Alimentazione specchietto elettrocromico: dove?
Max Power
Re: Alimentazione specchietto elettrocromico: dove?
io penso che il l'assorbimento... lo ha solo nel momento che va ad oscurare... quindi breve tempo..
come assorbimento penso sia basso.. ho visto la sezione dei cavi e sono piccoli... se confrontati al +12 dell autoradio..
secondo me .. la cosa migliore.. e prenderli direttamente dalla plafoniera..
che nel peggiore dei casi... ti brucia una lampadina.. per la bassa tensione..
dai led davide....le lampadine non mi sembra siano sotto chiave
è più facile a dirlo che a farlo...basta dotarsi di un multimetro da 10 euro al bricofer, e puntare col cavo nero la massa, e col cavo rosso un filo alla volta sul connettore:
Quando puntando un filo (solitamente giallo o rosso) a quadro spento il nostro multimetro segnerà 0 e con quadro acceso avremo una lettura come questa, avremo fatto BINGO :
ce' da provare....
vins... se non sbaglio dopo 20 min... le luci.. vengono staccate in automatico sull auto...
ma comunque non penso ci sia il problema del sottochiave.. perche lo specchietto assorbe.. solo quando si oscura...
non avrebbe senso se assorbirebbe anche quando non fa nulla..
non hai capito davide...tu hai detto che il +12 lo devi prendere dalle luci della plafoniera...ma non e cosi....quelle non sono sottochiave....per lo specchio ce bisogno di un positivo che dia corrente appena metti la chiave e che tolga corrente quando spegni....se lo colleghi alle luci della plafoniera lo specchio funzionerebbe solo quando la luce e accesa....i led invece appena metti la chiave nel quadro si accendono e si spengono quando togli la chiave
io dicevo di collegarmi... prima dell interruttore... con un rubacorrente..
quindi.. con + 12 sempre attivo..
se non erro.. la macchina dopo 20 min scollega le plafoniere..
si ma vorrebbe dire che ogni volta che usi la makkina lo specchio resta acceso per 20 minuti....è poca roba ma mi sa di spreco....ci vuole un sottochiave...e i led calzano a pennello.....sono propio li
ok... vediamo come la pensa max power..
Sotto chiave, sotto chiave...bullone ha scritto:ok... vediamo come la pensa max power..
Max Power- alfista D.O.C
Età : 62
dai.. lo prendiamo... da quello spinotto che avanzava...
ps.. hai controllato se c'e' il +12??
bullone ha scritto:dai.. lo prendiamo... da quello spinotto che avanzava...
He he he, con queste idee mi sei sempre più simpatico .
Non ho avuto tempo.
Sul lavoro mi stanno massacrando gli "zebbedei" per la prossima missione...
Età : 62
okkk..
hai almento trovato i faston???!!!???
se no ti metto in castigo..!!
Domani passo dalla GBC, porto con me lo specchio originale in modo da mostrare che tipo di faston mi servono...bullone ha scritto:okkk..
ti faccio sapere.
Età : 62
Ma che ci fai alle 3 di notte sul PC, o hai l'ora fuori posto???bullone ha scritto:
Tornando a noi, se in quello spinotto inutilizzato che arriva direttamente nel gruppo dello specchietto,
c'è il positivo sottochiave, ho pensato che per fare una cosa pulita,
sarebbe bene trovare la femmina che si connette a quello spinotto.
Non è che con i tuoi potenti strumenti tecnici,
riesci a dirmi se esiste una femmina per quello, così lo compro al negozio quando passo.
Età : 62
sveglio alle 3 di notte con il mal di denti....
tornando al discorso specchio.. lo spinotto e femmina e a te serve il maschio...
praticamente... serve una femmina sullo specchio.. connettore bianco..
e ti serve un maschio connettore nero...(quello che avanza)..
pero sia di uno che dell altro.. devi farti dare diverse dimensioni...
quello del connettore nero... e molto piccolo...
eccoti accontentato max...ho fatto io oggi il lavoro......ecco la foto dello spinotto della plafoniera da dove ho preso il negativo e il +12 sottochiave....credo che anche la tua dovrebbe essere come la 159
sbagliavo quando ti dicevo di prendere il +12 sottochiave direttamente dai led....questi ultimi si accendo tramite il crepuscolare posto nel tachimetro
il cavo a sx è il negativo (nero/grigio)....quello a dx il +12 sottochiave (rosso/azzurro)
se vai nel mio diario ci sono foto piu dettagliate....
spero di esserti stato di aiuto
Allora ragazzi vi aggiorno sulla situazione dello specchietto elettrocromico:
Era rotto!!!
Sostituito grazie a Vins e Bullone, è stato sufficiente agganciare lo spinotto, e tutto ha funzionato al primo colpo!
Non ho dovuto fare nessuna modifica di spinotti e prese di alimentazione, la mia macchina era già predisposta.
Ha ha ha.
Grazie Vins, per la ricerca e sostituzione, e Bullone, per il brainstorming, il montaggio e tutto il resto.
Ciao.
Era rotto!!!
Ha ha ha.
Ciao.
Età : 62
e stato un piacere!!!
siamo una grande famiglia o no?....direi di si....quindi è DOVEROSO AIUTARSI......grazie a te...grazie a voi
se ti va....unisciti a noi al ritrovo del 22 luglio
Io ho smontato il mio vecchio specchio e collegato quello nuovo. Funziona tutto perfettamente, e anche sul mio mancava un pin ma era per la plafoniera che noi sullo spider non abbiamo.
Età : 42
Infatti l'ho confermato in questo thread:Knight07 ha scritto:Io ho smontato il mio vecchio specchio e collegato quello nuovo. Funziona tutto perfettamente, e anche sul mio mancava un pin ma era per la plafoniera che noi sullo spider non abbiamo.
https://alfaplanet.forumattivo.it/t466p20-alimentazione-specchietto-elettrocromico-dove#9611
Fa piacere che anche sul tuo tutto sia andato liscio.
Ciao knight, godiamoci la stagione con i nostri Spider he he.
Ultima modifica di Max Power il Lun Lug 09, 2012 10:16 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Emoticon capricciosa (mostrava il link))
Età : 62
heheh la mia dopo i problemi con la capotte...sembra farmi godere finalmente il sole. Se hai problemi con i meccanismi della capotta fammi sapere, ormai sono un esperto.
Scusami, ma non avevo visto che era tutto risolto. Meglio così.
Età : 42
» Tagliando dove lo facciamo?
» dove le facciamo dormire
» Perdita olio --- ma da dove?
» Dove vanno quest'anno in vacanza gli ALFISTI ?
