Capotte che si apre in movimento EmptyLun Gen 01, 2018 9:39 pm Da st3fano
Capotte che si apre in movimento EmptyGio Set 07, 2017 11:38 am Da marchet
Capotte che si apre in movimento EmptyLun Mag 08, 2017 12:29 am Da Alb_82
Capotte che si apre in movimento EmptyMar Apr 18, 2017 10:48 am Da Alb_82
Capotte che si apre in movimento EmptyVen Mar 24, 2017 5:45 pm Da Alb_82
Capotte che si apre in movimento EmptySab Dic 31, 2016 2:47 pm Da ma156giugiaro
Capotte che si apre in movimento EmptySab Dic 31, 2016 2:36 pm Da ma156giugiaro
Capotte che si apre in movimento EmptyLun Dic 19, 2016 7:20 pm Da CuoreSportivo
Capotte che si apre in movimento EmptyDom Ott 16, 2016 11:03 pm Da bullone
Capotte che si apre in movimento EmptyMar Ott 04, 2016 8:12 pm Da Alb_82
Capotte che si apre in movimento EmptyDom Ott 02, 2016 7:37 pm Da Alb_82
Capotte che si apre in movimento EmptyMer Set 07, 2016 7:12 am Da paolo159
Capotte che si apre in movimento EmptyLun Ago 29, 2016 12:48 am Da st3fano
Capotte che si apre in movimento EmptySab Ago 27, 2016 5:27 pm Da paolo159
Capotte che si apre in movimento EmptySab Ago 27, 2016 7:25 am Da st3fano
Capotte che si apre in movimento EmptyMer Ago 24, 2016 1:16 am Da bullone
Capotte che si apre in movimento EmptySab Lug 23, 2016 6:37 pm Da ma156giugiaro
Capotte che si apre in movimento EmptyGio Lug 07, 2016 7:40 pm Da ma156giugiaro
Capotte che si apre in movimento EmptyGio Apr 07, 2016 12:49 pm Da ma156giugiaro
Capotte che si apre in movimento EmptyDom Feb 28, 2016 9:15 pm Da st3fano
Capotte che si apre in movimento EmptyGio Dic 31, 2015 4:32 pm Da Nico_156_Sportwagon
Capotte che si apre in movimento EmptyGio Nov 05, 2015 9:04 pm Da st3fano
Capotte che si apre in movimento EmptyGio Ott 01, 2015 4:46 pm Da Alb_82
Capotte che si apre in movimento EmptyLun Ago 10, 2015 11:03 pm Da bullone
Capotte che si apre in movimento EmptyMar Lug 28, 2015 6:54 am Da paolo159
Capotte che si apre in movimento Chart?cht=qr&chs=140x140&chld=L|0&chl=http%3A%2F%2Ffiles.appsgeyser.com%2FAlfaplanet
2 partecipanti
Capotte che si apre in movimento Empty Capotte che si apre in movimento
Messaggio Da Knight07 Mar Mar 12, 2013 4:56 pm
Ecco un nuovo\vecchio problema che affligge le nostre auto. Avevo solo sentito parlare di questa avaria ma sulla mia non si era ancora verificata concretamente! Comunque, per un errore di progettazione i fermi capotte sono troppo lunghi e vanno accorciarti. Ragazzi a breve tutorial. Lavorano malissimo e vi spiegherò anche il perché Wink stay tuned
Possono portare a bloccaggi del meccanismo di apertura a lungo andare!Capotte che si apre in movimento 4184233999
Capotte che si apre in movimento Empty Re: Capotte che si apre in movimento
Messaggio Da Mr.Busso Mar Mar 12, 2013 5:07 pm
Ciao Franco...... il precedente proprietario ha detto che quando prendeva buche gli dava chiusura capote non completata ed ha risolto così...
Capotte che si apre in movimento Img_0113
io per ora non ho mai avuto problemi...
P.S. la pompetta che usi per rabboccare il tutele GI/R ha una marca??
Nel caso uno apra la capote per manutenzione (capote aperta a mezzo ciclo) e poi spenga il motore, come bisogna comportarsi successivamente per chiuderla? ci sono procedure particolari ??
grazie per l'aiuto Wink
Messaggio Da Knight07 Mar Mar 12, 2013 5:10 pm
No, non dà errore di chiusura non completata, ma in velocità si alza dietro....di qualche cm. Il problema dietro e credo che questo sistema del vecchio proprietario forzi solamente i motori di chiusura laterali...domani posto la guida...un consiglio, valuta bene se lasciare quei cosi....
Per lavorare con la capotte aperta devi posizionarla in modo che possa richiudersi automaticamente. Per lavorarci posiziona la capotta e poi togli le chiavi dal quadro. Questo eviterò che la pompa della capotta si surriscaldi. Dopo di questo hai circa 45 minuti di autonomia prima che il circuito si scarichi e si richiuda da solo. Quando finisci, ciclo completo di apertura e chiusura e via Wink
Ultima modifica di Knight07 il Mar Mar 12, 2013 5:13 pm - modificato 1 volta.
Messaggio Da Mr.Busso Mar Mar 12, 2013 5:12 pm
dici che sforza troppo con quei "così"??
Messaggio Da Knight07 Mar Mar 12, 2013 5:17 pm
mio dio si...non capisco a cosa servano...i rulli di serie servono solo a far appoggiare e accompagnare le serrature sul foro di chiusura....non per far serrare la cappotta. Hai provato a toglierli? è la prima volta che sento di questo problema su una spider.. Secondo me hanno sistemato lì ma se c'è quel problema nasce da altre zona dell'auto...e per esperienza...sulla zona posteriore..
ps la pompetta Capotte che si apre in movimento POMPETTA-OLIO
Messaggio Da Mr.Busso Mar Mar 12, 2013 5:20 pm
grazie Franco...come al solito sei molto di aiuto.
magari sabato apro e controllo quei cosi.
Aspettiamo il tutorial Wink
Messaggio Da Knight07 Mar Mar 12, 2013 5:30 pm
domani nel pomeriggio scarico le foto e scrivo cosa fare. Nel caso valutiamo meglio quell'accrocchio che hai sugli scivoli della serratura
ps ecco il fermo tagliato...manca un buon centimetro....hanno sbagliato la misura della gomma, essendo registrabile è già fine corsa da originale....poveri noi!
Capotte che si apre in movimento Img_2510
Messaggio Da Mr.Busso Mar Mar 12, 2013 5:44 pm
ma sono i famosi gommini che molti tagliano?
per quei "cosi" non so che dire......al momento va molto bene (sgrat), ho giusto un lieve rumore che proviene da dove aggancia la capote.....ma raramente ...solo in caso di buche.
Messaggio Da Knight07 Mer Mar 13, 2013 3:58 pm
Tutorial.
Capotte che si apre in movimento nella parte posteriore.
Problema assai noto, affligge tutti i modelli dello spider ultimo modello.
Quando si verifica?
Prendendo buche o zone disconnesse la parte posteriore della capotta tende ad aprirsi a causa di una non totale estensione del pistone posto sul montande SX o DX laterale, con una conseguente perdita di olio (minima).
Non causa errore se il sollevamento è marginale, altrimenti potrebbe essere segnalato da un "ciclo capotta non completato".
Come Funziona il meccanismo di blocco della capotta?
La nostra capotta è composta da pistoni ad olio, pistoni con una forza sorprendente, che se correttamente oliati e controllati sono eterni. Purtroppo per un banale errore di progettazione, il fermo di fine corsa di due pistoni tensionatori, e quindi dell'intero sistema capotta, è troppo lungo creando uno sfiato di protezione da parte dei pistoni in questione e facendo "smollare" la capotta. Questo avviene per una elevata compressione dell'olio interno del pistone, che non arrivando a fine corsa, tende a perdere pressione per non danneggiarsi.
Il funzionamento è molto semplice, il pistone quasi a chiusura della cappotta ha un primo fermo in gomma che va ad essere schiacciato contro un secondo fermo metallico posto su una traversina in metallo. Purtroppo con il pistoncino troppo compresso e non esteso completamente i risultati sono che ai primi scossoni e variazioni di temperatura, si avrà un perenne fruscio d'aria posteriore e capotta aperta.
Come risolvere il problema?
Portare la capotta con il lunotto posteriore totalmente verticale, estraete la chiave e procedete togliendo la protezione in stoffa/plastica fissata da due viti torx T25, posta sopra il dettaglio cromato del porgi cintura di sicurezza.
Capotte che si apre in movimento 110
A questo punto dovreste osservare il gruppo di fine corsa del sistema capotta. Con la freccia verde potete vedere la testa del pistone di compressione e con la freccia gialla il gommino di fine corsa. Qui addirittura il gommino per la troppa compressione si è deformato uscendo fuori dalla guida e dal fermo metallico, con tutte le conseguenze che si posso ben immaginare.
Capotte che si apre in movimento 210
Sempre da questa posizione smollate il fermo dell'asta del gommino (freccia rossa)con una torx 15. In questa foto potete vedere quando sia deformato il gommino.
Capotte che si apre in movimento 310
Iniziate a svitare l'intero gruppo vite del gommino con delle pinze. Ci sarebbe anche un metodo alternativo usando una torx da porre nella parte superiore della vite ma è umanamente impossibile. Con la freccia rossa è indicato il fermo metallico.
Capotte che si apre in movimento 410
Una volta svitato il fermo procedete eliminando la parte posteriore del fermo. Come riferimento tagliate dalla parte in cui il gommino inizia a curvare verso la fine.
Capotte che si apre in movimento 510
Per il rimontaggio procedete invertendo l'ordine e controllate che a fine corsa il gommino venga leggermente compresso, come potete vedere il gommino rimane nella propria sede e cosa più importante tiene la capotta chiusa. Il ricambio del solo gommino con vite costa 79 euro in alfa.
Capotte che si apre in movimento 610
N.B. i presenti tutorial sono ad uno personale e non a fini di lucro. L'autore declina ogni responsabilità da danneggiamenti a cose o persone durante l'esecuzione di tali operazioni.
Messaggio Da Mr.Busso Mer Mar 13, 2013 4:11 pm
Grande Franco Rep+.....ormai la capote la conosci come le tue tasche!
Provvederò a controllare i gommini.. e fare relative foto.
Messaggio Da Knight07 Gio Mar 14, 2013 3:15 pm
Grazie per il +...ho controllato sulla mia macchina e di quei gommini sui cilindri accompagnatori della serratura nemmeno l'ombra...non è che lo stok che senti è dovuto alla troppa compressione della serratura?
sulla mia questa è la situazione nella parte chiusura
Capotte che si apre in movimento Img_2610
e questa sul perno e fermo della capotta
Capotte che si apre in movimento Img_2611
Messaggio Da Mr.Busso Gio Mar 14, 2013 3:20 pm
Sabato provo a toglierli....
lo stoc lo sento in movimento......ma sembra provenire dal finestrino.
Il fatto è che per ora la capote va bene....
Certo, ogni tanto c'è un rumorino che viene e poi scompare(oggi mi sembrava che la parte posteiore della capote (dove appoggia) vibrasse leggermente in caso di buca).
Se sabato ti chiamo ti disturbo?
