 2012 12:46 pm
stamattina sono passato dal mecca......risolto, era un semplice valvolino.....la stava provando per l'abs...mentre la alzava sul ponte ho visto un movimento esagerato del cerchio anteriore destro......controllando bene era il perno centrale svitato......ma è mai possibile???la pompa olio aperta,perchè non stretta bene, il semiasse svitato...ma come casso le montano ste macchine???la gente si lamenta per il cattivo assemblaggio delle fiat...ma almeno quello è esterno....questi montano il motore che si smonta da solo col tempo.....cmq forse il problema dell'abs potrebbe essere anche quel mozzo...bohhh
Messaggio Da bullone il Gio Nov 08, 2012 12:48 pm
se e' lo stesso mozzo.. di cui avevi l'avaria sensore... allora sicuramente.. e colpa del semiasse...
Messaggio Da Eismann il Gio Nov 08, 2012 1:35 pm
c'ho na voglia de famme nà fiesta...o una ford in generale....mmmmmmmmmmm
Messaggio Da pask7 il Gio Nov 08, 2012 5:34 pm
Eismann ha scritto:c'ho na voglia de famme nà fiesta...o una ford in generale....mmmmmmmmmmm
embè...tu mo lo dici....domani mando il carroattrezzi a portarti la fiesta e mi scende la 56.... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Messaggio Da vins1478 il Gio Nov 08, 2012 7:58 pm
ohhhhhhhhhhh...........non era mica per me la fiestinaaaaa.....
Messaggio Da pask7 il Gio Nov 08, 2012 11:59 pm
vabbè, mo non litigate.....facciamo la conta...chei vince fa a cambio con la mia..mi sembra una soluzione democratica no??
Messaggio Da pask7 il Sab Nov 10, 2012 1:01 am
finalmente di una cosa si è venuti a capo...l'abs è ok...cambiato abs e i due sensori anteriori..spesa 110 euro....da 750 arriviamo a 860.......tutto in 3 mesi che goduria...
Messaggio Da pask7 il Ven Lug 05, 2013 11:14 pm
rinfresco il 3d......voi direte :perchè??
da un paio i giorni mia moglie avvertiva uno strano rumore di rotolamento accompagnato da una vibrazione,e ogni tanto la macchina tirava a sinistra..la porto dal mecca che mi dice che forse è un cuscinetto,glie la lascio, mi chiama dopo due ore...il cambio è andato ci vuole nuovo,di aggiustarlo non se ne parla perchè dice che costerebbe troppo....trovato uno a 300 euro....gli dico:ma se la macchina non li vale quei soldi??cmq arimortacci della ford...e pensare che quella macchina supera a stento i 3000 giri con mia moglie...ma come cazz a fatto a rompersi???
Messaggio Da Eismann il Sab Lug 06, 2013 5:36 am
mmmmm che strano....ok il rotolamento e le vibrazioni, ma un cambio rotto dovrebbe "cacciare le marce"......non è che è a secco d'olio?
Messaggio Da pask7 il Sab Lug 06, 2013 10:51 am
no fratè...il mecca ha cambiato l'olio con uno più denso...adesso fa meno rumore ma l'olio c'era,le marce andavano un pò a scatti, ma lo ha fatto solo un paio di volte,il fatto che all'improvviso tirava a sinistra invece mi preoccupa molto,vuol dire che già ha incominciato ad incastrarsi qualcosa,potrebbe essere pericoloso camminarci sopra
Messaggio Da Eismann il Sab Lug 06, 2013 2:50 pm
tanto per cambiare auto, oggi mi è venuto a trovare Paolo159 che ha problemi con la fiestina della mugliera....Centralina ABS morta!
Messaggio Da paolo159 il Sab Lug 06, 2013 4:24 pm
fiestina??? E una ka......ma cambia poco, il problema resta
Messaggio Da pask7 il Sab Lug 06, 2013 4:53 pm
quanti km ha la ka? è diesel...ma mi sembra che non ci sia o sbaglio?se vuoi paolo organizziamo un bell'incontro così prendiamo due piccioni con una fava....
Messaggio Da vins1478 il Sab Lug 06, 2013 6:56 pm
ammazza pask sta fiesta non finisce mai di rompere le scatole eh
Messaggio Da Andre-159 il Sab Lug 06, 2013 10:17 pm
E pensare che la ex ford fiesta 4 serie dei miei e stata data dentro a 270.000 km (ci avrò macinato 150.000km solo io) per l'ultima serie la 6.
Cigolii da tutte le parti ma quel diesel non ne voleva sapere di fermarsi...motore 1.8 da 75 cv.
Be...sarò alfista ma quel auto e stata un trattore.... il meccanico non sapeva manco che fosse...
