Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva)
Giuseppe 166 20V Alfista
Ho un dubbio che mi assale e che ancora non sono riuscito a chiarire.. Sulla mia 166 non so se c'è il vdc, l'asr c'è e c'è il tasto per disinserirlo, ma il vdc non so proprio se ci sia. Spie: allora sul cruscotto c'è la spiace che rimane accesa per circa 4 secondi che è un triangolo con in mezzo un punto esclamativo e una freccia che gli gira intorno. In teoria dovrebbe essere quello il simbolo del vdc, ma per quanto riguarla ASR non c'è il simbolo della ruota che slitta (spia tipica dell'asr). Beh ho provato a fare la prova su una strada liscia e bagnata in rettilineo ho tirato prima e seconda macia e la spia del triangolo con le freccia si è accesa. Beh se l'esp interviene sono in curva in caso d'imbardata e non in rettilineo per un semplice slittamento dovuto ad accelerazione, perchè si accende la spia del triangolo?
Giuseppe 166 20V Alfista- alfista in prova
Data d'iscrizione : 16.11.12
Re: Il VDC è di serie sulla 166 (logicamente 2° serie perchè nella 1° non esisteva)
forse perche ti pattinano le ruote?
eh e li dovrebbe attivarsi l'asr, ma non il vdc
ma la spia che si accende se no erro e sempre quella
se non vedi la spia.. l'avranno integrata.. a quella del vdc..
hai qualche tasto per disinserire.. o uno .. o l'altro??
C'è solo il tasto ASR off, e su internet non ho trovato nessuna risposta in merito al fatto se il vdc su 166 sia di serie o optional
e naturalmente nel caso in cui ci sia, se c'è una spia particolare che lo identifica perchè il triangolo con la freccia è tipico vdc
nelle vostre alfa se provviste di vdv c'è la scritta vdc quando si attiva oppure sempre freccia e tringolo?
allora su 147 /156/159 l asr.. e una ruota.. che lancia i sassi (sgomma)
mentre il vdc.. e una freccia curva.. e dentro un triangolo..
per essere sicuro che ci sia il vdc.. devi smontare il volante.. e vedere se c'e' questo sensore..
dove c'e' il foro del volante.. sopra c'e' tipo una scatola con 1 etichetta.. ed e il sensore angolo sterzo..
Beh io non saprei metterci le mani, cmq nelle spie sul mio cruscotto non c'è il simbolo della ruota che sgomma, però c'è il tasto ASR off mentre sul cruscotto quando giro la chiave c'è il simbolo del triangolo e della frecci arancioni..
non vorrei compiere azioni pericolose alla guida per vedere se c'è :-) perchè si attiva solo in curva a quanto ho capito, perciò se non c'è rischierei un pò
USA IL TASTO EDIT...
comunque.. quando schiacci il tasto per disinserire l'asr.. che spia ti si accende?? se e il triangolo.. le hanno unite..!!
bullone ha scritto:USA IL TASTO EDIT...
ci ho provato quando lo disinserisco sul quadro non si accende niente, sul tasto ASR off sulla plancia c'è una lucina arancione che si accende se disattivato e spegne se attivato!!! un mistero, sul quadro non esce niente
allora il tasto e' l'avviso asr.. sicuramente se disattivato.. sgomma..!!!
e l'altro e il vdc.. con triangolo.... che e corretto..
prova a vedere sul libretto di uso e manutenzione....li ce scritto se in alcune versioni ce....poi se li se ne parla...resta da vedere se sulla tua ce o meno
bullone ha scritto:allora il tasto e' l'avviso asr.. sicuramente se disattivato.. sgomma..!!!
Quindi dici che c'è il vdc? Ma vorrei sapere se è di serie o no, purtroppo non posso confrontarmi nel forum perchè di 166 ne siamo solo 2. Allora non c'entra che ne quadro non mi esca la ruota che sgomma?? (simbolo asr) e inoltre se ci fosse questo vdc non sarebbe disinseribile??
su 147 senza vdc.. non c'e' il triangolo..
quel simbolo.. per quanto ne so.. e il vdc...
ma il libretto di uso e manutenzione lo hai? li ce scritto.....
se e di serie....ce scritto....
se e optional...ce scritto...ove previsto....
se non lo menzionano non ce e non ce manco tra gli optional
purtroppo non lo ho, non me l'hanno dato
azz.....li lo vedevi sicuro...almeno per vedere se era previsto o no
Giuseppe da quello che mi ricordo della 166 vicino al tasto per aprire il serbatoio ci dovrebbero essere due tasti....
sulla 166 prima serie 1 era per ASR(optional) l'altro non ricordo, te cosa hai ???
io ho tasto per chiudere tutte le sicure,per l'apertura del serbatoio, ASR off e poi un tasto vuoto.
poi se la spia del triangolo con la freccia che gli gira intorno nel mio caso fosse il VDC non cpaisco perchè provando a sgommare in rettilineo la spia del triangolo-freccia ha lampeggiato, visto che il vdc si dovrebbe attaccare solo in curva in caso di perdita di aderenza delle ruote posteriori
Giuseppe ricorda di utilizzare il tasto EDIT
A questo punto penso che il tasto vuoto sia il VDC che probabilmente era optional
Mr.Busso ha scritto:Giuseppe ricorda di utilizzare il tasto EDIT
e allora perchè c'è la spia con il triangolo, un punto esclamativo in mezzo e la freccia intorno?? poi se io schiaccio il tasto asr off non esce nessuna spia sul cruscotto ma si accende solo una lucina arancione sulla plancia sul tasto stesso
forse il vdc se c'è non è disattivabile.. non saprei proprio
Inoltre da diversi video che hovisto su you tube c'è quasi sempre il tasto nero vuoto, quando non c'è, si trova il tasto STR sport throttle response.. non ho visto tasti con scritto vdc
» Perche nessuna Chat nel forum
» Casse nella cappelliera
» Che musica ascoltate nella vostra alfa?
» quale navigatore usate nella vostra alfa?
» Ho i freni brembo sulla qv?
