+10
14 partecipanti
Alfa Planet :: Ford
Pagina 2 di 10
Pagina 2 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
si ma doveva uscire da qualche parte st'errore???? neanche alla ford sanno cos'è
alla astra... nessun avaria... e continuava a spegnersi...
era un difetto comune.. leggendo nei vari forum... causa la posizione sul motore... con il caldo la rovinava c'e' chi lha spostata...
dovresti vedere in rete.. se c'e' un difetto che rispecchia quelli della tua.. leggendo su qualche forum della ford fiesta..
anche la cinghia è apposto..tutti i punti fissi combaciano.......fanc.........non si sa più che pesci prendere.......mi sa che spendo i 2 euro
Intendi le molle pask?
che molle??
negli iniettori..non parlavi di questo qualche post fà
qualche post fà... parlavo degli iniettori domani li ricodificano..i due euro sono per un litro di benzina...un bel fiammifero e viaaaaaaa
sono proprio Babbo a volte..non avevo capito.pask7 ha scritto:qualche post fà... parlavo degli iniettori domani li ricodificano..i due euro sono per un litro di benzina...un bel fiammifero e viaaaaaaa
ieri sera girovagando per forum ford..ho trovato solo uno che descriveva la stessa problematica.....e parlava di una valvola di non ritorno otturata......ovviamente parlava da inesperto e non ho capito dove diavolo è sta valvola........sono sicuro che alla fine è una scemenza che sta facendo impazzire tutti....e il tipo della ford l'ha capito perchè ha detto che erano gli iniettori e che doveva cambiarli lui alla modica cifra di 1000 euro, per far andare la macchina....già sta cosa mi è puzzata parecchio......
domandina: ma se si ottura il recupero che esce dagli iniettori che succede??? in teoria, non essendoci uscita l'entrata non và o no???
il problema non è venuto di colpo, ma, man mano è aumentato...io dico che è semplicemente un problema di gasolio..altrimenti un'attenta diagnosi avrebbe dovuto segnalare qualcosa
si si ottura il ritorno, gli iniettori battono e fanno un gran baccano, una volta mi successe ma su un landini!
solo difetto di battito iniettori??? o anche prestazioni di cacca???sono poco pratico di ste macchine.....però quella di mio fratello(peugeot con lo stesso motore)ha tipo un radiatore per raffreddare il gasolio all'uscita degli iniettori..cioè sotto la macchina .......non è che si è otturato quello???...se c'è l'ha la fiesta ovviamente......
P.S.c'è da dire però che la mia è 68 cv con turbina fissa...invece la sua è 90 cv con turbina a geo var..magari il gasolio si scalda di più in quella
fai una prova, staccalo, procurati dei tubini, e mandalo in una tanichetta...lo vedi subito....
anzi anzi....dovresti procurarti dei cilindretti graduati, in cui in ognuno mandi un rifiuto di un iniettore...metti in moto la macchina per circa 30 secondi, se gli iniettori sono in salute troverai nei 4 cilindretti una quantità di gasolio uguale per tutti, il cilindretto con troppo gasolio identificherà l'iniettore con dei problemi...
mortacci sua.....fra un pò la vado a riprendere.....sembra che cammina senza turbina
la turbina va bene...anzi tutto va bene....iniettori, pompa olio,pompa bassa,..solo che la macchina non cammina
nooooo....c'è qualche piccola scemenza che tiene in scacco tutti......stamattina gli ho passato anche la notizia dello scarico iniettori..la macchina era all'ennesima assistenza ford(la seconda)vediamo fra un pò il responso
eccomi di ritorno........senza macchina.....alla ford hanno detto che già gli è capitata na cosa del genere....lunedì sostituzionie bicchieri..praticamente la prima ipotesi che aveva fatto il mecca..solo che poi a sentire altri pareri aveva avuto paura che non fosse quello il difetto e non mi voleva far spendere soldi senza motivo
Ultima modifica di pask7 il Sab Set 01, 2012 3:31 pm - modificato 1 volta.
Beh dai almeno e stato onesto e non ti ha fatto spender soldi a vanvera....speriamo sia quello dai.....almeno risolvi
si è vero.....ma da me si dice :il primo pensiero è angelo....se lo avesse fatto all'inizio a quest'ora avevo già la macchina...cmq ci è stato a giornate intere vicino e vuole solo i soldi dei pezzi di ricambio......figurati che lavora anche di sabato pomeriggio mai visto un mecca così
tutto da rifare.........sostituite le punterie, neanche và......meno male che erano d'accordo col rettificatore..quindi rimontano le mie...il rettificatore gli ha detto che hanno già avuto un problema simile...praticamente è la pompa dell'olio che non ha abbastanza pressione quindi non fa aprire le punterie a dovere..questo spiega anche la lspia dell'olio...e praticamente una delle prime ipotesi del meccanico..... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
che e quello che a detto manuele.. come prima risposta!! e che avevo ipotizzato anche io... (pero io ne ho ipotizzate tante di cose)...
speriamo di si, dopo questo, il mecca ha detto se non va buttala.................mi ricorda qualcosa!!!!!!
» Ford fiesta ST 2013
» FORD KUGA 2.0
» Problemi ford mondeo
» Ford Italia si scusa per lo spot di Berlusconi che rapisce Nicole Minetti e Ruby
» Problema ASR o VDC?
» FORD KUGA 2.0
Alfa Planet :: Ford
Pagina 2 di 10
