+10
14 partecipanti
Alfa Planet :: Ford
Pagina 9 di 10
Pagina 9 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
meglio così,almeno tu hai risolto con poco....
anche sulla c3 di mio zio con lo stesso motore abbiamo gli stessi problemi.. all'interno si sentiva puzza di gasolio ed all'esterno uno sfiato strano.. una mattina abbiamo smontato tutto e non vi dico!! tubicini di recupero gasolio rotti (e da qui la puzza all'interno) e rondelle di tenuta iniettori che perdevano.. per non parlare della guarnizione coperchio punterie che buttava fuori litri d'olio.. ma la cosa strana non è questa, il collettore aspirazione era totalmente otturato da morchie.. pulito tutto, e sostituita la roba usurata, la macchina non puzza piu e non fa piu alcun rumore, gira come un orologio.. ma per rovescio della medaglia, non va piu, come se fosse aspirata.. quasi bisogna spingerla, e non sto scherzando.. da quello che ho capito, possono essere gli iniettori sporchi o rovinati..
gli iniettori sono delicatissimi...almeno quelli della ford che sono siemens,mi hanno detto vari mecca che solo a guardarli si rovinano....poi adesso mi hanno spiagato un altra cosa di ste macchine,praticamente si rompe il precat otturando tutto e mentre tu impazzisci basta uno scalpello per risolvere
allora sicuro saranno gli iniettori, ci sarà caduta su tutta quella sporcizia in fase di stacco/riattacco.. perchè credimi era piena di morchie anche fuori vicino gli iniettori.. comunque la c3, sfiga in piu, porta anche il fap con serbatoio di cerina.. ora l'auto ha 160.000km e tutta la linea di scarico sarà messa malissimo secondo me..
alfyx ma visto che l aspirazione era sporca hai controllato il debimetro? io al renault devo cambiarlo ogni 40 mila km!
uhm sai che non ci avevo pensato? appena ho tempo gli collego la diagnosi
i sintomi sono quegli =) fammi sapere!
io vado a dormire XD spero di trovare novita quando mi sveglio =) se è sporco attento a pulirlo.. vai con pennello e benzina e molto delicato! non usare l aria conpressa che si stara che una bellezza! ( ammesso che sia buono)
se leggete più indietro l'ho cambiato anche io....50 euro buttate
penso che la situazione sia un po diversa! se ha trovato sporcizia nell aspirazione.. anche se non è il problema principale il debimetro non puo fare correttamente il suo lavoro!
Oggi mi chiama un mio amico fordista......
Mi ha detto che in curva la macchina gli saltella, e tende ad andare in sovrasterzo o sottosterzo, insomma la curva non la fa se non a velocità moderatissime.....
provo la macchina, sembra quasi che il culo della macchina se ne vada per cavoli suoi, chissà perchè....a forza di pensare, poi ho deciso di passare per un vialetto con notevoli asperità per vedere....guardate tutti e restate pure basiti!
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
assetto??????
ahahahah era una battuta,secondo me ha fatto molta strada con sale
beh dai puo sempre pucciarla nel wd40....ahahahaha...mai vista na cosa del genere
poi si lamentano dei silent block alfa che si consumano -.-
anche la clio williams da pista di un mio amico quando ci corre lo fà!!
comunque io su sta macchina è un bel pò che mi esaurisco a capire perche sui 2000giri,seconda e terza marcia, se alzi il piede lentamente singhiozza!egr pulita,iniettori perfetti,pressioni gasolio ok..l'unico imputato che credo possa essere è il potenziometro dell'acceleratore!?a te lo fà Pask?
nasone147- alfista D.O.C
provato a vedere se è otturato il precat??
Ha solo 90k km Pask dici sia possibile?
che hai detto??????????????? possibile??????????? azz ma allora le pagine dietro non le hai lette???questa macchina è un pianeta a parte fidati,controllar non nuoce....la mia va un pò meglio ..ma cmq non và come dovrebbe,il mecca mi ha detto che spesso si stacca il contenuto del precat..alla mia ancora devo controllare,però pensandoci..prima quando la portavo da 3000 giri in sù un pochino fumava,adesso mi sembra una macchina con due dpf,non caccia un pò di fumo neanche a portarla a 5000 giri.....quindi o è mancanza di gasolio oppure il mecca ha ragione sul precat
» Ford fiesta ST 2013
» FORD KUGA 2.0
» Problemi ford mondeo
» Ford Italia si scusa per lo spot di Berlusconi che rapisce Nicole Minetti e Ruby
» Problema ASR o VDC?
» FORD KUGA 2.0
Alfa Planet :: Ford
Pagina 9 di 10
