Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyLun Gen 01, 2018 9:39 pm Da st3fano
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyGio Set 07, 2017 11:38 am Da marchet
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyLun Mag 08, 2017 12:29 am Da Alb_82
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyMar Apr 18, 2017 10:48 am Da Alb_82
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyVen Mar 24, 2017 5:45 pm Da Alb_82
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptySab Dic 31, 2016 2:47 pm Da ma156giugiaro
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptySab Dic 31, 2016 2:36 pm Da ma156giugiaro
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyLun Dic 19, 2016 7:20 pm Da CuoreSportivo
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyDom Ott 16, 2016 11:03 pm Da bullone
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyMar Ott 04, 2016 8:12 pm Da Alb_82
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyDom Ott 02, 2016 7:37 pm Da Alb_82
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyMer Set 07, 2016 7:12 am Da paolo159
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyLun Ago 29, 2016 12:48 am Da st3fano
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptySab Ago 27, 2016 5:27 pm Da paolo159
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptySab Ago 27, 2016 7:25 am Da st3fano
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyMer Ago 24, 2016 1:16 am Da bullone
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptySab Lug 23, 2016 6:37 pm Da ma156giugiaro
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyGio Lug 07, 2016 7:40 pm Da ma156giugiaro
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyGio Apr 07, 2016 12:49 pm Da ma156giugiaro
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyDom Feb 28, 2016 9:15 pm Da st3fano
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyGio Dic 31, 2015 4:32 pm Da Nico_156_Sportwagon
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyGio Nov 05, 2015 9:04 pm Da st3fano
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyGio Ott 01, 2015 4:46 pm Da Alb_82
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyLun Ago 10, 2015 11:03 pm Da bullone
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 EmptyMar Lug 28, 2015 6:54 am Da paolo159
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 Chart?cht=qr&chs=140x140&chld=L|0&chl=http%3A%2F%2Ffiles.appsgeyser.com%2FAlfaplanet
Giuseppe 166 20V Alfista
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 Empty Re: Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva)
Messaggio Da Andre-159 Mer Nov 28, 2012 1:08 am
Mr.Busso ha scritto:Giuseppe ricorda di utilizzare il tasto EDIT
grazie Mr.busso.
Messaggio Da Giuseppe 166 20V Alfista Mer Nov 28, 2012 1:48 am
grazie Mr.busso.
avete ragione scusatemi, userò il tasto edit quand dimentico di scrivere qualcosa in un messaggio così da non scrivere tanti messaggi in fila.
Data d'iscrizione : 16.11.12
Messaggio Da Giuseppe 166 20V Alfista Mer Nov 28, 2012 5:56 pm
Beh quindi in conclusione ho ripensato un pò a tutta la strada che ho fatto e in particolare ad un episodio, cuiiè uno scollinamento in discesa con una curva stretta e li ho sentito una ruota posteriore che è come se avesse dato un colpetto di freno e la macchina si è raddrizzata in modo repentino, credo quindi che il vdc ci sia, non è disinderibile e la spia freccia e triangolo del vdc sia integrata con l'ASR perciò sia quando il post perde aderenza in sottosterzo sia quando le ruote anteriori pettinano in accelerazione la spia sia la medesima.. spero sia così, farò delle prove.. grazie a tutti per la collaborazione Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 1029269246
Messaggio Da bullone Mer Nov 28, 2012 5:58 pm
la spia asr.. a quanto o capito.. la va il tasto.. che si illumina..
su 147.. e sempre illuminato..!!
Messaggio Da Giuseppe 166 20V Alfista Mer Nov 28, 2012 6:22 pm
bullone ha scritto:la spia asr.. a quanto o capito.. la va il tasto.. che si illumina..
non ho capito cosa intendi, cmq sulla plancia, anteriormente alloa leva del cambio ci sono 4 tasti (diciamo di palstica ma piena, quello dell'ASR off non è pieno, nella plastica c'è una lucina che quando schiaccio quel tasta disattivando l'asr si illumina di arancione (e sul quadro non esce alcuna spia) quando lo riattivo quindi rischiacciando il tasto asr off la lucina si spegne
Messaggio Da bullone Mer Nov 28, 2012 6:26 pm
praticamente sto dicendo.. che la lucina fa da spia...(quella del tasto)
e sul quadro nulla...
se hai la spia vdc dovresti avere automaticamente l'asr.. quindi la segnalazione la da il tasto..
Messaggio Da Giuseppe 166 20V Alfista Mer Nov 28, 2012 6:30 pm
bullone ha scritto:praticamente sto dicendo.. che la lucina fa da spia...(quella del tasto)
si infatti non avrebbe senso mettere una spia sul tasto stesso e poi sul quadro, quindi dicamo che quasi sicuramente la mia 166 è dotata di VDC, almeno spero, se c'è laq spia di triangolo e freccia non può essere l'ASR
Messaggio Da ALFISTA IN D Mer Nov 28, 2012 6:34 pm
mi ricordo una cosa simile sulla mia 156 del 2002....
Data d'iscrizione : 22.08.12
http://www.autoitaliaevo.blogspot.it/
Messaggio Da bullone Mer Nov 28, 2012 6:50 pm
su questo quadro ci sono tutti e 2 i simboli.. e' della 147...
si vede anche il tasto asr a sinistra... quello e sempre illuminato.. e la segnalazione la da sul quadro..
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 28062008004px0
Messaggio Da ALFISTA IN D Mer Nov 28, 2012 7:01 pm
a quanto so la spia è gialla, su un altro forum c'è scritto di farla sbandare in un piazzale vuoto e vedere se si allinea da sola....
Messaggio Da bullone Mer Nov 28, 2012 7:04 pm
cosa si allinea??
comunque.. la ruota che sgomma con i sassi.. e vicino alla lancetta rossa del conta giri..
mentre il triangolo con la freccia curva.. e' vicino al 6 del contagiri..
Messaggio Da ALFISTA IN D Mer Nov 28, 2012 7:08 pm
l' auto confused credo, c'era scritto così scratch
Messaggio Da bullone Mer Nov 28, 2012 7:13 pm
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 1586807871 .. cosi e meglio... fidati...!!! Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 929026871
non penso sia il metodo corretto.. per sistemare le cose..!!
Messaggio Da ALFISTA IN D Mer Nov 28, 2012 7:17 pm
Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 3196442023 è molto più efficace Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 1376247440
Messaggio Da Giuseppe 166 20V Alfista Mer Nov 28, 2012 8:58 pm
bullone ha scritto:su questo quadro ci sono tutti e 2 i simboli.. e' della 147...
capito, molto molto chiaro, invece a me il tasto si illumina solo quando disattivo asr e sul quadro non c'è niente.. credo sia più o meno la stessa cosa!!
Messaggio Da Giuseppe 166 20V Alfista Mer Nov 28, 2012 9:00 pm
bullone ha scritto:cosa si allinea??
si anche a me la spia del triangolo-freccia è nel compartimento contagiri.
Messaggio Da bullone Mer Nov 28, 2012 9:02 pm
guarda qui..!!!
http://aftersales.fiat.com/elum/Model.aspx?brand_code=83&id_language=1&id_model=87d177fb-9375-4678-aa67-b08350060a85&market_code=IT&cat=lib&part_number=#1
Messaggio Da Giuseppe 166 20V Alfista Mer Nov 28, 2012 9:12 pm
bullone ha scritto:guarda qui..!!!
[url=http://aftersales.fiat.com/elum/Model.aspx?brand_code=83&id_language=1&id_model=87d177fb-9375-4678-aa67-b08350060a85&market_code=IT&cat=lib&part_number=#1
http://aftersales.fiat.com/elum/Model.aspx?brand_code=83&id_language=1&id_model=87d177fb-9375-4678-aa67-b08350060a85&market_code=IT&cat=lib&part_number=#1[/quote[/url]]
ehm.. mi sa che non lo posso fare perchè mi chiede l'anno di immatricolazione, che è il 2004, ma sul sito parte dal 2006, non credo sia la stessa cosa o provo lo stesso e vedo che c'è??
Messaggio Da Browser_147 Mer Nov 28, 2012 9:18 pm
inserisci il numero della tua targa, fa tutto in automatico poi.
io cmq possiedo sia asr che vdc, ma non mi è mai capitato che mi si accendessero tali spie. eppure, avendo l'assetto sportivo, quindi rigido, mi capita spesso di perdere aderenza su bagnato... Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva) - Pagina 2 523553243
Browser_147
Browser_147
Data d'iscrizione : 22.07.12
https://www.facebook.com/caffecubo.macomer?fref=ts
Messaggio Da Gerry166 Sab Gen 26, 2013 6:22 pm
Sulla 166 prima serie non esisteva proprio il vdc (controllo si stabilità).
Sulla 166 seconda serie è di serie su qualsiasi allestimento. Il tasto asr disattiva solo il controllo di trazione che su 166 ha la funzione di differenziale elettronico (stile Q2). Il vdc non può essere disattivato.
La spia nel quadro strrumenti è lo stesso per controllo di trazione e di stabilità.
Quindi stai tranquillo, il vdc è di serie e non disattivabile. Laughing
Gerry166
Gerry166
Messaggio Da Giuseppe 166 20V Alfista Mer Gen 30, 2013 4:58 pm
Gerry166 ha scritto:Sulla 166 prima serie non esisteva proprio il vdc (controllo si stabilità).
grazie, poi cmq avevo anche fatto la prova in un parcheggio, con l'asr disinserito la spia mi si accendeva lo stesso girando in tondo e in prima marcia e il posteriore non perdeva un millimetro di traiettoria, mentre l'anteriore logicamente allargava ;-)
