rumore metallico zona cambio
patoillogico
meriggio82
ciao ragazzi ho una 147 1,9 Mjet 140 cv del 2004.da qualche giorno a folle mi fa un rumore metallico di qualcosa che rotola male e urta,sembra provenire dal lato destro,quindi escludo la distribuzione.abbassando la frizione diminuisce un pò ma non sparisce.alzando il pedale della frizione continua.va via solo in marcia(almeno spero,c'è la possibilità che sia coperto dal suono del motore).qualche meccanico che ho interpellato dicono cose discordandi,chi parla di spingidisco frizione,chi di volano,chi di cuscinetto.qualcuno ha avuto un problema simile?
meriggio82- alfista in prova
Data d'iscrizione : 27.12.12
Re: rumore metallico zona cambio
Ciao,
difficile aiutarti a risolvere "su due piedi" il tuo problema, per lo meno individuarlo.
Se lo avverti all'anteriore destro in ordine di marcia, molto probabilmente è il cuscinetto del semiasse dx (cosiddetto "lungo"). Per comprenderci meglio ti pongo la seguente domanda: lo avverti quando il motore è in trazione? Se si, al 90% è quello.
Se, invece, il cambio risulta difficile da innestare in qualsiasi condizione (sia a caldo che a freddo, qualsiasi regime), molto probabilmente è il cuscinetto reggispinta della frizione.
Quando - e spero MAI - lo avverti sempre, è il cuscinetto del cambio relativo al rapporto n° (dipende in quale marcia lo avverti).
Se, infine (poi non ne ho passate più di sfighe ), lo avverti a ruote completamente sterzate, sono i giunti.
Facci sapere e spero di esserti stato d'aiuto!
patoillogico- alfista navigato
Data d'iscrizione : 10.01.13
lo fa anche a fermo o solo in marcia?se lo fa solo in marcia anche secondo me è il cuscietto della ruota
no lo sento solo a fermo a folle,in marcia va via.le marce entrano normalmente,senza problemi.la frizione ha 118.000 km,stacca un pò in alto,è un pochino dura ma le marce entrano
tirando la frizione sparisce???è il volano
no ho sollevato il pedale della frizione,ma continua,abbassandola diminuisce,va e viene,ma continua
poteva essere il reggispinta cuscinetto,resta solo il volano..anche la mia lo fa ogni tanto..trak trak trak...però premendo la frizione sparisce quasi,di solito me lo fa quando la macchina pende un pò a sinistra e stà a folle
Ma se fosse il volano le vibrazioni risultano vistose!? Oppure è qualche molla del volano che è andata.pask7 ha scritto:poteva essere il reggispinta cuscinetto,resta solo il volano..anche la mia lo fa ogni tanto..trak trak trak...però premendo la frizione sparisce quasi,di solito me lo fa quando la macchina pende un pò a sinistra e stà a folle
non è detto........vibrazioni?? si parlava di rumore..bè se lo fa a folle da ferma in quella parte l'unica cosa che gira è il volano o qualcosa che riguarda la frizione,patoillogico ha scritto:Ma se fosse il volano le vibrazioni risultano vistose!? Oppure è qualche molla del volano che è andata.pask7 ha scritto:poteva essere il reggispinta cuscinetto,resta solo il volano..anche la mia lo fa ogni tanto..trak trak trak...però premendo la frizione sparisce quasi,di solito me lo fa quando la macchina pende un pò a sinistra e stà a folle
@meriggio,quando parti dal basso e accelleri di colpo, con marce alte vibra un pò?
Pask, alla mia è stato sostituito il cuscinetto reggispinta a seguito del medesimo rumore avvertito dal nostro amico. Ma non vorrei dare per scontato tale "diagnosi" perchè parliamo di due motori diversi, anche se la casistica è la medesima.
appunto..l'indicazione data dai meccanici è rivolta a quel cerchio ristretto di componenti....una volta aperto il cambio se è del 2004 gli conviene fare tutto...lo so che non è facile da fare per i costi,ma per i diesel che hanno più kw a bassi giri il volano è un pò delicato..specialmente su 147
...per via del massimo sforzo. Tanto, se si debba sostituire la frizione e/o i relativi componenti, è consigliato sostituire il volano bimassa. Una bella botta, ma almeno si è tranquilli per un tot di km.pask7 ha scritto:appunto..l'indicazione data dai meccanici è rivolta a quel cerchio ristretto di componenti....una volta aperto il cambio se è del 2004 gli conviene fare tutto...lo so che non è facile da fare per i costi,ma per i diesel che hanno più kw a bassi giri il volano è un pò delicato..specialmente su 147
e' il cuscinetto reggispinta che ha le palette piegate.. si sta per rompere.. tra un po resti a piedi... non girarci troppo..
ecco lo stato del mio cuscinetto reggispinta della ex 147
in accelerazione,anche con marce non vibra,solo mi regge di meno il minimo in 2°.per il kit frizione all'alfa mi hanno chiesto 450 tutto compreso.il vollano un meccanico mi ha chiesto 840 solo il pezzo....
Qui: http://www.ebay.it/itm/KIT-FRIZIONE-VOLANO-ALFA-147-937-1-9-JTD-JTDM-/221124318300?pt=Ricambi_automobili&hash=item337c09545c c'è il kit completo Valéo. Li porti al meccanico e gli paghi il fastidio.meriggio82 ha scritto:in accelerazione,anche con marce non vibra,solo mi regge di meno il minimo in 2°.per il kit frizione all'alfa mi hanno chiesto 450 tutto compreso.il vollano un meccanico mi ha chiesto 840 solo il pezzo....
alla fine ho risolto. Bullone,era come dicevi tu,il cuscinetto reggispinta della frizione non girava più,solo che i contraccolpi delle cambiate alla fine hanno spaccato anche il cuscinetto del volano,morale li ho dovuti cambiare entrambi,per la bellezza di 1117 euro(o euri? )ma per la mia nasona questo e altro ciao a tutti e grazie ci vediamo al raduno a punta ala
meriggio82 ha scritto: li ho dovuti cambiare entrambi,per la bellezza di 1117 euro(o euri? )ma per la mia nasona questo e altro ciao a tutti e grazie ci vediamo al raduno a punta ala
wow....ora quanti km hai?
meriggio82 ha scritto:alla fine ho risolto. Bullone,era come dicevi tu,il cuscinetto reggispinta della frizione non girava più,solo che i contraccolpi delle cambiate alla fine hanno spaccato anche il cuscinetto del volano,morale li ho dovuti cambiare entrambi,per la bellezza di 1117 euro(o euri? )ma per la mia nasona questo e altro ciao a tutti e grazie ci vediamo al raduno a punta ala
ho indovinato.. per il semplice motivo che il 50% delle 147 restyling ha quel problema... (di solito su i 120 cv)
pultroppo e un difetto congenito..
ottimo che hai sostituito il volano.. altrimenti i problemi sarebbero tornati.. e lui il colpevole..
gae ora sono poco oltre i 130.000 km,la frizione l'ho cambiata a 120.000 km.da allora tutto ok,anche se da un paio di giorni si è accesa la spia airbag,dovrei fare la diagnosi
se e' una tre porte... sono i connettori sotto al sedile (penso quello passeggero..)meriggio82 ha scritto:gae ora sono poco oltre i 130.000 km,la frizione l'ho cambiata a 120.000 km.da allora tutto ok,anche se da un paio di giorni si è accesa la spia airbag,dovrei fare la diagnosi
Concordo stesso problema che avevo sulla mia....bullone ha scritto:se e' una tre porte... sono i connettori sotto al sedile (penso quello passeggero..)meriggio82 ha scritto:gae ora sono poco oltre i 130.000 km,la frizione l'ho cambiata a 120.000 km.da allora tutto ok,anche se da un paio di giorni si è accesa la spia airbag,dovrei fare la diagnosi
no è 5 porte.appena posso la porto all'alfa,ma appena ho lo spazio per fare manutenzione in autonomia,mi compro software e cavo per la diagnosi
» rumore metallico ruota anteriore sx
» Cambio rumoroso
» Rumore parabrezza al momento della massima accelerazione
» rumore tipo vibrazione ruota anteriore destra
» rumore proveniente da pannello porta/finestrino sinistro
» Cambio rumoroso
