"Stick" in sterzata
+7
FrancoCBX
11 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
"Stick" in sterzata
Forse non ci avete fatto mai caso...
a bassa velocità e quasi sempre anche da fermo,sterzando verso destra e verso sinistra,nei tornanti,ma anche nelle poco strette curve cittadine si sente uno "stick"...tipo marmitta bollente (quasi identico come suono).
Chi di voi ha il problema???Fateci caso...
FrancoCBX- neo alfista
Data d'iscrizione : 30.05.12
Re: "Stick" in sterzata
stesso problema della mia..
ho cambiato testine e snodi sterzo..
giunti omocinetico (in garanzia)...
ma lo fa ancora...
devo individuare bene da dove viene il rumore..
ma lo fa ancora...
Ma sulla 159 hai il problema?
NO :-) non c'arriveresti mai...
la modifica è entrata in produzione pochi giorni fà a cassino, sembra che siano i paraschizzi dei dischi anteriori...
Ma davide niente??fa ancora il rumore che ci avevi fatto sentire?bullone ha scritto:stesso problema della mia..
ma lo fa ancora...
Secondo me potresti lasciarla cosi non mi sembra una cosa di cui preoccuparsi
esatto...cio che ho detto pure io...prima o poi peggiorera....e capirai meglio da dove arriva
per quel rumore sulla mia hanno cambiato l'intera scatola sterzo....ovviamente il rumore è sparito...non sono i paraschizzi dei dischi ...a me li hanno cambiati perchè pensavano fossero quelli....già ci sono passato e ti dico scatola dello sterzo.
la mia fortunatamente non lo fa, ma anche io sono del giudizio di mirare sulla scatola dello sterzo
Per quanto riguarda la 159 di bullone sicuramente non e' la scatola guida..
E più un qualcosa che va in trazione sterzando e poi scatta e produce questo "stick".
La scatola guida produce rumori diversi..molto più profondi
si... sulla 159..
stasera se riesco.. provo a registrare il rumore..
ho cambiato testine e snodi... ma niente..
ho fatto cambiare i giunti.. in garanzia.. ma niente...
appoggiando la mano sulla scatola sterzo... sembrerebbe propio venire da li..
sabato controllo meglio...
il mio meccanico ha appoggiato un tondino di ferro sulla scatola e mi ha fatto sentire. Il rumore si amplifica e passa sul metallo...arrivava proprio da dentro la scatola....Quando l'hanno aperta mi hanno detto che per poco non rimanevo a piedi...boo
se ti interessa http://www.ebay.it/itm/ALFA-159-BRERA-NEW-SPIDER-SCATOLA-STERZO-/300580038142
tempo addietro quando giravo a sinistra, sentivo questo rumore mettallico provenire dalla ruota....smontando, ho scoperto che il para dischi si era dissaldato...prova a vedere quello
ecco il rumore...
pultroppo lo registrato di fretta e con il telefonino...
si avverte soprattutto verso la fine del video.. (lo stik)
video
video
E' identico a quello che avevo io....a fine sterzata o comunque all'inizio...durante nulla. Che dirti a me hanno proceduto in quel modo e hanno risolto...
appoggiando la mano... sembrerebbe propio lei.. ma ho fatto una prova al volo...
devo provare con il tondino.. come dici tu....
edit.. dimenticavo.. di che anno e la tua..??
la mia e di febbraio 09
ma i problemi di scatola dello sterzo non erano stati risolti con il my2008????
ciao eismann..
la mia.. non muggisce.. ed e molto fluida.. ha l'olio verde e la vaschetta tipo nuovo...
questo rumore.. sembra aumentato da quando o provato a muovere il parasassi..
ho dato un occhiata veloce.. e sento il colpetto sulla scatola sterzo.. ma magari.. e perche viene da qualche altra parte.. e si riperquote..
sabato comunque controllo meglio... servono 2 persone per controllare..
la mia è una my2008....e comunque in Alfa mi hanno cambiato le stesse cose che hanno cambiato sulla tua. Alla fine, tramite mille pressioni, tra cui il classico legale, si sono decisi alla sostituzione. Ho ancora la fattura...mi sembra intorno ai 1700 euro....in garanzia.
io sono ancora in garanzia.. (del venditore) ed e coperta...
guarda su internet... garanzia europa.... e la versione prestige..
buon per te
falla cambiare
falla cambiare
domani passo a sentire in officina... comunque sabato un occhio.. gle lo do ugualmente..
stavo guardando un po you tube..
guardate questo video... esattamente.. a 3 secondi... sembra lo stesso rumore..
dal rumore che sento....io direi che è lenta....ovvero, controlla bene se sono stretti i bulloni....(perdona il gioco di parole)
fatta un altra prova... carico il video..
spingendo e tirando su.. l'ammortizzatore.. fa questo rumore... che e molto simile.. ma lieve.. e solo dalla parte che sento il rumore..
sentite dal 20 secondi
Pagina 1 di 4
