consigli acquisto cavo diagnosi per alfa 147
5 partecipanti
vorrei acquistare il cavo diagnosi per leggere la centralina e resettare errori e vedere il funzionamento del motore della mia 147, quale mi consigliate? se possibile sarebbe meglio con link di ebay se è permesso dai moderatori =) e per il software quale dovrei usare? grazie mille ragazzi
Re: consigli acquisto cavo diagnosi per alfa 147
Per la 147, và bene anche un KKL o un ELM327, ed il software Multiecuscan...
http://www.ebay.it/itm/Diagnosi-Alfa-Romeo-147-156-166-GT-159-Mito-Giulietta-Elm327-Usb-v-1-4a-/261038335349?pt=Ricambi_automobili&hash=item3cc718e575#ht_7623wt_1271
può andare questo?
può andare questo?
Si dovrebbe andare bene....
e uguale a quello che mi ha dato vins per la mia.
aspetta cmq gli esperti in diagnosi per via della scelta del firmware
dipende dall anno..
se e precedente al 2004 serve il kll
mentre se e dopo il 2004 serve la elm...
quindi se vorrei usarla su una restyling multijet dovrei avere un altro connettore? perché lo volevamo prendere in due
pultroppo si...
cambia il protocollo di comunicazione.. dal 2004
quindi a te serve il kll.. pre 2004
e il tuo amico.. deve prendere la elm..
il kkl và bene anche per dopo il 2004....a patto che si faccia solo diagnosi....quindi se serve ad esempio di azzerare il service, non và bene....
mmh capito per fortuna ho chiesto a voi =)
io li ho tutti, posso assicurarti che con elm v1.4 fai tutto, a patto di avere anche gli adattatori 1-2-3... se lo usi solo sulla ecu motore però va benissimo solamente l'elm o solo il kkl.. indistintamente dall'anno, puoi fare sia serie 0 che restyling.. usano tutte lo stesso protocollo, questo perchè in sostanza la macchina è la stessa..
io usavo i kkl ponticellati per le varie ecu airbag, abs, servo elettrico, ecc ma ormai acquistando o costruendo gli adattatori basta avere solo l'elm.. =D
l'importante che con l'elm possa anche resettare eventuali errori nella ecu motore perché alla fine è quello che m'interessa ..di kkl ne ho trovato con lo switch integrato saranno buone?
certo che puoi resettare gli errori.. e non solo, poi visualizzare tantissimi parametri, e monitorare vari attuatori.. nonchè effettuare procedure tipo classificazione iniettori, sostituzione dpf, rigenerazione forzata, ecc
» Consigli acquisto moto 50
» Cavo ELM 327
» Acquisto DPF non funzionante
» Consiglio acquisto cerchi in lega
» l'alfa più bella......e l'alfa piu brutta
» Cavo ELM 327
