Che cerchi in lega per le nostre Alfa
+13
Pinux
CuoreSportivo
17 partecipanti
Alfa Planet :: SONDAGGI :: SONDAGGI
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Che cerchi in lega per le nostre Alfa
allora 7x17 et 40 dovrebbe andare bene che dici???vins1478 ha scritto:io sulla mia ho messo 9x19 et35 (questo è il limite max per la 59)....e non tocca niente....chiaro che bisogna rivedere la convergenza/campanatura...
occhio a fare le misure....l'et varia a seconda della larghezza del canale....mi spiego meglio....
i cerchi che avevo prima erano 8,5x19 et30....
quelli di adesso sono 9x19 et 35.....se mantenevo et30 (come i vecchi) mi sarebbe usciti di 5mm.......con questo et35 escono solo di 1,3mm circa rispetto ai vecchi...
adesso gli ori quelli come gaetano.......dovrebbero essere 7x17 et 40,5 però non sono sicuro delle misure ,17 è sicuro
Ultima modifica di pask7 il Mar Apr 17, 2012 12:19 pm - modificato 1 volta.
allora vanno bene....sono praticamente identici...però non so se et40,5 sia giusto...non vorrei dire cavolate ma forse gli ori sono 42
Ed anche 7.5 non 7 almeno mi sembra
si vero visto adesso 7,5x17 et 41....praticamente 7x17 et 40 andrebbero come gli ori???
Io ho i 7j e te li sconsiglio la gomma calza troppo male,la figata sarebbe 8j e sembra di avere la spalla molto più bassa..
hai una foto andrè????.non riesco a rendermi conto
Ti posto una foto.....Guarda come calza la gomma con i 7j..prima avevo gli ori 7.5j ed era molto meglio....
ok grazie capito ..però così il cerchio è più riparato dai marciapiedi o no???
Quello sicuramente con tutta quella pancia...poi dipende anche dalla gomma...pask7 ha scritto:ok grazie capito ..però così il cerchio è più riparato dai marciapiedi o no???
Stesso cerchio ma con le pirelli p zero guarda che diff. calza un pelo meglio che le continental...ma in foto e difficile capirlo
In alternativa ai (desiderati) cerchi sport, forse ho trovato i 17 che monta la Brera. Che ve ne pare su 159 ?
Pinux- alfista navigato
Data d'iscrizione : 14.04.12
Pinux....e questi? http://www.subito.it/accessori-auto/cerchi-in-lega-xalfa-159-originali-da-17-frosinone-40210668.htm
Vedi se te li spedisce, il venditore è affidabile, da lui ho preso 3 treni da 19!!!
Si li avevo visti !! gli sport mi piacciono tantissimo ma sono stato tentato da quelli brera dalla seguente equazione :
disponibilità immediata in zona + ritiro dei miei 16 = zero sbattimenti !!
arrivati stasera i cerchi....prima mi sono fatto come un animale perchè ho letto sul pacco 8j 18......poi aprendoli ho visto che c'era un altro cartone all'interno con scritto 7j 17 108........e li si sono risvegliati i pitbull nel cervello.....poi chiedendo all'esperto (vins ovviamente) e cercando sti bulloni eccentrici, ho notato che l'interno dei fori era fresato, praticamente lo hanno portato a 110..forse i 108 sono più richiesti e quando gli capitano richieste di 110 li allargano un pò......domani montaggio e lavaggio
prima poi e poigaetano159 ha scritto:e noi aspettiamo le fotoooo
l'attacco 108 è per citroen peugeot e ford....purtroppo ormai hanno sta cattiva, ma conveniente abitudine di adattare i cerchi e le misure a piu auto....una volta era cosi solo per l'anello di centraggio...poi ci hanno messo l'attacco.....che prima era fisso.....e poi con i bulloni eccentrici te lo potevi giocare su piu auto...ad esempio la 159 monta 5x110...ma con i bullone eccentrici puoi benissimo montare 5x108 e 5x112...
ora addirittura li fresano in modo diverso....
quà si vedono le svasature..da notare che verso il centro è rimasta la vernicie nera
questa invece è la pantera con le scarpette nuove.............è tutto sporco.......èhhhhh dal vivo fanno un bellissimo effetto
ammazza ehhhh.......cerchiata paura per la panterona di pask...complimentoni pask.....peccato solo per l'et...praticamente uguali all'originale.....
bella le pinze eh.....
grazie vins .....per l'et... neanche..l'ori è 41 mentre questi 40....più in là si va di distanziatori piccoli ovviamente.......e poi come si dice mangiando mangiando vien la fame...devo verniciare i dischi...la parte dove non appoggiano le pasticche ovviamente
eh gia...la fame vien mangiando...vai di distanziali da 15-16mm...non di piu.....i dischi pure io li avevo verniciati...ma son tornati come prima.....
ma perchè la sparco dice che per la 59 dietro ci vogliono per forza i 20mm????http://www.ebay.it/itm/DISTANZIALI-SPARCO-16-20-mm-ALFA-159-BRERA-SPIDER-/330564901704?pt=Ricambi_automobili&hash=item4cf7341b48
complimenti belllissimi..
thanks......ultimamente c'è il virus contagioso dei cerchi nuovi aahahahahhah
» Cerco cerchi in lega originali alfa 33 da 13
» Consiglio acquisto cerchi in lega
» cerchi in lega Brera/159 da 17/18 pollici
» che interni abbiamo sulle nostre alfa e come ci troviamo
» Cerco Cerchi 17 per alfa 159
Pagina 2 di 4
