Guida alla configurazione di ELM327 su iphone
3 partecipanti
Alfa Planet :: OFF TOPIC :: OFF TOPIC
Vorrei pubblicare questa guida per coloro che vorrebbero utilizzare uno strumento per le diagnosi bluetooth (elm327bt) con iPhone:
iPhone 4, 4S, 5 jailbreak
1. Aprire Cydia
2. installare Appsync iOS 5.x+ (per installare applicazioni curate)
3. installate RoqyBT4 (per collegare dispositivi gps esterni)
4. installate RoqyOBD4 (addon che aggiunge il supporto ELM a RoqyBT4)
5. installate DashboardCommand OBDII
6. Aprite "RoqyBT4>Configutaions>PLX Kiwi" e alla voce OBD spuntate "PLX Kiwi"
7. Sempre in "RoqyBT4>Configurations" in "Devices PIN Code" inserite in "PIN" del vostro ELMBT, sotto in "Automatic paring" attivate "On data request"
8. Sempre in RoqyBT4 nella schermata iniziale attivare il bluetooth
9. Selezionate sotto la voce "Devices" si connetterà in automatico al vostro ELMBT mostrandovi il vostro indirizzo IP e la porta ingresso dati (segnateveli)
10. Ora aprite DashboardCommand OBDII
11. All'avvio l'App vi chiederà quale interfaccia hardware usate, selezionate "ELM"
12. Selezionate "Settings", scorrete verso il basso e attivate "Auto connect"
13. Sempre in "Setting" selezionate "OBD data Port>Custom IP" e inserite l'indirizzo ip e la porta che vi ha dato precedentemente RoqyBT4 e uscite da "Settings"
14. Ora potete connettervi premendo connect e giocate pure con la vostra auto.
Questa guida è stata scritta solo per puro scopo illustrativo e non vuole indurre alla pirateria.
1. Aprire Cydia
marcitkd87- alfista navigato
Data d'iscrizione : 14.02.13
Re: Guida alla configurazione di ELM327 su iphone
Ciao cari, dopo aver provato l' ELM327bt e fatto la guida, decido di acquistarlo ma non ho capito perchè il pc (o iphone) fa il paring ma non si connette alla ECU... multiecuscan rileva l'interfaccia e mi da ok ma poi quando faccio connetti non riesce a comunicare... qualcuno mi può aiutare?
Hyperdarius ha scritto:Ciao cari, dopo aver provato l' ELM327bt e fatto la guida, decido di acquistarlo ma non ho capito perchè il pc (o iphone) fa il paring ma non si connette alla ECU... multiecuscan rileva l'interfaccia e mi da ok ma poi quando faccio connetti non riesce a comunicare... qualcuno mi può aiutare?
ti sei scordato di accendere il quadro?
assolutamente!! non mi resta che provare su un'altra auto, il venditore mi ha detto che l'ha testato personalmente con un cellulare andorid e l'applicazione "Torque"... ma io mi fido sempre troppo poco... comunque ho fatto una ricerca ci sono persone che hanno avuto il mio problema ovvero che fa il paring ma non comunica con la ECU e hanno risolto cambiando il pin del dispositivo che ovviamente ho provato ma che non mi ha dato alcun risultato.
Buondì a tutti, stamattina ho capito che è la mia carretta a dare problemi... ho provato su una multipla,punto e una focus tutto ok ha funzionato alla grandissima! l'ho rimesso alla mia alfa e niente... poi ho notato una cosa sul quadro è uscito il simbolo di una chiave e una scritta "sistema protezione veicolo non disponibile" boh... il fatto che non capisco è perché se collego il gallo mi fa il check motore mi fa scrivere ecc...
probabilmente a problemi di compatibilita.. con la tua auto...
ache io ho un elm bluettot.. e nessun problema..
mmm...possibile? puoi fare una foto anche della scheda interna se ne hai la possibilità per verificare se sono uguali?
appena ho tempo la apro... pero.. c'e' un pero'
di solito le elm che vanno modificate sulla resistenza si collegano almeno alla gestione motore.. e non entrano in altre centraline..
mentre nel tuo caso... ti ''rimbambisce'' la linea can e lo noti dall'errore che ti da sul quadro...
l'errore e' inerente al bloccasterzo...
questa centralina... con elm si accede anche senza chiavi...
ti consiglio la restituzione.. e di richiederne una compatibile con il tuo modello..
la mia comunque a questa forma...
Si funziona con tutte e tutti i programmi! solo sulla mia mi da errore di connessione e dopo che provo a connettermi 4/5 volte inizia a darmi solo l'errore relativo al bloccasterzo... anzi ti dico un'altra cosa, con multiecuscan con facendo un test mi da l'ok su tutto e alla fine mi dice anche "Questa interfaccia è compatibile con ELM 327 1.4! Dovrebbe collegarsi correttamente con tutti i moduli CAN"...
Ultima modifica di Hyperdarius il Mer Mar 27, 2013 3:05 pm - modificato 1 volta.
fammi capire..
sulle altre auto.. colleghi la elm bluetoot.. ad un pc.. e funziona.. e non da spie...
sulla tua colleghi la elm bluetoot e comincia a dare problemi su body?
con il galletto e un altro discorso.. lavora su un altra linea chiamata linea k..
no problem per l'edit..
comunque.. facilmente.. c'e' qualcosa nelle impostazioni che ti sfugge forse..
come e' configurata... elm 1.3+( o superiore) o come odb key...
non ricordo le impostazioni bluetoot..
la latenza? com'e' velocita di connessione?
ripeto.. so che ci sono problemi .. e si elimina la resistenza (solo per alfa romeo) ma non e il tuo caso...
a te propio non si connette..
approfondisci.. le impostazioni .. di porta com.. sia del pc.. e del programma.. e riprova..
se c'e' una voce.. sulle impostazioni.. con selezionato.. latenza (azz non ricordo) toglila..
ancor meglio se fotografi le 3 pagine di impostazioni del programma.. e le carichi..
da quello che so la latenza va a 0 mentre la velocità di connessione dati è a 9600
la velocita.. e 38.400
metti le foto delle impostazioni se puoi sono 3 pagine...
cosi ci diamo un occhio.. non serve l'auto collegata per accedere alle impostazioni
si lo so solo che sto dal mac e devo riavviare con winzoz... aspetta ora lo faccio...
Scusate la tastiera su schermo ma la tastiera del mac non ha il tasto STAMP:
su periferica.. clicca avanzate... e metti la latenza a 1..
poi clicca su mostra solo porte disponibili..
e prova a vedere.. se c'e' l'impostazione odb key.. 1.4 bluetoot e lascia i 38.000 impostati..
latenza già a 1 e l'impostazione obd key 1.4 (bluetooth) c'è e l'ho selezionata impostando anche a 38.000...tu dici che funge? proviamo....
prova sia come elm.. che come odbkey..
e tieni il 38.000 sulle impostazioni ecuscan
non sono riuscito ad andare avanti perchè ho notato una cosa tutti i pin erano stati tirati dentro lo sto smontando per verificare...
domanda cazzona....ma non è che connettore bianco che va sulla scheda è collegato al contrario?
online ho trovato questo...
quindi la tua sembra ok...
hai fatto le prove cambiando impostazioni?
sentiamo anche qual cun altro.. se ha soluzioni..
ok pensavo al fatto che i pin quando lo connetto fanno resistenza e vengo tirati dietro... pensavo che forse è la presa della mia alfa...
» App iPhone in offerta per automobililsti
» Erezione durata 20 mesi: un uomo fa causa alla B.M.W
» “Automatic Link”, un fantastico accessorio che porta la diagnostica di bordo delle nostre auto sui nostri iPhone
» Prova di guida Ferrari/Lamborghini
» Alfa Romeo alla 100 ore di MOdena
