Controllo funzionamento attuatore turbo (valido per tutti i JTD e JTDm)
+2
6 partecipanti
Avete problemi di seghettamento? sentite che il vostro JTD strattona? non rende bene? un giorno và e un altro no?
Potrebbe essere l'attuatore del turbo, in questa piccola guida, esporrò come controllare il suo corretto funzionamento....
1) Procurarsi un giunto a T sono ottime quelle da irrigazione per il tubo "spaghetto"
2) Individuare la valvola che comanda l'attuatore e staccare i tubini
3) collegare i tubini alla T e connettere uno spezzone di circa 10 cm di tubino (che acquisterete insieme alla T) sulla terza uscita della T
4) individuate visivamente l'attuatore del turbo, per verificarne il funzionamento, su 156 è facile, su 159 và smontata la paratia para-calore
a questo punto mettiamo in moto, e alternativamente tappiamo col pollice la porzione di tubino di 10cm che precedentemente avevamo collegato al bocchettone libero della T, se l'attuatore funziona deve fare questo movimento:
Se non si muovesse bene, si può provare a lubrificare con del WD40 l'alberino, dove c'è la molla, se proprio non dovesse muoversi, allora si deve sostituire l'attuatore....
see you son!
see you son!
Re: Controllo funzionamento attuatore turbo (valido per tutti i JTD e JTDm)
grande manu...sempre efficiente.....
REP+
REP+
Danke dir, mein freund!!!
un sò che caxxo hai scritto ma credo che mi hai ringraziato....aahahahahah
una domanda.. riguardo ai 2 tubicini.. è normale che avendo staccato dato qualche sgasata e riattaccato un solo tubicino ora la macchina vada meglio? più pulita e più pronta in basso?
ma156giugiaro- alfista in prova
Data d'iscrizione : 26.01.14
si certo...se un tubo e scollegato l'attuatore non funziona più di conseguenza non da più il moto alla geometria variabile.ma156giugiaro ha scritto:una domanda.. riguardo ai 2 tubicini.. è normale che avendo staccato dato qualche sgasata e riattaccato un solo tubicino ora la macchina vada meglio? più pulita e più pronta in basso?
@ Eismann: Stupenda guida!!!!!
Ed ora una domanda a tutti...
Ma e possibile che l'attuatore sforzi anche a causa delle palette sporche o deteriorate?
certo andre.... da zio un paio di settimane fa c era una 156 2.4 mappata che fumava... non si muoveva sta cosa... abbiamo smontato e nella geo variabile c era un centimetro di crosta... l abbiamo dovuto mette a mollo all acido... io penso che in un pieno di gasolio 5 euro di benzina ed un litro di olio 2t dovrebbero prevenire il problema.. io lo faccio sempre..
quello che intendevo io è che i tubetti erano attaccati io ne ho staccato uno, sgasato (non prendeva giri nemmeno a chiederglielo in ginocchio) e poi riattaccato al suo posto... e ora va meglio, una bella differenza...
forse avevi un pochino di olio nei tubetti, ma se trovi dell'olio nei tubetti, c'è da sostituire la pompa del vuoto, perchè se è così, ti sta per abbandonare anche il depressore.....
Ma se fosse la valvola pieceburg ad avere problemi e non l'attuatore ? come facciamo a capirlo ?
Franco159- alfista D.O.C
Data d'iscrizione : 17.03.13
Se l'attuatore funziona, è chiaro che è la valvola, no??
si certo.... era per non smontare il paracalore....Eismann ha scritto:Se l'attuatore funziona, è chiaro che è la valvola, no??
scusate l'ignoranza cos'è la valvola pieceburg??
» Sostituzione cinghia e puleggia servizi (valido per tutti i 1.9 jtd e jtdm)
» Funzionamento Dna::
» Funzionamento TCT
» strano controllo della polizia....
» pressione turbo
» Funzionamento TCT
» pressione turbo
