Problema sensore sportello alfa 147
+2
g1ac0m1n0
6 partecipanti
Ciao ragazzi ho questo problema : sono un paio di volte che chiudendo lo sportello sportello posteriore sinistro mi da sul quadro che è aperto... Fermandola per un pò il problema scompare... Mi sapete dire cos'è e se posso escludere il sensore con l'examiner??. Grazie!!!.
g1ac0m1n0- alfista in prova
Re: Problema sensore sportello alfa 147
sicuramente sara il sensore..dovresti provare a pulirlo con uno spray per contatti....magari si ''riprende''.....altrimenti va cambiato...non credo si possa escludere con examiner
Grazie... Magari vado dal mio meccanico e sento che mi dice...
dovrebbe essere un problema di serratura...
se lo sportello.. intendi la portiera..!! (all inizio pensavo a quello del carburante)
difficilmente si potra disabilitare l'avviso..
prova prima come dice Vins! una bella spruzzata di WD40 nella serratura e magari nel contatto per la luce plafoniera e magari risolvi senza dover andare dal meccanico.....
È lo sportello posteriore sinistro... Domani provo con delle belle spruzzate e poi vediamo...
non usare il wd40
ma vai in un centro dove trattano materiale elettrico industirale..
e fatti dare il ravviva contatti..
e' una bomboletta apposita.. poi se torna a funzionare.. un goccio di wd40 puoi metterlo... pero attenzione.. che secca!!
L'elettrauto ce l'avrà questo spray??
probabile....
io la prima volta che lo visto.. era in ditta da me.. in mano all manutentore elettricista... per recuperare le schede dei computer dei macchinari
vins1478 ha scritto:..dovresti provare a pulirlo con uno spray per contatti....magari si ''riprende''.....altrimenti va cambiato...non credo si possa escludere con examiner
si chiamo SPRAY DIELETTRICO
Spruzzato questa mattina....niente il problema rimane :-(
Se hai un po' di manualità potresti provare a smontare il pannello interno e smontare la serratura,pulire lo switch,e sopratutto controllare il connettore che arriva in serratura.
Ma la plafoniera rimane accesa?
Sì la plafoniera rimane accesa e mi segna lo sportello aperto sul computer di bordo... La cosa strana é che quando la chiudo le frecce lampeggiante come se rimanesse aperta e invece è chiusa perfettamente... Oggi la porto da un amico carrozziere e provo a registrare lo sportello, magari fa un pò meglio contatto...
Ma guardandola dall'esterno, lo sportello sembra ben chiuso o rimane leggermente sporgente?
Lo sportello era leggermente allentato... Per ora ho risolto registrando lo sportello e sembra che funzioni... Speriamo bene!!
ottimo... ma intendi la serratura nella portiera.. o lo scontrino di ferro sul longherone?? (allentato)
Era allentato il pezzo sul longherone... Speriamo bene perché dopo questo ci è rimasto di cambiare serratura!!!. :-)
a me e successa una cosa simile sulla ex 147... ma sulla serratura del portellone posteriore.. nessuna avaria.. ma faticava a chiudere.. vado per registrarlo... e viti molli!!
Alla fine ho risolto definitavamente il problema smontando il pannello e escludere il solo connettore del sensore ora non segna più se la porta è aperta ma almeno non ho più quel fastidioso messaggio sullo schermo!!
» Problema forte vibrazione alfa 147. AIUTO
» [SCAMBIO] sensore liquido tergicristalli
» Valore errato sensore inquinamento
» Problema ASR o VDC?
» problema turbina
» problema turbina
