candeletta da sostituire
da qualche giorno che a macchina fredda mi si presenta l'avaria del preriscaldamento.....solo alla prima accensione a macchina fredda .......candeletta da sostituire?......anzi.....le cambio tutte e 5?
Re: candeletta da sostituire
facilmente hai 1 o piu candelette da sostituire.. con examiner.. o elm.. puoi vedere quali sono...!!
edit..
forse riesci anche con il tester... ricordo ne parlavano nel diario di andre159... mi sembra..
edit..
anche con l'ecu scan riesco a vedere quali sono?....sto valutando se sostituirle tutte.....su ebay della bosch tutte e 5 80€ spedite.....
Avevo fatto una guida per trovare quella\e bruciate ma tramite tester.
Io ne avevo solo una bruciata e già dava l' errore
e cambiai solo quella.
Si dice che abbiano la stessa vita ,e quindi meglio sostituirle tutte ,ma nel mio caso sono passati due anni e le altre 3 non hanno dato problemi..
Edit..https://alfaplanet.forumattivo.it/t247-guidasostituzione-candelette-preriscaldamento?highlight=guida
Ultima modifica di Andre-159 il Dom Dic 09, 2012 7:41 pm - modificato 2 volte.
knu82.. si ecuscan dovrebbe segnarti quali sono... es.. 1 e 4... 3 e 2.. ecc..
altrimenti nella sezione guide c'e' come guardarle con il tester... come suggerito da andre..
anche senza tester si possono provare.......basta mettere un filo sul positivo della batteria, e dopo appoggiarlo sulla punta della candeletta...se fa scintille è buona, se non fa nulla è bruciata...
vins1478 ha scritto:a perte le prove del caso...io le cambierei tutte...
Non sono d'accordo, che a casa quando si brucia una lampadina, per sicurezza le cambi tutte???
mmmmmmmm.........no.......pero in qeusto caso io preferisco cosi.....ahahahah
io ho bosch e non cambiato assolutamente tutta la batteria insieme... ti dico che dopo la prima sostituita le altre 4 funzionano perfettamente da circa un anno....
Anch'io la penso come Vins .... In fondo è come al benzina, cambiare solo una candela!!!
Be...non e proprio la stessa cosa....emanuele faina ha scritto:Anch'io la penso come Vins .... In fondo è come al benzina, cambiare solo una candela!!!
Io penso che sia la solita "leggenda del meccanico" per guadagnare di più sulla manodopera....
Esempio lampante e la mia pantera
Candela singola sostituita un 2 anni fa..le altre tre sono ancora li...
io capisco se bisogna smontare mezzo motore per sostituirle...ma in questo caso ci vanno due minuti
il problema è che le candelette sui diesel servono a far partire il motore...e poi eventualmente, se non erro, potrebbero riaccendersi per scaldare l'interno del cilindro.....
sul benzina invece vanno sempre......
quindi propio la stessa cosa non sono.....io dicevo di cambiarle tutte solo per sicurezza....tanto la cifra e bassa.....chiaro che poi se cambi quella bruciata va bene uguale
Controllato oggi......seconda candeletta da sinistra andata.....domani la compro e la sostituisco!
controllato con l'ottima guida di andre!
Grazie knu,sono contento che ti sia servita..Knu82 ha scritto:Controllato oggi......seconda candeletta da sinistra andata.....domani la compro e la sostituisco!
candeletta sostituita con una bosch.....(che aveva la punta puù corta....andrà bene lo stesso?)....errore in centralina cancellato con ecu scan.....vediamo domani mattina come parte
un centimetro e qualcosa......
piuttosto......mi sa che nel togliere il coprimotore un gommino mi è caduto nel vano motore......non me ne sono accorto, e non lo vedo da nessuna parte....che faccio la porto sul ponte per cercarlo o me ne frego?
mah io lo cercherei....piu che altro perche sapere di avere un mezzo in meno mi da fastidio....per la candeletta invece...mmmm...mica poco 1cm eh
controllato se è rimasto attaccato sul motore??a me le prime volte mi fregava così....per la candeletta direi che è meglio metterci quella originale,così ti è aumentato lo spazio da riempire nella precamera
pask7 ha scritto:controllato se è rimasto attaccato sul motore??a me le prime volte mi fregava così....per la candeletta direi che è meglio metterci quella originale,così ti è aumentato lo spazio da riempire nella precamera
Quotone!
no no si è proprio staccato ma non lo trovo da nessuna parte......bo.....
per la candeletta......la parte stuperiore, la filettatura e la parte sotto cromata sono identiche....la resistenza, è un po piu corta....
non è che le bosch sono proprio più corte rispetto alle beru?
comunque stamattina stesso errore.....devo controllare la candeletta numero 4 che non sono riuscito a staccare.....se quella è ok allora non saprei.....
potrebbe essere la nuova candeletta che ha una impedenza diversa, se è 1cm più corta.....
si ma é normale comunque che l'errore me lo da solo alla prima accensione la mattina?
ho controllato il codice della candeletta Bosch:
250203001-4fs
dovrebbe essere giusta.....non saprei quindi perché la fanno più corta...
250203001-4fs
