Antifurto inattivo o inesistente su alfa 166
Messaggio Da Giuseppe 166 20V Alfista il Ven Nov 30, 2012 12:40 pm
Allora un altro problema è l'antifurto... Alllora mi spiego meglio, in pratica dal telecomandino io attivo la chiusura centralizzata ma l'antifurto non si attiva (non si è mai attivato da quando l'ho comprata), in pratica si hciudono solamente le porte.. Ho fatto anche delle prove, tipo mi sono chiuso dentro e poi ho aperto la porta da dentro dalla maniglia, lo lasciato i finestrini aperti, ho chiuso la macchina, e poi visto il finestrino aperto ho provato ad aprire dalla maniglia interna.. insomma l'antifurto non è attivato, la spia rossa c'è ma non s'accende, e , a meno che l'antifurto non sia stato rimosso, io credo che di dovrebbe essere anche perchè nel porta oggetti ho trovato 2 tesserine, una con il codice ics vabbè e un'altra con 2 codici, uno per la meccanica e uno per l'impianto elettrico.. Dove posso trovare la scatola dell'antifurto all'interno della mia 166 così da vedere dov'è il problema??? Ps i lettore cd con relativo navigatore è stato rimosso perchè dava problemi. Grazie a tutti...
pps sul libretto uso e manutenzione non c'è scritto nulla al riguardo
Con l'asciutto o col bagnato, Gas sempre spalancato e controllo disattivato.. Alfanel cuore
Data d'iscrizione : 16.11.12
Re: Antifurto inattivo o inesistente su alfa 166
Messaggio Da Mr.Busso il Ven Nov 30, 2012 5:21 pm
ma la lucetta rossa dove la vedi??
Messaggio Da bullone il Ven Nov 30, 2012 6:10 pm
non esiste nessuna macchina... con l'antifurto di serie...
facilmente.. la tua è senza..!!!
comunque su 159 è la sirena che fa d'allarme..
Messaggio Da Giuseppe 166 20V Alfista il Ven Nov 30, 2012 10:21 pm
in pratica la luce rosse (che non si accende dico luce per dire quelo cosino di plastica al cui interno ci dovrebbe essere la lampadina e poi ho 2 schede con dei codici uno per l'ics vabbè, un altro codice per la meccanica. dove si traova la scatola dell'antifurto?
Messaggio Da bullone il Ven Nov 30, 2012 10:23 pm
non saprei... sulla 159 ho trovato il cavo dell allarme vicino alla batteria..
Messaggio Da Mr.Busso il Ven Nov 30, 2012 10:25 pm
ma dove si trova quel "cosino" di plastica???
Messaggio Da Browser_147 il Ven Nov 30, 2012 10:29 pm
quel cosino chiamiamolo led, oppure spia.... Cmq se vuoi fare la prova del nove, e vedere se è provvista di antifurto, stacca la batteria.. dopo alcuni istanti (non so di preciso quanto, potrebbero volerci anche minuti) dovrebbe scattare la sirena.. xk viene riconosciuto come manomissione dall'antifurto...
se senti la terra tremare non ti allarmare, sono io con la mia alfa che sto per arrivare
Browser_147
Data d'iscrizione : 22.07.12
Età : 29
https://www.facebook.com/caffecubo.macomer?fref=ts
Messaggio Da Giuseppe 166 20V Alfista il Ven Nov 30, 2012 10:37 pm
Mr.Busso ha scritto:ma dove si trova quel "cosino" di plastica???
affianco ad un vano portaoggetti sulle prese d'aria centrali.
Messaggio Da Browser_147 il Ven Nov 30, 2012 10:38 pm
puoi postare una foto???
Browser_147
Età : 29
Messaggio Da Gerry166 il Gio Gen 24, 2013 1:34 pm
La lucetta rossa è di serie, l'antifurto no. Può darsi che molto semplicemente tu nn abbia l'antifurto come optional
Gerry166
Messaggio Da Giuseppe 166 20V Alfista il Ven Gen 25, 2013 8:23 pm
Gerry166 ha scritto:La lucetta rossa è di serie, l'antifurto no. Può darsi che molto semplicemente tu nn abbia l'antifurto come optional
possibile che su una macchina così un antifurto sia optional?? Cioè ci deve essere un blocchetto o qualcosa che permetta di disinserirlo o inserirlo una specie di centralina, ma il prblema è che non so dove si trova!!! Dove si dovrebbe trovare questa centralina??
Messaggio Da Mr.Busso il Ven Gen 25, 2013 8:52 pm
Giuseppe, se mi ricordo bene la tua è una progression......... quindi l'antifurto non di serie.
Sulla 159 neanche nella exclusive c'è.
Messaggio Da Gerry166 il Sab Gen 26, 2013 5:56 pm
L'antifurto era un optional di circa 500euro e non era di serie (come tutte le alfa in generale) su nessun allestimento. Era disponibile come optional.
La luce sul cruscotto è invece un dispositivo di serie e si attiva su tutte le auto quando si attiva la chiusura centralizzata
Gerry166
Messaggio Da Giuseppe 166 20V Alfista il Lun Gen 28, 2013 1:01 am
Mr.Busso ha scritto:Giuseppe, se mi ricordo bene la tua è una progression......... quindi l'antifurto non di serie.
esatto progression, beh allora ci si deve accontentare, tanto pensandoci chi vuoi che se la rubi al giorno d'oggi un 166 ;-)
Gerry166 ha scritto:L'antifurto era un optional di circa 500euro e non era
Ah capito, beh comunque a me quella luce non si accende mai neanche quando la chiudo con il telecomando!!!
Ultima modifica di bullone il Lun Gen 28, 2013 1:55 am, modificato 1 volta (Motivazione : usare edit...)
Messaggio Da Gerry166 il Mar Gen 29, 2013 7:18 pm
Dovrebbe accendersi. Forse hai il connettore staccato o la lampadina fulminata. Anche sulla mia non si accendeva: il connettore si era staccato
Gerry166
Messaggio Da Giuseppe 166 20V Alfista il Mar Gen 29, 2013 8:42 pm
Ok, grazie a tutti, grazie jerry per le delucidazioni!!! Non ho l'antifurto :-) che tra l'altro date le valutazioni dell'usato, e i costi di manutenzione e gestione sfido qualuncue ladro a rubarle!! Questo è il vero antifurto ;-) noi le abbiamo per passione!!!
