candeletta da sostituire
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: candeletta da sostituire
ma non è che è per il 1.9??? Comunque te lo dà solo la mattina l'errore perchè è generalmente solo la mattina che si attivano le candelette....
attenzione.. potresti avere qualche altra candeletta bruciata...
ps... hai fatto azzerare l'errore dopo la sostituzione? o almeno hai staccato la batteria per qualche minuto?? altrimenti e normale che hai l'avaria ancora accesa...
ti consiglio comunque di metterla in diagnosi.. per capire bene... qual e' il problema..
ecco l'errore.....ho ricontrollato tutte le candelette e sono ok....
quindi o la bosch li in mezzo da fastidio o la centralina delle candelette da problemi.....
prova a prendere una candeletta originale in autoricambi Fiat.
Ti porti dietro la vecchia e la prendi uguale,io la prima volta feci cosi.
Io originali ho quelle della beru.
Magari e proprio quella che avendo caratteristiche diverse fa andare in allarme la centralina.
dall errore in memoria.. sembra propio la centralina...
altrimenti doveva segnalare la candeletta..
riprova a montare la tua vecchia guasta.. e rifai la scansione errori.. giusto per vedere.. cosa segna... se solo la candeletta.. o magari candeletta e centralina... o magari la candeletta nuova va in conflitto...
Francè...hai provato a misurare l'impedenza? metti il multimetro in OHM fondoscala 20k se tutte le candelette ti danno lo stesso valore allora è la centralinetta!
quell'errore lo dava pure a me....io ho solo cambiato le candelette (tutte) e poi errore sparito.....
Eismann ha scritto:Francè...hai provato a misurare l'impedenza? metti il multimetro in OHM fondoscala 20k se tutte le candelette ti danno lo stesso valore allora è la centralinetta!
ma ogni volta devo staccare la batteria per misurare con il tester o posso lasciarla attaccata?
la batteria puoi lasciarla attaccata, ma ovviamente devi scollegare le candelette!
Eismann ha scritto:la batteria puoi lasciarla attaccata, ma ovviamente devi scollegare le candelette!
si si certo
Knu82 ha scritto:Eismann ha scritto:la batteria puoi lasciarla attaccata, ma ovviamente devi scollegare le candelette!
si si certo
e fu cosi che la Brera inizio a bruciare per autocombustione!
Li hai cambiati i cerchi??
Knight07 ha scritto:Knu82 ha scritto:
si si certo
ma va nulla....sono con la cinghia strettissima che questa estate mi vorrei comprare la moto.....ho accantonato tutti gli "upgrade" della brera.....
immagino....io alfa anche d'estate!
be tua hai la spiderina.......d'estate è una meraviaglia....!
Pagina 2 di 2
