pulire pianale interno
Messaggio Da pask7 il Mar Ott 16, 2012 7:36 pm
salve, ho un problemino da risolvere....che riguarda la solita fiesta..l'ho postato quà tanto la soluzione riguarderà tutti i tipi di macchine.....qualche settimana fà, è caduta la busta della spesa dal sedile ed è scoppiata una busta di latte sul pianale posteriore della fiesta....dopo 50 metri, mia moglie, è arrivata a casa e ha pulito subito tutto(per quanto abbia potuto)però è rimasto un odore a dir poco putrescente..sembra di tenere la testa in un pannolino di neonato...c'è qualcuno che conosce una possibile soluzione a quest'odore insopportabile...premetto che si è provato già con sgrassatori ecc.ecc. ma niente l'odore persiste
Re: pulire pianale interno
Messaggio Da vins1478 il Mar Ott 16, 2012 7:38 pm
brutta cosa pask....io me la menerei di bruttoooo....hai provato con un vaporetto?
Messaggio Da pask7 il Mar Ott 16, 2012 7:40 pm
no vaporetto no...ma tutto quello che facciamo sembra ritorcersi contro di noi.....adesso si è aggiunta la puzza dell'acqua stagnata
Messaggio Da gaetano159 il Mar Ott 16, 2012 7:52 pm
oddio...secondo me devi pulire la fonte altrimenti l'odore non sparirà mai....
secondo me ti tocca smontarlo e pulirlo alla base altrimenti difficilmente scomparirà...la stessa cosa è capitato a me con la 159...mi cadde del gasolio nel cofano (era per il trattore) e ogni volta che entravo sentivo una puzza nausente...andai a vedere e del gasolio era caduto in un contenitore che portavo sempre dietro e da li nasceva la puzza...tolto quello e pulito pèer bene ho risolto....
fai della tua vita un sogno....e del tuo sogno la tua VITA....ALFA ROMEO PASSIONE PURA  [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Messaggio Da pask7 il Mar Ott 16, 2012 7:56 pm
eeehhh.... è una parola, dovrei smontare sedili e tutto il resto.....ci vuole una giornata e non c'è la faccio...........ma se usassi dell'aceto???
Messaggio Da Eismann il Mar Ott 16, 2012 7:57 pm
vins1478 ha scritto:....hai provato con un vaporetto?
Certo che è una faticaccia far entrare un vaporetto in una 159!!!
Messaggio Da gaetano159 il Mar Ott 16, 2012 7:58 pm
manuè è la fiesta... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
@pask, se usi l'aceto dopo ti senti la puzza dell 'aceto mischiata a quella di ora...armati di pazienza, vedi da dove proviene esattamente e smonti solo quella parte, e la pulisci per bene...
Messaggio Da pask7 il Mar Ott 16, 2012 7:59 pm
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine][Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]fiesta doc......
Messaggio Da vins1478 il Mar Ott 16, 2012 8:08 pm
vai pask...smonta tutto e viaaaaa.....senno vai di vaporetto nella fiesta....ahahahahaha
Messaggio Da pask7 il Mar Ott 16, 2012 8:11 pm
ho capito, facciamo una fiesta sul vaporetto[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] e non se ne parla più [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Messaggio Da pask7 il Dom Ott 21, 2012 10:00 am
ho spostato la discussione..perchè ormai è diventata troppo soggettiva......
allora, ieri avevo un pò di tempo, ho smontato i sedili e ho alzato il pianale...ho tolto quei pannelli che sono sotto il pianale,prontamente lavati e messi ad asciugare, erano pregni d'acqua (penso siano degli isolanti termo-acustici) volevo togliere anche tutto il pianale ma guardando bene...avrei dovuto smontare il tunnel centrale,togliere i fili del cambio,smontare la canna di sterzo...uno sbattimento esagerato....così l'ho alzato per farlo asciugare...e in più ci ho messo un termoventilatore,che spostavo un pò da un lato un pò da un altro....cmq ieri sera sembrava tutto asciutto ho chiuso la macchina e sono andato a nanna,soddisfatto finalmente [sembrava tutto a posto(solo perchè la macchina era stata aperta)].....stamattina apro la macchina, e mi invade la solita puzza esagerata...allora con le palle fumanti....decido di agire drasticamente...vado in garage e prendo un bel taglierino nuovo[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine][Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine][Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Messaggio Da bullone il Dom Ott 21, 2012 1:13 pm
sventratore di macchine.... Razz
ottimo lo stendino artigianale.. che si vede nell ultima foto.. Razz
spero almeno che ora sia andato via completamente l'odore..
Messaggio Da Andre-159 il Dom Ott 21, 2012 1:24 pm
Cacchio eri proprio nero sta mattina pask....
Sicuramente adesso hai risolto pulendolo con l'idropulitrice per bene da smontato
E adesso come fai a ricongiungerlo nei punti tagliati?
Messaggio Da pask7 il Dom Ott 21, 2012 1:38 pm
ahaha ti piace bullò..........
@andrè, non è che ero nero.....dopo tutta la fatica che ho fatto ieri per smontare sedili, cinture di sicurezza ecc.ecc. e poi stamattina ho risentito la puzza, non ci ho visto più.............l'ho tagliato dove va coperto dai pannelli in plastica.....non si dovrebbe vedere nulla a vista...... di regola
Messaggio Da vins1478 il Dom Ott 21, 2012 1:50 pm
ammazza che lavorone pask.....chissa che profumino ora per la fiestina eh.... :cheers:
Messaggio Da pask7 il Dom Ott 21, 2012 1:56 pm
dopo tutte sto lavoro...ci sono ancora altri pannelli che praticamente partono da sotto i pedali e avvolgono tutta la parte anteriore...dietro il cruscotto praticamente......e anche quelli so pregni d'acqua.....mi sa che continuo a tagliare non la rimonto in questo stato
Messaggio Da Andre-159 il Dom Ott 21, 2012 2:01 pm
pask7 ha scritto:ahaha ti piace bullò..........
Ah...ho capito.
ma come mai tutta quest acqua?
Che lavorone però....
ricordo io quando tolsi i sedili alla mia per pulire la moquette per bene....che casino per farli uscire dal auto (da solo) senza rigare niente...
Messaggio Da gaetano159 il Dom Ott 21, 2012 2:07 pm
ammazza pasqua....hai cannibilizzato la fiesta...ma possibile che c'è ancora la puzza?porca miseria...ma era latte di pecora?? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Messaggio Da pask7 il Dom Ott 21, 2012 2:37 pm
non era più latte...ma acqua putrida.....colpamia dissi a mia moglie di bagnarla, tanto l'acqua usciva da sotto.... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]niente di più sbagliato...sono a tenuta stagna ste maledette....all'odore del latte marcio si è aggiunto quello dell'acqua..e ma adesso.... cioè stasera quando la rimonto non si dovrebbe sentire più niente.....................sennò la faccio racing...lascio solo i sedili e fanc.... la moquette..
Messaggio Da bullone il Dom Ott 21, 2012 3:47 pm
il fonoassorbente.. ti consiglio di cambiarlo..
dovresti trovare qualcosa su ebay
Messaggio Da pask7 il Dom Ott 21, 2012 3:50 pm
davide i soldi che ci ho speso sono anche troppi...adesso si va per soluzioni spicciole......mo basta
Messaggio Da bullone il Dom Ott 21, 2012 3:52 pm
okkk... pero quel materiale.. fa da spugna..
Messaggio Da pask7 il Dom Ott 21, 2012 3:55 pm
si si ho visto...assorbe e non restituisce tanto facilmente....adesso al sole si sono asciugati e profumano......se sento di nuovo cattivo odore direttamente nella spazzatura così cammina più leggera
Messaggio Da bullone il Dom Ott 21, 2012 3:58 pm
nella spazzatura.. la fiesta o il fonoassorbente??... hahha
al sole ... sicuramente. si asciugeranno del tutto.. quindi se non senti cattivi odori.. e ok...
Messaggio Da pask7 il Dom Ott 21, 2012 4:00 pm
il fonoassorbente nella spazzatura......la fiesta, prima falò e poi rottamazione [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
