Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyLun Gen 01, 2018 9:39 pm Da st3fano
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyGio Set 07, 2017 11:38 am Da marchet
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyLun Mag 08, 2017 12:29 am Da Alb_82
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyMar Apr 18, 2017 10:48 am Da Alb_82
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyVen Mar 24, 2017 5:45 pm Da Alb_82
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptySab Dic 31, 2016 2:47 pm Da ma156giugiaro
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptySab Dic 31, 2016 2:36 pm Da ma156giugiaro
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyLun Dic 19, 2016 7:20 pm Da CuoreSportivo
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyDom Ott 16, 2016 11:03 pm Da bullone
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyMar Ott 04, 2016 8:12 pm Da Alb_82
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyDom Ott 02, 2016 7:37 pm Da Alb_82
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyMer Set 07, 2016 7:12 am Da paolo159
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyLun Ago 29, 2016 12:48 am Da st3fano
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptySab Ago 27, 2016 5:27 pm Da paolo159
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptySab Ago 27, 2016 7:25 am Da st3fano
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyMer Ago 24, 2016 1:16 am Da bullone
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptySab Lug 23, 2016 6:37 pm Da ma156giugiaro
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyGio Lug 07, 2016 7:40 pm Da ma156giugiaro
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyGio Apr 07, 2016 12:49 pm Da ma156giugiaro
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyDom Feb 28, 2016 9:15 pm Da st3fano
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyGio Dic 31, 2015 4:32 pm Da Nico_156_Sportwagon
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyGio Nov 05, 2015 9:04 pm Da st3fano
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyGio Ott 01, 2015 4:46 pm Da Alb_82
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyLun Ago 10, 2015 11:03 pm Da bullone
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  EmptyMar Lug 28, 2015 6:54 am Da paolo159
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  Chart?cht=qr&chs=140x140&chld=L|0&chl=http%3A%2F%2Ffiles.appsgeyser.com%2FAlfaplanet
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  Empty Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore
Messaggio Da Alb_82 Mar Feb 14, 2017 3:48 pm
In seguito al bloccaggio del pattino che fa scendere e salire del vetro, sono stato costretto a cambiare il pezzo, e seguendo i consigli di amici carrozzieri ce l'ho fatta a farlo da solo in circa 3 ore. Innanzi tutto va smontato il pannello della portiera, e presenta viti nascoste sotto la maniglia, sotto il pozzettino che si prende per chiudere la portiera( sono brugole da 2,5) e sotto l'altoparlante che va rimosso. Il resto delle viti sono Phils. Per togliere la manovella, però mi sono rivolto al carrozziere perchè ci vuole una forcella specifica e non volevo rischiare di perdere il fermo. Niente vieta di usare un ferretto e un cacciavite, ma non mi volevo complicare la vita. Ho risolto in pochi minuti e ne ho approfittato per chiedere consiglio. Dopo di che basta tirare verso l'alto e il pannello viene via. Dopo di che si passa alla plastica che copre l'interno, che è fissata con del mastice, ho usato un taglierino per tagliare il mastice e avere modo di poterlo riutilizzare per rimettere la copertura( non l'ho tolta tutta, ma solo quel tanto che bastava per poterci lavorare.
https://i.servimg.com/u/f58/18/15/57/67/20170210.jpg
Per poterci lavorare meglio, io ho rimosso anche una copertura di plastica nera che sta all'interno della portiera( è fermata con 4 viti phils) e una barra per ferma sia il pannello( dove vanno le viti a brugola) che dei cavi elettrici. E' fermato con due torx da 40 e un dado da 6.
https://i.servimg.com/u/f58/18/15/57/67/20170211.jpg
In genere si dovrebbe far scendere il vetro fino a fine corsa per poi toglierlo dal fermo presente sul pattino, ma nel mio caso dato che si era bloccato, non scendeva del tutto, ho dovuto allentare i due dadi che fermano lo scivolo del pattino e far così scapolare il vetro( prestare attenzione, un pochino si piega il vetro, ma non esagerare). C'è da togliere un fermo prima, che tiene in posizione il vetro sul pattino. Dopo di che si fa risalire il vetro e si ferma. Io avevo a disposizione del nastro telato, ma va bene anche del nastro da carrozziere. Ricordate di prepararlo prima
https://i.servimg.com/u/f58/18/15/57/67/20170212.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/18/15/57/67/20170215.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/18/15/57/67/20170213.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/18/15/57/67/20170214.jpg
Alla fine si rimuove tutto il meccanismo, sono in tutto 4 dadi da 6
https://i.servimg.com/u/f58/18/15/57/67/20170216.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/18/15/57/67/20170217.jpg
Dopo di che si comincia a rimontare il tutto facendo il percorso inverso a quello fatto, e il gioco è fatto.
Mi ha fatto un pò impazzire rimettere il pannello, perchè da una parte non entrava, ma con un pochino di pazienza è entrato, e ricordarsi di rimettere il fermo al vetro. Questa è stata la mia esperienza e spero che, se dovesse servire, vi si utile
Alb_82
Alb_82
Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  Empty Re: Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore
Messaggio Da st3fano Ven Feb 17, 2017 10:09 am
Ottimo lavoro e ottima guida. A me era capitato sette anni fa. il primo, posteriore destro, dopo una settimana dall'acquisto. Il secondo, posteriore sinistro dopo un mese. Però era la versione elettrica. Un paio d'ore di lavoro e passa il pensiero. I ricambi gli presi dal mio ricambista, della rhiag, gli pagai 35€ l'uno.
st3fano
st3fano
Data d'iscrizione : 15.04.12
Messaggio Da Alb_82 Ven Feb 17, 2017 12:45 pm
Spero di no, anche se non lo escludo, dopo 20 anni. Mi tengo pronto ad ogni evenienza. A me l'hanno messo 38 euro.
Alb_82
Alb_82
Messaggio Da st3fano Ven Feb 17, 2017 9:17 pm
Dopo vent'anni? La mia solo dopo 4 anni!!!!! Hahahah
st3fano
st3fano
Messaggio Da Alb_82 Ven Feb 17, 2017 9:30 pm
La macchina è stata immatricolata nel '97
Alb_82
Alb_82
Messaggio Da AlexDeP Mer Mar 01, 2017 3:49 pm
Bravo Alb, ottima guida Smontaggio alzavetri ad azionamento manuale porta posteriore  2306396924
Data d'iscrizione : 04.09.12
Età : 50
http://www.depintomobili.it
Messaggio Da Alb_82 Mer Mar 01, 2017 6:40 pm
Grazie Alex
Alb_82
Alb_82
Messaggio Da paolo159 Ven Mar 24, 2017 4:20 pm
ottima guida Wink
Messaggio Da Alb_82 Ven Mar 24, 2017 5:45 pm
Grazie Paolo
Alb_82
Alb_82
