Batteria a fine vita?
+7
11 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Da circa una settimana che la prima accensione della macchina mi da un messaggio di sistema abs non disponibile......poi per tutta la giornata ok.......
che la batteria sia ormai da sostituire (3anni)? non ha particolari incertezze nello spunto iniziale, tuttavia vedo che la tensione si abbassa parecchio......
che dite prendo una batteria nuova?
Re: Batteria a fine vita?
oggi sono stato da un noto ricambista e devo dire che finalmente un ricambi auto che ha prodotti buoni (ha anche la gamma bardahl).....li ha sia le Bosch che le varta ((dovrebbero essere la stessa cosa).......prendo una delle 2.......
....... ho preso il filtro abitacolo 20euri e non è a carboni attivi.......
Ultima modifica di Eismann il Sab Nov 10, 2012 3:56 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : violazione art 12)
knu...
anche la mia batteria.. a fatto il tuo stesso scherzo..
3 anni e 6 mesi... ed ha incominciato a darmi avarie..
smontata.. rabboccata e messa sotto carica.. e tornata perfetta...
c'e' la vicenda.. nelle ultime pagine del mio diario..
io avevo un problema analogo, ogni tanto mi capitava...poi ho sostituito una candeletta e cambiato l'olio, e la macchina si accende che è una bellezza...
oggi ho aperto i tappi della batteria ed effettivamente manca dell'acqua......oggi provo a rabboccare e vediamo se così si risolve.....
io ho risolto cosi... e con una carica di 6 ore..
appena tolta da sotto carica... segnava.. 13v.. poi si e stabilizzata a 12.6 e quindi lho rimontata...
tieni controllato il voltaggio con un tester..
acqua rabboccata......non dico esagerazioni ma ce ne è entrata almeno un litro.....le celle quelle sotto il positivo erano belle vuote.....ora vediamo se si riprende o meno.....
riportoche io houn batteria da 70ah e 600 di spunto....la marca adesso mica me lo ricordo è quella di primo equipaggiamento ma non la exide....
Inlotre riguardo la batteria.....riporto che le correnti di spunto sono classificate in base a diverse norme......quindi è facile smarrirsi.....per esmpio la batteria di bullone che ha postato nel suo diario è una 90ah con 440A di spunto secondo la norma iec....bene dovrebbero essere 700di spunto secondo la norma EN (per esempio le batterie bosch seguono tutte la scala EN).
La mia per esempio come sopra 70ah 600 di spunto per EN e 400 per IEC.
anche io feci il rabbocco....sempre partenza moscia...adesso ho la exide però 74ah e 750 di spunto mi sembra
knu... se mancava tutta quell'acqua c'è il rischio che qualche cella si sia già bruciata
vediamo.....se si riprende bene, altrimenti la cambio.....
niente da fare, la devo cambiare, stessi problemi di prima.....
Presa codesta batteria:
INFORMAZIONI TECNICHE
Una Varta, mi arriva lunedì!
ce ne era anche una da 85ah e 800 ma costava 30€ in più......non credo che la differenza valga la spesa....
Tensione [V]: | 12 | |
Batteria-Capacità [Ah]: | 80 | |
Corrente prova a freddo, EN [A]: | 740 | |
Lunghezza [mm]: | 315 | |
Larghezza [mm]: | 175 | |
Altezza [mm]: | 175 |
Fissaggio base: | B13 | |
Polarità: | 0 | |
Tipo di terminali: | 1 | |
Dimensioni scatola batteria: | T7/LBN4 | |
Peso batteria carica: | 19,21 |
Che modello è? sembra ottima, ma io avrei speso quei 30 euro in più, non tanto per i 5Ah di capacità di differenza, ma per i 60 A di spunto!!! che non so pochi!
è la stessa che monti tu....varta e Bosch sono le stesse batterie.Eismann ha scritto:Che modello è? sembra ottima, ma io avrei speso quei 30 euro in più, non tanto per i 5Ah di capacità di differenza, ma per i 60 A di spunto!!! che non so pochi!
si lo so ma credo che 740a bastano.....30fanno sempre comodo!
ed ecco qua 740A pronti all'uso!
Stamattina dopo 2 giorni che è stata ferma è partita senza alcun problema...vediamo quando attacca a fare freddo.....
non ti ho più chiamato perchè alla fine pare che in casa ce l'avevamo la chiave a tubo quindi tutto ok!
la mia... riempita.. e caricata... funziona alla grande.. ma c'e' un pero...
vins.. mi ha fatto notare.. che si e gonfiata.. quindi.. devo cambiarla pure io.. azz..
la batteria è come i cotijones.....quando si gonfiano e un casino.....ahahahahaha
hahah.. e per fortuna te ne sei accorto...
ora.. aspetto di andare in cassintegrazione a dicembre..
cosi la smonto.. e smonto tutto.. per eliminare la ruggine sotto.. ricordi??
approposito.. dell acquisto della nuova batteria..
che dite... vado di tradizionale.. o meglio una a gel ??
Gel? Esistono anche per auto?
» Che auto possiedono le nostre compagne/compagni di vita?
» come arrivare a fine meseee????
» Lancia, la fine di un marchio
» batteria nuova rende di più?
» Batteria morta dopo 3 anni.
Pagina 1 di 4
