problema con errori fiat 500
Messaggio Da Andre-159 il Dom Nov 11, 2012 3:08 pm
E da un paio di giorni che la 500 in accensione rompe le vale con l' errore far controllare servosterzo...
Stamattina controllo con fes e niente nessun errore nonostante continui a ripeterlo nel display
Come possibile che non li vede fes..????
Sara di nuovo la batteria...controllato anche lei e a dei parametri strani a volte 13 a volte 10 ed anche 7volt....!!
E meglio prendere i volt a quadro acceso o ad auto in moto??
P.s al ultima avviamento mi ha dato pure abs non disponibile
Re: problema con errori fiat 500
Messaggio Da Eismann il Dom Nov 11, 2012 3:12 pm
E credo proprio che sia la batteria, ma potrebbe anche essere solo necessario pulire i poli e/o il contatto di massa....
La batteria controllala col tester! ad auto spenta deve stare tra 11.5 e 12, ma stabile non altalenante. Da accesa tra 13.8 e 14.4!
Messaggio Da bullone il Dom Nov 11, 2012 3:13 pm
andre.. per la 500 ci vuole l'adattatore.. n3
per entrare in determinate centraline.. altrimenti gli errori non li vedi..
eccoti la lista.. adattatore per determinate centraline..
Fiat
500
1.3 Multijet 16V Marelli 6F3 EOBD Diesel Injection |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKey
Marelli 8DF CF5/EOBD Diesel Injection (1.3) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKey
Bosch ABS 8 ESP |INFO|DTC| ELMOBDKey
CONTINENTAL Airbag (Ep - PROXI) |INFO|DTC|PRM|ACT| ELM C19OBDKey C19 A3
SIEMENS MY06 Airbag (Ep - PROXI) |INFO|DTC|PRM|ACT| ELM C19OBDKey C19 A3
Delphi Electric Steering |INFO|DTC|PRM|ADJ| ELMOBDKey
Service Interval Reset |INFO|ADJ| ELM C19OBDKey C19 A3
Convergence Lauberhorn (Blue&Me) |INFO|DTC| ELM C19OBDKey C19 A3
Convergence Marelli/Microsoft (Blue&Me) |INFO|DTC| ELM C19OBDKey C19 A3
Convergence Marelli/Microsoft C3 (Blue&Me Nav) |INFO|DTC| ELM C19OBDKey C19 A3
Instrument Panel Marelli |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELM C19OBDKey C19 A3
Body Computer Delphi |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELM C19OBDKey C19 A3
CAN Info |INFO| ELM C19OBDKey C19 A3
CAN Setup / PROXI Alignment Procedure |INFO|ADJ| ELM C19OBDKey C19 A3
Denso climate control (Single zone) |INFO|DTC| ELM C19OBDKey C19 A3
Litronic XENON headlamp (left) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| KL 12ELM 12OBDKey 12 A3
Litronic XENON headlamp (right) |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 12ELM 12OBDKey 12 A3
Parking Control VALEO |INFO|DTC|PRM|ADJ| ELM C19OBDKey C19 A3
a3 sta per adattatore n3
Messaggio Da Eismann il Dom Nov 11, 2012 3:32 pm
Puoi anche fartelo in casa l'adattatore....devi switchare i pin 6 e 9 rispettivamente sul 1 e 14...della OBD.
Sul sito di FES se vai nella pagina delle marche supportate c'è scritto bene... ;-)
Messaggio Da bullone il Dom Nov 11, 2012 3:34 pm
esatto manuele...
e da li che ho preso la lista..
Messaggio Da Andre-159 il Dom Nov 11, 2012 3:40 pm
Grazie Eismann provo a pulire i contatti e faccio la lettura con un tester,ma penso di cambiarla,adesso mi rimane la paura che da un momento al altro possa lasciare sabry a piedi.
@bullone...grazie Davide,pensavo che l' adattatore servisse solo per il reset tagliando
Quindi senza adattatore si possono solo leggere i parametri e basta?
Edit..grazie per avermi detto anche della modifica sui pin!
Messaggio Da bullone il Dom Nov 11, 2012 3:51 pm
a quanto ho letto.. si puo fare solo la lettura in gestione motore..
facilmente gli errori li hai presenti nelle altre voci..
ed e per questo che non li vedi.. perche non hai i pin in posizione esatta..
all inizio di fes.. c'e' una tasto con scritto scan..
schiaccialo.. e controllera gli errori su tutte le centraline.. che puo leggere ora.. magari l'errore sta al di fuori di gestione motore..
almeno per la mia 159 era cosi... gestione motore ok.. poi avevo problemi in sterling lock e nel body computer.. il teg.
ci sono varie centraline da controllare.. ma senza cavo sei limitato..
praticamente tutte le centraline che vedi.. all inizio della home.. sotto gestione motore..
Messaggio Da Andre-159 il Dom Nov 11, 2012 3:57 pm
Parli del tasto in basso vicino al tasto connetti?
Messaggio Da bullone il Dom Nov 11, 2012 3:59 pm
esatto fa la scansione di tutte le centraline..
se ci sono errori li riporta nella scansione..
intanto comincia a farlo.. si sa mai che ti sia scappato qualcosa..
poi quando avrai l'adattatore.. o avrai modificato.. rilancerai lo scan..
e cosi.. controllerai anche le centraline che non vede ora..
praticamente.. e' una scansione e diagnosi di tutto.. senza star li a far passare tutto..
Messaggio Da Andre-159 il Dom Nov 11, 2012 6:03 pm
Ok grazie Davide,già vins mi aveva spiegato di quel tasto ma me ne sono scordato..
Comunque appena riesco riprovo.
Messaggio Da vins1478 il Dom Nov 11, 2012 6:42 pm
andre non vorrei dirti cavolate o allarmarti...ma sentivo dire dal mio meccanico che le 500 e le mito....e forse pure le grande punto....hanno dei problemi al piantone dello sterzo....che viene sostituito...non so se pero possa centrare o meno con il tuo problema
Messaggio Da Andre-159 il Dom Nov 11, 2012 9:26 pm
No dai....mi tocco
Gia l' anno scorso quando la temperature andavano sotto lo 0 dava lo stesso allarme..poi dopo un po' allarme sparito e lo avevo imputato al freddo....fino a sta settimana
La 500 era ferma da una decina di giorni sotto la tettoia ,vado per metterla in moto un po' ed ecco rispuntare il problema..
Sta settimana cerco di usarla un po' per andare al lavoro e vedo che fa..
Non sai di che problema si tratta?
Messaggio Da Andre-159 il Mar Nov 20, 2012 3:37 pm
Problema risolto,
Come consigliato da Eismann e bastato ripulire i contatti e il problema e sparito.
Forse anche perché scollegamento la batteria gli errori sono stati tolti dal display.
Comunque dopo tutte le accensioni a freddo di questi giorni l' allarme non si e più ripresentato..
Messaggio Da vins1478 il Mar Nov 20, 2012 5:12 pm
ottimo andre....so che alcuni modelli di GPunto e 500 hanno dei difetti al piantone dello sterzo...ma lo ricordo vagamente..se vuoi appena posso sento e ti dico meglio
Messaggio Da alfyx16v il Mar Nov 20, 2012 5:31 pm
vins1478 ha scritto:ottimo andre....so che alcuni modelli di GPunto e 500 hanno dei difetti al piantone dello sterzo...ma lo ricordo vagamente..se vuoi appena posso sento e ti dico meglio
confermo anche la mia ex ed amata gp era stata richiamata.. (capirai, chissà quanti soldi si beccano le officine autorizzate dalla casa, controllando il serraggio di un semplice dado con una dinamometrica!!)
alfyx16v
Data d'iscrizione : 30.03.12
http://www.autocenterdurante.com
Messaggio Da Andre-159 il Mar Nov 20, 2012 6:30 pm
Ok vins prova a sentire,magari e lo stesso difetto di cui parla alfyx.
Se e una cretinata posso pensarci io..alla fine sarà qualche sensore che fa le bizze ma chissà quale???
Messaggio Da bullone il Mar Nov 20, 2012 6:31 pm
ma a quanto ricordo di aver lettto..
era qualcosa... che centrava.. con il tasto CITY ..
Messaggio Da vins1478 il Mar Nov 20, 2012 6:34 pm
Andre-159 ha scritto:Ok vins prova a sentire,magari e lo stesso difetto di cui parla alfyx.
non so se e lo stesso...ma ricordo benissimo che il meccanico cambiava tutto il piantone....non solo un dado da stringere
Messaggio Da Andre-159 il Mar Nov 20, 2012 6:41 pm
No..no.. Il piantone lasciamolo perdere...ahahah
Dai vedi che ti dice,e che problemi portava prima della sua sostituzione.
@ Davide Sai se monia lo tiene sempre inserito?
Ho sentito dire che non fa tanto bene..ma sarà vera sta cosa?
Messaggio Da bullone il Mar Nov 20, 2012 6:52 pm
monia non lo usa mai..
leggendo in rete.. se si tiene inserito.. dopo una certa velocita.. si disinserisce da solo..
Messaggio Da alfyx16v il Mar Nov 20, 2012 6:57 pm
si, si disinserisce da solo.. il richiamo di cui faceva parte la mia era solo un serraggio del piantone.. comunque non serve mai cambiare tutto il piantone, ne il motorino.. bisogna sostituire alcuni relais, dissaldandoli e risaldandoli..
Se gommo tiene, io vince gara! Se gommo non tiene, io come bomba dentro montagna. Markku Alen
alfyx16v
