ma la Fiat è realmente affidabile come una volta?
Re: ma la Fiat è realmente affidabile come una volta?
Messaggio Da gaetano159 il Lun Nov 05, 2012 12:43 pm
è del 2005
Messaggio Da bullone il Lun Nov 05, 2012 12:47 pm
allora dovrebbe essere compatibile...
ora guarda sul sito di multiecuscan... queste sono le liste di adattatori e non...
Bosch EDC15C7 CF3/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KLELMOBDKey
Bosch EDC16 CF3/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| KLELMOBDKey
Bosch ABS 8 |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
Bosch ABS 8 VDC |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
TRW MY97 Airbag (2F-2L-I) |INFO|DTC|PRM| KL 3OBDKey 3 A2
TRW MY97 Airbag (2F-I) |INFO|DTC|PRM| KL 3OBDKey 3 A2
TRW MY99 Airbag (2F-2L-2T-I) |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 3OBDKey 3 A2
TRW MY99 Airbag (2F-2T-I) |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 3OBDKey 3 A2
Delphi Electric Steering |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKey
Service Interval Reset (Base) |INFO|ADJ| ELMOBDKey
Service Interval Reset (Comfort) |INFO|ADJ| ELMOBDKey
Instrument Panel Marelli (Base) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKey
Instrument Panel Marelli (Comfort) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKey
Body Computer Delphi/Marelli |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKey
Body Computer Marelli MY03 |INFO|DTC| ELMOBDKey
CAN Info |INFO| ELMOBDKey
CAN Setup / PROXI Alignment Procedure |INFO|ADJ| ELMOBDKey
Denso climate control (Dual zone) |INFO|DTC| ELMOBDKey
cosi sembra che la diagnosi motore.. dovrebbe farla.. magari e solo un errore della elm.. hai provato a collegare in diagnosi motore?? se non si collega ti dira il motivo.. cavo.. o altro..
Messaggio Da gaetano159 il Lun Nov 05, 2012 12:49 pm
leggi in alto nella foto cosa esce scritto...dice che non è compatibile con il cavo elm...
Messaggio Da bullone il Lun Nov 05, 2012 12:50 pm
si.. pero se vedi.. tutte i test centraline da OK..
prova a collegare in diagnosi motore.. non succede nulla.. al massimo dice che ci vuole il cavo adattatore.. o il cavo kll
Messaggio Da gaetano159 il Lun Nov 05, 2012 12:54 pm
davide ero in controllo motore...nella foto si intravede
Messaggio Da Knight07 il Lun Nov 05, 2012 1:57 pm
io posso riportare l'esperienza con la 500...
Tedina parasole bloccata dopo 6 mesi, difetto conclamato della macchina che fiat tende a sistemare in modi alquanto assurdi.
Consumo anomalo olio dovuto al fap, risolto con aggiornamento in centralina.
Cigolii vari e molto fastidiosi, dal sedile e dal cruscotto....
Anche 500 per me è no grazie....
Messaggio Da pask7 il Lun Nov 05, 2012 5:29 pm
gaetà ma st'elm quando lo butti???e te ne compri uno serio??neanche nella mito entrava...è un difetto di elm......hai provato ad entrarci col gallo????sempre in diagnosi però...a me la gestione motore la dava
Messaggio Da bullone il Lun Nov 05, 2012 6:23 pm
gaetano159 ha scritto:davide ero in controllo motore...nella foto si intravede
con tre punto.. .era difficile capire qual'era.. infatti ti ho chiesto l'anno..
lascia stare quello che dice la elm... e usala.. se funziona...
magari poi e come dice pask... il problema e della tua elm... ma con la 159... nessun problema??
Messaggio Da gaetano159 il Lun Nov 05, 2012 7:29 pm
con la 159 per fortuna nessun problema anche se posso fare sempre solo diagnosi motore e basta
Messaggio Da bullone il Lun Nov 05, 2012 7:31 pm
allora facilmente.. hai da modificare la elm..
e poi sicuramente una versione vecchia di fes..
Messaggio Da gaetano159 il Mar Nov 06, 2012 9:28 pm
possibile che la spia motore si sia cancellata da sola???
e che a cinture inserite suona e lampeggia la spia che non sono allacciate??
mistero della fede
Messaggio Da bullone il Mar Nov 06, 2012 10:55 pm
per la spia.. stai tranquillo che l'avaria e rimasta nello storico errori
mentre per le cinture.. aveva questo problema anche la 147... porebbe essere il filo sotto al sedile... altrimenti e' l'interruttore nell aggancio della cintura..
Messaggio Da gaetano159 il Mer Nov 07, 2012 12:06 am
in ogni grazie a bullone un errore l'ho tolto...
quello della cintura vedo di risolverlo domani.
