Miscela lavavetri
+5
turconapoletano65
Damiano
9 partecipanti
Alfa Planet :: Alfa Romeo 147 :: esterni
Miscela lavavetri
e se aggiungessi un pò di vetril (della mamma) nella vaschetta dell'acqua per i tergicristalli?
funziona o impasto tutto al momento che spruzzo l'acqua sul parabrezza?
Damiano- neo alfista
Data d'iscrizione : 18.05.13
Età : 32
Re: Miscela lavavetri
Io metto il liquido che si trova anche nei supermercati e poi ci aggiungo un po' di acqua distillata....
anch'io avevo comprato il liquido adatto a lavare i vetri dell'auto, poi ho avuto l'illuminazione e ho pensato, ma se il vetril pulisce i vetri così bene, perchè non dovrebbe farlo anche su quelli dell'auto!?
magari provo e vi faccio sapere l'effetto!
Età : 32
damiano.. attento che non sia troppo aggressivo.. e ti rovini le spazzole..
io sinceramente.. non mi lamento di quelli ''per auto'' fanno il loro dovere..
poi a parita' prezzo.. penso costi di piu il vetril...
io infatti non voglio farne abuso.. ne tanto meno comprarlo apposta!
ne ruberò un goccetto e lo diluirò in tanta acqua, anch'io avevo pensato che poteva rovinare le spazzole..
Età : 32
a mio avviso :
1 acqua distillata (il calcare puo' otturare gli ugelli)
2 detergente per vetri al 3-4%
Età : 58
ma col vetril poi non sente di vetril in auto quando lo si spruzza ??
racso 71- Mr. Bricolage
basta mettere un detergente profumato diluito in acqua distillata e il gioco è fatto
io faccio così
importante utilizzare acqua distillata per non bloccare pompa e ugelli
io faccio così
Età : 58
Io durante l'inverno avevo sperimentato l'alcol diluito in acqua.
Risultato: se diluito troppo si congelava sistematicamente, se diluito troppo poco lasciava un alone/pastone sul vetro anzichè pulirlo. Al di là del rischio di rovinare tubi e spazzole.
Da quella volta solo prodotti appositi. D'inverno puro per resistere fino a -20 °C e d'estate 1-2 cicli di acqua normale.
Tanto per le zanzare spiaccicate sul vetro, se non rimosse subito, ci vogliono litri di detergente...
marchet- alfista navigato
marchet ha scritto:Io durante l'inverno avevo sperimentato l'alcol diluito in acqua.
l'alcool è troppo aggressivo per un'indifesa alfa! ahahaha
riguardo i volatili che si spiaccicano sulla macchina.. :S un delirio.. ho tolto chili e chili di budella di mosche ecc ecc dal parabrezza e dal parafango anteriore e come hai detto tu non vanno via molto facilmente
Età : 32
Liquido apposito preso al supermercato.
Poi io lo uso veramente poco...lavando l'auto regolarmente 1/2 volte la settimana il vetro e sempre pulito.
L'ugello e tergicristallo posteriore mai usato...
anzi a breve gli faro fare un bel volo perché si accende in auto con la retro e mi fa venire i nervi!!!
Serve solo a rigare il vetro a mio avviso...visto che sul posteriore e più probabile che si accumuli polvere,sabbia,terra...
Andre-159 ha scritto:Liquido apposito preso al supermercato.
ahahaha sclero anch'io quando parte con la retro senza manco l'acqua!
Età : 32
io cmq lo uso poco spesso e nel periodo invernale utilizzo il rain x che mi permette di non utilizzare i tergicristalli
Età : 58
Ragazzi oltre a prodotti per i vetri secondo voi quali sono i prodotti migliori per la pulizia esterna dell'auto? Ho sentito di alcuni prodotti della Ma-fra che pare siano ottimi voi li conoscete?....appena li provo vi faccio sapere
Alfigi15- neo alfista
Data d'iscrizione : 10.04.13
c'e una sessione proprio per i ma fra
io ho acquistato quello per i cruscrotti e mi sembra buono è a cera d'api
Età : 58
turconapoletano65 ha scritto:io cmq lo uso poco spesso e nel periodo invernale utilizzo il rain x che mi permette di non utilizzare i tergicristalli
Ho provato a lavare i vetri esternamente con l'alcool e, anche se con durata minore, fa lo stesso effetto del rain-off.
Diciamo soluzione più economica ma con durata minore.
io cmq mi trovo benissimo con questi prodotti e, se non si usano miscele troppo aggressive come lavavetri, posso dire che la durata è di circa 6-7 settimane e quindi d'inverno è ottimo
bellissimo scorazzare in autostrada mentre piove tutti con tergi a palla e tu con tergi spento .
Età : 58
No, con il solo alcool non riesce a durare così tanto nemmeno lontanamente. Probabilmente il prodotto che usi tu ha pure qualche cera, o sbaglio?turconapoletano65 ha scritto:io cmq mi trovo benissimo con questi prodotti e, se non si usano miscele troppo aggressive come lavavetri, posso dire che la durata è di circa 6-7 settimane e quindi d'inverno è ottimo
Dio, magari con il tergi proprio spento no... almeno intermittente...
ha all'interno certamente dei distaccanti che permettono di diminuire la tensione superficiale dell'acqua io l'ho trovato migliore rispetto ad altri prodotti sotto il video
https://www.youtube.com/watch?v=ibW5JEEjwuI
e un video per la sua
questa è la sua pubblicita'
https://www.youtube.com/watch?v=p1S_Jm_FwM0
Età : 58
