pulire spruzzini lavavetro / lavafari
Messaggio Da emanuele faina il Mar Nov 06, 2012 2:07 pm
come da titolo ho un problema con gli spruzzini, che per colpa del calcare il getto esce deviato o assente soprattutto in quello dei fari ... nella vaschetta aggiungo sempre oltre all'acqua il liquido per il lavavetro, come si fa a pulire gli spruzzini? e evitare che questo accada di nuovo? grazie
UN'ALFA PRIMA DI GIUDICARLA....... BISOGNA GUIDARLA !!!!!!!!!!!!!!
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Re: pulire spruzzini lavavetro / lavafari
Messaggio Da gaetano159 il Mar Nov 06, 2012 2:17 pm
secondo me dovresti provare con un ago e stapparli...non farlo con lo stuzzicadenti perchè poi si spezza dentro...
Messaggio Da bullone il Mar Nov 06, 2012 6:39 pm
calfor!!!!!
scherzi a parte.. ti serve qualcosa che aggredisca il calcare.. tipo prodotti per la pulizia macchina del caffe.. ferro da stiro ecc..
Messaggio Da peppealfa il Mar Nov 06, 2012 7:16 pm
per non creare il calcare bisogna riempire la vaschetta con acqua distillata io non ho mai avuto problemi. il mio condizionatore in estate ne produce tanta ......
peppealfa
Data d'iscrizione : 31.10.12
Messaggio Da Eismann il Mar Mar 05, 2013 12:44 pm
Bè io uso solo acqua distillata e poi giusto un goccino di sapone neutro per le mani, io ci metto quello che usano i meccanici...non ho problemi! Wink
Messaggio Da luca16v il Mar Mar 05, 2013 1:17 pm
anche io acqua distillata,però non ho mai avuti di questi problemi
spia recovery....accesa............nun te temo!!!!!!!!cit. di eismann
Ora siamo a quota 3!!!!
I motori Alfa ruggiscono.........gli altri Belano!!!!!
luca16v
Data d'iscrizione : 13.01.13
Messaggio Da Hyperdarius il Mar Mar 05, 2013 3:14 pm
già acqua distillata per evitare il problema e se si forma fai come ti ha detto Gaetano un ago e passa la paura!
Data d'iscrizione : 25.02.13
http://www.uraganomerafina.com
Messaggio Da emanuele faina il Mar Mar 05, 2013 8:40 pm
... scratch d'ora in avanti userò l'acqua distillata
Messaggio Da marchet il Gio Apr 18, 2013 12:20 pm
Io non ho mai diluito i prodotti specifici per pulizia tergi.
D'estate invece un ciclo di acqua distillata.
Alfa Romeo 159 SW TI - 2.4 210 cv my08
marchet
Messaggio Da emanuele faina il Gio Apr 18, 2013 6:08 pm
Il problema l'ho risolto usando solo ed esclusivamente acqua distillata
Messaggio Da racso 71 il Gio Apr 18, 2013 6:50 pm
quella di mettere l'acqua distillata non la sapevo...
buono a sapersi...
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
racso 71
Mr. Bricolage
Messaggio Da claudio159 il Gio Apr 18, 2013 7:55 pm
Quoto tutto quello che hanno detto! Vai di ago e soffia delicatamente con aria compressa!
claudio159
Messaggio Da turconapoletano65 il Gio Apr 18, 2013 9:05 pm
attenzione ad utilizzare prodotti aggressivi vs le guarnizioni
quoto di salvaguardare l'impianro con acqua distillata
turconapoletano65
Messaggio Da antonio159 il Lun Set 02, 2013 9:46 pm
Ragazzi e per regolare il getto degli spruzzini del parabrezza ciò l'altezza ecc....cioè vorrei cambiare la direzione del getto....come devo regolarli...???
antonio159
Data d'iscrizione : 06.03.13
Età : 29
Messaggio Da Alb_82 il Lun Set 02, 2013 10:31 pm
Io gli spruzzini li ho smontati e tenuti qualche ora nell'anticalcare, che ha funzionato, ma temo che la pompa non riesca a dare tutta la potenza allo spruzzo
Guidando riscopro ogni giorno un piacere di guida impagabile
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Alb_82
Messaggio Da antonio159 il Lun Set 02, 2013 10:44 pm
Alb82 veramente io chiedevo altro.....?!?!
antonio159
Età : 29
Messaggio Da Alb_82 il Lun Set 02, 2013 10:50 pm
Te chiedevi come regolare gli spruzzini, temo con la mia domanda/disavventura di essere andato fuori topic, chiedo scusa. Purtroppo per la 159 non saprei.
Alb_82
Messaggio Da bullone il Lun Set 02, 2013 11:03 pm
sulla 159.. per quanto ne so io... non sono regolabili...
sulle vecchie auto... si entrava con un ago grosso nell ugello (non fraitendete) e si orientavano dove si voleva... es: fiat uno ecc..
